Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
Astuces aux problèmes électriques : Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102.
Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite).
Une seule borne N sur Hager.
03 octobre 2012 à 16:55
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour Sizu. Il n'y a pas de grandes différences de câblage concernant ces télévariateurs. Bien que le 03670 ne soit apparemment plus au catalogue Legrand, on peut s'inspirer du câblage du 03671. La commande de chaque se fait par un BP relié à la phase directe et à une borne d'entrée. Il faut donc consulter les notices produit. Celle du 03670 pourra vous être fournie par Legrand (relations clientèle). Celle du EV102 est disponible sur le net.
Le changement par un modèle Legrand aurait été plus simple.
03 octobre 2012 à 17:48
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonsoir GL,
Merci pour la réponse; j'ai les deux schémas mais cela ne m'aide pas.
Dois-je connecter les deux fils bleus sur la même borne N ?
A et B sur 4 et 6 je suppose.
03 octobre 2012 à 22:10
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bien reçu. Sur le Legrand, il y a une arrivée Ph + N directe en haut, une sortie neutre en bas, ainsi que la phase graduée.
Sur le Hager, seule la phase graduée sort en bas en 2. Il faut donc raccorder ensemble les 2 neutres, arrivée et départ alors confondus en 1. Surtout, vous ne branchez rien en 4 et 6 (au risque de griller l'appareil) ; ce sont des entrées analogiques 0 + 10 V, inutilisées dans votre cas.
Voir la notice ev102.pdf
Vous ne pouvez alimenter que des lampes à incandescence. Au besoin, vous faites un montage en fils volants sur l'établi.
03 octobre 2012 à 23:47
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Je ne sais pas quel usage vous faites de cela, mais cela me semble bien gros et bien cher si c'est juste pour faire varier quelques lampes à incandescence ou halogène.
Un micro module type Yokis ou autre auraient sans doute permis le même usage pour nettement moins cher, nettement moins encombrant et aussi fiable.
A confirmer en fonction de l'usage prévu.
Mais si votre matériel est acheté (ou que c'est de la récup), faites comme indiqué par GL (amical salut).
04 octobre 2012 à 08:25
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Merci également à Carminas pour l'aide.
J'ai donc branché mes deux neutres sur la même borne ; entrée phase et sortie phase.
A ce stade si je mets en charge, les spots s'allument mais les boutons poussoirs (va et vient) sont inopérants.
Normal.
Je pense puisque commandés par noir et gris. J'ai branché noir et gris en 7 et 9 puis 5 et 9, ils sont toujours inopérants.
J'ai paramétrer le EV102 pour sortie sur E01 et E02. Aucun voyant d'anomalie sur EV102.
J'ai oublié de préciser que ce télévariateur alimente un transfo BT qui distribue des spots et qu'il y a un va et vient.
Normal.
06 octobre 2012 à 11:59
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Les boutons poussoir doivent être des poussoirs, pas des va et vient.
06 octobre 2012 à 16:38
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Oui effectivement ce sont des poussoirs.
06 octobre 2012 à 17:30
Astuces 8 d'un internaute à cette question
Il faut que vous repériez les fils gris et noir par rapport aux BP. Ensuite, chaque BP doit relier la phase à 5, 7 ou 9. Observez bien le schéma de raccordement.
Bonjour Carminas. J'espère qu'avant la fin du WE le montage va fonctionner.
06 octobre 2012 à 18:09
Astuces 9 d'un internaute à cette question
Bonjour GL,
Bien compris l'ultimatum
06 octobre 2012 à 19:40
Astuces 10 d'un internaute à cette question
Plus que 12h30....
Sur le Legrand le gris était alimenté par la phase, je l'ai donc mis sur phase graduée (2) et le noir en 5.
Je peux faire varier, éteindre, mais pas rallumer
Plus que 12h30....
07 octobre 2012 à 11:30
Astuces 11 d'un internaute à cette question
Ça y est ; cela fonctionne.
Merci infiniment à GL et Carminas pour les conseils et leur patience.
En fait habituellement je fais venir mon électricien: mais il doit faire 100 km A/R et ne veut pas me faire payer car c'est un ami, j'ai donc voulu éviter de le déranger.
Bonne fin de WE
Bonne fin de WE
07 octobre 2012 à 15:51
- 1. Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012
- N°24519 : Bonjour. J’aimerais remplacer un vieux télérupteur Hager N179 par un télévariateur. Je ne suis pas spécialiste et je m’en excuse : sur le N179 je suis en câblage 3 fils, il y a un pontage de phase sur les contacts...
- 2. Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
- N°13975 : Bonjour. J'ai un télévariateur Legrand 1000va réf 06670 Malheureusement le porte fusible de 5A est cassé, impossible donc d'utiliser cet appareil. Avez-vous une idée ? Merci.
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 5. Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents
- N°16376 : Bonjour ! :biggrin: L'installation électrique de mon appartement, qui date un peu, est équipé d'un télévariateur Legrand 03670 intégré au tableau, alimentant ainsi des spots halogènes 12v/50W. Aussi, je désire...
- 6. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 7. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Remplacer ancienne minuterie Hager 710 par une Legrand
- N°10973 : Bonjour, La temporisation de mon ancienne minuterie Hager 710 00 vient de me lâcher. J'ai acheté une nouvelle minuterie Legrand. Le câblage du tableau fait apparaitre 3 fils, la phase, le neutre et un 3ème fil. Comment dois-je...
- 10. Remplacer un télérupteur Hager par un Legrand
- N°8484 : Bonjour Je n'ai plus de lumière en appuyant sur mes boutons-poussoirs et j'en ai déduit que mon télérupteur Hager unipolaire ep51O ne fonctionnait plus. J'en 'ai acheté un de marque Legrand unipolaire16 ax ref 04163 et en le...
