Rebrancher ballon électrique transformé en ballon tampon
11930
Pannes Electricite : Rebrancher ballon électrique transformé en ballon tampon
neoyack
neoyack
Bonjour. Mon installation de chaudière est endommagée, je dois rebrancher un ballon d'eau chaude électrique transformé par le chauffagiste de l'époque en ballon tampon pour chaudière gaz.
Pour l'arrivée je sais brancher phase neutre et terre mais au milieu un seul fil est branché, le marron, l'autre est vide (cela devait être le bleu ?). Quand je tire, le boitier vient, il est clipsé et il y a une longue tige en métal style laiton, qu'est-ce que c'est ?
La molette pour régler la température est juste à côté, et le thermostat ?
Si je me contente de brancher l'arrivée est-ce dangereux ? Si je branche le bleu à la place du trou vide aussi ? Merci.
02 octobre 2012 à 20:19
Conseils Forum électricité 1
Bonjour neoyak. On peut penser qu'il s'agit du thermostat. Sur le chauffe-eau, vous devriez trouver un bornier de raccordement Ph + N + T, à partir duquel le thermostat et la résistance sont branchés. En l'absence de tout autre renseignement (notice, photo etc.), et n'étant pas sur place, on ne peut vous guider à distance. Ne branchez rien, faites appel à un chauffagiste ou un électricien. GL
02 octobre 2012 à 23:36
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 5. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 6. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 9. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 10. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
>>> Résultats suivants pour : Rebrancher ballon électrique transformé en ballon tampon >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsschema contacteur heures creusesbrancher dominoampoule deco
