Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
Questions Électricité : Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol.
Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125.
Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude en charge sur mes panneaux et, en hiver, de repasser sur les heures creuses.
Si quelqu'un peut me faire le câblage que je dois faire avec les fils déjà présents et si je dois enlever des fils ou les laisser tels quels, je lui serais reconnaissant.
Merci de vos réponses et schémas.
19 mars 2023 à 13:25
Je viens de faire votre schéma, l'horloge déclenche bien avec la programmation et fait bien l'arrêt du chauffe-eau.
Sauf que j'ai toujours les heures creuses qui prennent le dessus si je le mets en marche forcée et je voudrais, avec mon disjoncteur 25A, le mettre sur la position 1 ou 2 pour que l'impulsion ne passe pas en été et le permuter l'hiver pour qu'il reprenne l'impulsion.
19 mars 2023 à 14:32
C'est surtout l'impulsion des heures creuses que je souhaite couper en été.
19 mars 2023 à 14:45
Si j'ai choisi le disjoncteur, c'est que j'ai deux positions : marche et arrêt.
Je peux le mettre sur marche pour couper l'impulsion EDF heure creuse et sur arrêt pour repasser à l'heure creuse sans la programmation. Est-ce possible ?
Merci de me refaire un schéma si c'est le cas.
19 mars 2023 à 14:57
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Trash art Paris. Photo Patrice Faro. Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
19 mars 2023 à 16:00
C'est bien ce que je prévu.
Regardez bien mon schéma : le disjoncteur 25A coupe le fil qui arrive avec l'asservissement HC.
Donc si vous le coupez, le chauffe-eau ne déclenchera plus en HC.
Mais je maintient qu'un interrupteur sectionneur aurait été plus pertinent.
... et même dans l'idéal un interrupteur inverseur, cela aurait permis d'éviter d'avoir à mettre l'horloge sur Off
19 mars 2023 à 16:04
Actuellement pour voir si cela fonctionne je mets en marche forcé et cela déclenche le ballon, normalement avec mon 25A je devrais le couper et même en marche forcé il ne devrait pas se mettre en marche ?
Le sft 125 a 3 position marche 1 marche 2 et pause donc il sectionne ?
19 mars 2023 à 16:08
Donc, si je comprends bien, si je mets mon fil noir, qui est actuellement sur A2, sur mon disjoncteur SFT125, il coupera juste l'impulsion pour éviter qu'il ne se mette la nuit. Est-ce bien cela ? Car, actuellement, avec mes tests en jour en marche forcée, je ne peux pas savoir.
19 mars 2023 à 16:43
La marche forcée, comme son nom l'indique c'est une marche forcée.
Cela se mettra toujours en route le chauffe-eau, quoi que vous fassiez avec l'asservissement HC et l'horloge.
Par contre je n'aurais pas du prendre vos écrits sans vérifier : le STF125 c'est un inverseur, pas un disjoncteur.
Donc c'est juste ce qu'il nous faut :
- Une position de l'inverseur pour l'hiver avec l'asservissement HC.
- L'autre position de l'inverseur pour l'été avec l'horloge.
- La position médiane ne sert pas à grand chose, mais elle permet de tout arrêter.
Dans tous les cas, la marche forcée reste opérationnelle.
19 mars 2023 à 17:43
OK merci bien, je mets tout en 1.5 pour l'inverseur et l'horloge ?
19 mars 2023 à 17:55
Bien entendu.
Les courants qui circulent là-dedans sont ridiculement faibles.
19 mars 2023 à 19:05
Merci encore, tout fonctionne comme je le souhaitais.
19 mars 2023 à 20:00
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 2. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 4. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 9. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 10. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
