Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
Question Forum Électricité : Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base.
Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin d'éviter de mettre le système en place en marche forcée.
Pourriez vous, s'il vous plait, m'indiquer la marche à suivre pour cette nouvelle installation et quelles fournitures acheter ?
Merci de votre aide.
23 décembre 2020 à 17:21
Vous avez raison de passer en tarif de base.
Le tarif HP/HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Par contre vu que vous allez payer l'électricité tout le temps au même tarif, peu d'intérêt de mettre une horloge, sachant que votre chauffe-eau possède un thermostat et qu'une fois que l'eau est chaude, il va s'arrêter de chauffer.
Car chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).
Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celle-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elle contribuent à chauffer le logement.
Bref, vous amortirez difficilement votre horloge.
Mais si vous y tenez, voici le schéma de raccordement.
Il suffit juste d'acheter une horloge, le reste (disjoncteur 2A, contacteur J/N) vous devez déjà l'avoir
23 décembre 2020 à 17:57
Il est vrai que cela entraine un coût l'achat de l'horloge mais je tiens absolument à mettre une horloge afin de permettre de chauffer l'eau du cumulus la nuit comme auparavant afin que le cumulus ne s'ajoute pas, en même temps, aux autres appareils électriques en marche (je suis tout électrique et je ne veux pas changer de puissance car plus cher) et d'autre part éviter que le cumulus se mettre à chauffer l'eau à chaque utilisation par mesure de préservation de la résistance du ballon comme une ampoule que l'on allume et l'on éteint à tout moment, elle finit par lâcher prématurément.
L'amortissement se fera par le changement de tarif mais aussi par le changement de fournisseur d'électricité (Mint, OVO, Bulb à la place de EDF), UFC Que Choisir propose un comparateur.
Par contre sur le schéma où se trouve l'horloge ?
Le contacteur doit être mis sur quelle position ? Auto ou en marche forcée ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
23 décembre 2020 à 18:51
L'horloge c'est ce qui s'appelle horaire.
Finalement elle se place à la place du contact EDF
Il faut mettre le contacteur en mode auto
Vous pourrez utiliser la marche forcée si nécessaire si vous voulez faire fonctionner en journée.
23 décembre 2020 à 20:35
Encore une question s.v.p : Le contacteur J/N est-il indispensable avec ou sans horloge du fait que l'abonnement électricité sera au tarif de base ?
27 décembre 2020 à 21:00
Cela n'a rien à voir.
Un contacteur permet de couper un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande de faible puissance.
On l'appelle jour/nuit, car le plus souvent le circuit de commande est piloté par le contact Heures Creuse d'EDF.
Mais il peut être utilisé pour d'autres usages, par exemple ici pour un circuit de commande piloté par une horloge.
Ceci est donc vrai quel que soit le tarif que vous utilisez.
On pourrait éventuellement se passer du contacteur en passant toute la puissance du chauffe-eau dans l'horloge, mais la plupart du temps les horloges ne sont pas adaptées pour les coupures répétitives des fortes puissances. Leurs contacts risquent de vite s'user.
De plus le contacteur J/N possède une marche forcée avec retour automatique qu'il est pratique d'avoir.
27 décembre 2020 à 22:25
- 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 3. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
- N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
- 4. Heure creuse pour cumulus 150 litres
- N°7124 : Bonjour, Un abonnement heures creuses/heures pleines est-il utile pour un cumulus électrique de 150 litres (c'est le seul appareil susceptible de fonctionner la nuit) ? Nous sommes 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) et nous ne...
- 5. Branchement heure creuse heure pleine ballon d'eau chaude
- N°8867 : Bonjour, Voilà j'ai un problème de branchement de mon ballon d'eau chaude, j'ai acheté un tableau pré-équipé pour mon ballon et bien qu'ayant respecté la notice pour le branchement des HC le ballon ne fonctionne pas en HC, je...
- 6. Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleine
- N°23503 : Bonjour. Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de votre aide après de longues recherches. Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec mon contacteur Heures Creuses qui ne s'ouvre plus au passage en heures...
- 7. Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
- N°937 : J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé,...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Inversion heure creuse pleine sur contacteur
- N°15510 : Bonjour, J'ai cherché un peu partout sur internet sans résultat donc je me tourne vers la communauté pour m'aider. Suite à une panne de mon chauffe-eau, j'ai décidé de changer des fusibles par des disjoncteurs et de...
- 10. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
- N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
