Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
Panne Electricité : Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en mode auto ou marche forcée, il ne disjoncte pas et quand je branche le chauffe-eau en mode auto ou marche forcée il disjoncte, cela peut-il venir du contacteur ?
Merci d'avance pour vos réponses. Dominique.
22 janvier 2011 à 08:25
Conseils Forum 1
Votre nouveau chauffe-eau est-il neuf ? Sinon peut-être un problème de câble entre le tableau et le chauffe-eau, et c'est quoi qui saute le différentiel ?
Vu le test que vous avez fait en débranchant le chauffe-eau il est très peu probable que le contacteur soit HS, le souci doit être le câble ou connectique sur le chauffe-eau ou résistance HS, et le cumulus est-il seul sur le circuit ?
22 janvier 2011 à 20:58
Conseils Forum 2
Oui, c'est possible, mais pas certain, avez-vous bien vérifié votre câblage ?
Mettre une lampe en sortie de votre contacteur et voir si celle-ci s'allume en auto et forcée, sinon vous avez un défaut d'isolement même sur votre appareil neuf, il se peut aussi que votre disjoncteur de protection en tête soit défectueux ou insuffisant en ampérage tout simplement.
22 janvier 2011 à 22:34
Conseils Forum 3
Bonsoir ! Vérifiez la ligne qui alimente votre chauffe-eau !
23 janvier 2011 à 00:26
Conseils Forum 4
Re-bonjour, alors je viens de changer le contacteur jour / nuit et c'est toujours pareil.
On a tiré les fils du chauffe-eau et on a repassé 3 autres fils et maintenant impeccable il ne disjoncte plus sur les 3 fils que l'on a tiré.
Il y en avait 2 qui étaient légèrement bouffé certainement par une souris, alors on a mis des sachets à souris dans tout le grenier, voilà tout est arrangé.
22 janvier 2011 à 20:08
Conseils Forum 5
Bonjour, et merci pour toutes vos réponses.
23 janvier 2011 à 05:17
- 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 4. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
- N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
- 5. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 6. Inversion heure creuse pleine sur contacteur
- N°15510 : Bonjour, J'ai cherché un peu partout sur internet sans résultat donc je me tourne vers la communauté pour m'aider. Suite à une panne de mon chauffe-eau, j'ai décidé de changer des fusibles par des disjoncteurs et de...
- 7. Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleine
- N°23503 : Bonjour. Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de votre aide après de longues recherches. Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec mon contacteur Heures Creuses qui ne s'ouvre plus au passage en heures...
- 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 9. Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
- N°937 : J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé,...
- 10. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
