Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
15125
Question branchement installation électrique : Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
krestw
krestw
8 messages
J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre).
Nous sommes en journée et le chauffe eau s'active où est l'erreur SVP ?
18 janvier 2016 à 14:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Que doit-on comprendre ? le contact J/N du compteur est un contact qui se ferme pendant les HC ; il doit y avoir 2 conducteurs : la phase qui vient du DJ2A de votre tableau, passe par le contact du compteur et revient sur la borne A1 du contacteur chauffe eau.
Il y a une multitude de schémas sur le site, regardez donc celui de la question 1694 :
Alimentation électrique ballon d'eau chaude
Si c'est câblé ainsi, c'est que le contact est fermé en permanence, voir votre fournisseur d'énergie.
18 janvier 2016 à 15:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
18 janvier 2016 à 15:33
krestw
krestw
8 messages
Hé non il n'y a qu'un conducteur sortant d'une boite verte qui est le relais EDF (mon avis est que la protection du relais est prévue à l’intérieur de cette boite).
J'ai un vieux compteur bleu qui n'a pas les touches c1 ET C2 et nous sommes des centaines de milliers dans ce cas je pense.
Après plusieurs tests il se peut que le problème viennent de l’incompatibilité avec un autre contacteur HC très ancien auquel le fil relais EDF est aussi branche sur une borne (l’équivalent de A1 sur le nouveau matos).
J'ai débranché ce vieux contacteur et 1er résultat mon nouveau contacteur ne s'est pas mis à tort en marche forcée.
Je laisse en l’état et je vérifierai ce soir si à 23H35 mon nouveau contacteur fonctionne en HC.
Si oui, j'installerai un nouveau contacteur HC pour remplacer l’ancêtre.
18 janvier 2016 à 16:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Désolé, je ne connais pas ce montage. Peut-être également le contacteur "soudé".
18 janvier 2016 à 17:47
Seb78400
Seb78400
6 messages
Avez-vous une photo du relais est ?
19 janvier 2016 à 20:07
  • 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 3. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
    N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
  • 7. Inversion heure creuse pleine sur contacteur
    N°15510 : Bonjour, J'ai cherché un peu partout sur internet sans résultat donc je me tourne vers la communauté pour m'aider. Suite à une panne de mon chauffe-eau, j'ai décidé de changer des fusibles par des disjoncteurs et de...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau >>>
branchement interbricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolagebricovideo
