Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
8003
Problèmes Electricite : Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le contacteur du chauffe eau colle bien mais il se décolle 10 secondes plus tard puis se recolle puis se décolle tac... tac.... tac... tac.
Et le voyant s4 s'allume puis s'éteint en même temps le câblage a été respecté ; le matériel est neuf.
08 avril 2010 à 22:58
10 993 messages
Bonsoir
Le voyant tc doit être allumé fixe.
S'il clignote c'est que la téléinfo est mal raccordée ou que celle-ci n'est pas activée sur le compteur électronique.
09 avril 2010 à 19:59
C'était bien la télé-info qui n'allait pas, EDF m'a changé le compteur et puis ça fonctionne nickel.
17 avril 2010 à 21:56
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonsoir, moi je viens de faire bâtir et l'électricien nous a installé un Calybox 220, cela a l'air de bien fonctionner mais sur le gestionnaire le voyant t~c reste rouge fixe, est-ce que c'est normal ?
26 septembre 2010 à 21:03
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour. Oui c'est normal que le voyant TC reste allumé, c'est s'il clignote qu'il y a un problème.
15 décembre 2010 à 21:32
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Déjà eu ce problème, vérifier dans les paramètres de votre boîtier de commande que la sortie dédiée à l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) est bien réglé sur 0. Pour rentrer dans le menu de paramétrage usine molette sur Off et 5 secondes sur le bouton I. Puis bouton 1 et ok jusque dans le menu 1-04, là la valeur doit être à 0.
27 février 2012 à 19:26
Réponse 6 d'un internaute à cette question
J'ai moi aussi un problème avec le contacteur. La Calybox est installée depuis plus d'un an dans un maison neuve.
Elle sert uniquement de contacteur pour le chauffe eau solaire (appoint électrique) et l'hiver dernier ça marchait bien.
Mais là, le chauffe-eau ne se met plus en marche la nuit. Lorsque je débranche et rebranche, le voyant S4 s'allume en rouge, environ une minute, puis clac, il s'éteint.
Je ne sais pas depuis combien de temps le problème existe car depuis le printemps c'est le soleil qui chauffe l'eau.
Ai-je fait à un moment une mauvaise manipulation ou un mauvais réglage de la Calybox (au changement d'heure par exemple ?). Ou est-ce un problème électrique ?
Merci pour vos réponses.
12 novembre 2012 à 19:46
Réponse 7 d'un internaute à cette question
10 993 messages
Bonsoir
Plusieurs réponses possibles :
Est-ce que la sortie S4 est programmée en ECS ?
Est-ce que la téléinfo est bien raccordée ?
Avez-vous toujours un tarif HC ?
12 novembre 2012 à 22:56
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Voilà mon problème, j'ai emménagé dans ma maison neuve depuis le mois d'avril et je suis en train de me rendre compte que mon ballon d'eau chaude est toujours alimenté par mon contacteur de chauffe.
Pour vous expliquer : J'ai effectuée mon électricité via préfa-élec, société qui fournit des pieuvres déjà pré câblées.
Rien à reprocher à ce système, en revanche j'avais laissé la partie chauffage à mon électricien qui s'est occupé du chauffage au sol ainsi que l'installation de ballon d'eau chaude sachant que le Calybox était déjà fourni sur le tableau de chez préfa-élec.
Actuellement mon contacteur de chauffe doit être collé par la sortie S4 du Calybox or cette dernière est toujours active.
J'ai vérifié le raccordement de mon fil pilote il est OK, il part des bornes I1 ET I2 de mon compteur pour arriver en borne 11 et 12 du Calybox (téléinfo).
J'ai aussi vérifié le paramétrage de la sortie S4 paramètre 1-04 : 0 Eau Chaude Sanitaire.
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi cette sortie est toujours active et du coup me dépanner afin que mon ballon d'eau chaude soit alimenté qu'en heures creuses.
Merci à vous. Fred
06 décembre 2012 à 15:14
Réponse 9 d'un internaute à cette question
10 993 messages
Êtes-vous certain que le tarif HC est activé au niveau de votre compteur électronique ?
06 décembre 2012 à 20:19
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Merci de votre réponse,
Effectivement j'ai un doute, y a t-il une procédure pour le programmer ou il faut faire intervenir un technicien de chez EDF ?
06 décembre 2012 à 23:55
Réponse 11 d'un internaute à cette question
10 993 messages
C'est du ressort d'ERDF, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Première étape, il faut avoir souscrit un abonnement HC.
Si c'est le cas vérifier l'affichage sur sur le compteur électronique.
Sur la séquence 2 vous devriez avoir le tarif base ou HC.
Si vous avez le tarif HC, vérifier l'état des contacts sur la séquence 7
Vous devriez avoir :
- 1O 2O pendant les HP
- 1F 2O pendant les HC
Si un de ces points n'est pas correct, appeler votre fournisseur d'énergie pour qu'ils fassent intervenir ERDF.
Attention faites bien vos calculs, le tarif HP étant plus cher que le tarif de base, l'abonnement HC n'est plus vraiment rentable si vous avez du chauffage électrique qui vous fait consommer beaucoup en journée.
07 décembre 2012 à 08:15
Réponse 12 d'un internaute à cette question
Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre aide...
Donc comme dit dans votre précédent message, j'ai vérifié la séquence 2 et effectivement, le compteur m'affiche "BASE" mon problème se trouve peut-être ici.
Si j'ai bien compris, je devrais avoir "HC" pour bénéficier des heures creuses ???
Merci de me confirmer ceci avant que je contacte ERDF.
Car je suis effectivement en plancher chauffant électrique mais ce dernier ne tourne quasiment pas en journée selon ma programmation...
07 décembre 2012 à 13:24
Réponse 13 d'un internaute à cette question
10 993 messages
Effectivement vous avez le tarif de BASE et pas le tarif HC, ce qui explique que le contact HC soit tout le temps fermé.
Vérifiez ce que vous avez souscrit et ce qui est inscrit sur votre facture.
Si vous avez un abonnement HC de souscrit, contactez votre fournisseur d'énergie (EDF ?) pour qu'il fasse faire la modification à ERDF (gratuitement).
Si vous avez un abonnement de base, à vous de voir si vous voulez changer de tarif (moyennant finances) et le cas échéant, appelez votre fournisseur d'énergie pour qu'il fasse faire à ERDF le changement.
07 décembre 2012 à 21:14
Réponse 14 d'un internaute à cette question
OK, je vous remercie tout est clair pour moi je vais vérifier mes factures et éventuellement contacter EDF.
Encore merci.
09 décembre 2012 à 13:18
Réponse 15 d'un internaute à cette question
Je pense avoir bien compris.
J'aimerai utiliser la Calybox pour "simuler" les heures creuses en me basant sur l'une ou l'autre des zones programmées dans le boitier afin de déclencher mon ballon d'ECS sur ces heures.
Ceci est-il possible ?
Merci par avance.
15 février 2015 à 15:15
Réponse 16 d'un internaute à cette question
10 993 messages
Oui c'est le principe de la sortie S4.
15 février 2015 à 18:25
Réponse 17 d'un internaute à cette question
OK, merci.
Bon, c'est donc que je n'ai pas réussi à programmer mon ballon pour qu'il reçoive ses instructions de la Calybox.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de "zone" sur la Calibox, spécifique au ballon ; sauf erreur.
15 février 2015 à 19:44
Réponse 18 d'un internaute à cette question
10 993 messages
Il y a dans le paramétrage (voir notice d'installation) une valeur à mettre pour cela.
Par défaut c'est ECS en S4, mais il est possible que cela ait été modifié.
16 février 2015 à 17:46
Réponse 19 d'un internaute à cette question
Merci pour toutes les infos sur le calybox 220
Question : Peut-on programmer la sortie S4 sans le contact hc de (EDF) ?
Détermine une plage horaire de fonctionnement pour le ballon d'eau chaude.
Merci d'avance pour votre réponse.
27 février 2015 à 12:23
Réponse 20 d'un internaute à cette question
10 993 messages
Bonsoir
Je n'ai pas compris votre question.
Si le paramètre 1-04 vaut 0, c'est une sortie pour l'ECS. La sortie 4 sera sous tension pendant les HC. C'est donc cette sortie que vous utiliserez pour piloter le circuit de commande du contacteur J/N
Si le paramètre 1-04 vaut 1, c'est une sortie fil pilote pour chauffage. Il faudra donc y relier le fil pilote des radiateurs de la zone 4.
27 février 2015 à 20:54
Réponse 21 d'un internaute à cette question
Je vous expose mon problème, depuis 6 jours mon compteur électromagnétique est bloqué sur les HP, ERDF prévenu ils vont intervenir et aujourd'hui je m'aperçois que mon ECS continue à chauffer malgré que je n'ai plus d'heure creuse alors je me demande si mon calibox 120 serait-il bien branché ou qu'il régule tout simplement ?
28 juillet 2015 à 15:04
Réponse 22 d'un internaute à cette question
10 993 messages
Le mauvais branchement est une possibilité, mais difficile à dire à distance sans plus d'éléments.
Comment est raccordé votre contacteur J/N au Calybox ?
Avez-vous vérifié le paramétrage comme indiqué au dessus ?
28 juillet 2015 à 19:10
Réponse 23 d'un internaute à cette question
Je me permets de poster ici pour un problème avec ma Calybox 120.
En effet depuis quelques jours, je me suis aperçu que la sortie S4 est toujours en rouge fixe jour et nuit.
Normalement j'ai bien un contrat HC depuis 6 ans.
La séquence 7 de mon compteur est 1F 2F.
Le paramètre de ma Calybox 1-04 est bien à 0.
Si quelqu'un pouvait me donner un coup de main. Merci d'avance.
20 mars 2016 à 13:03
Réponse 24 d'un internaute à cette question
10 993 messages
Est-ce que pendant les HP la séquence 7 est aussi à 1F 2F ?
Si oui c'est qu'il y a un problème avec ERDF et que vous êtes tout le temps en HC.
Ce genre de chose (ici à votre avantage) peut arriver, pendant une courte période chez ERDF (travaux dans votre secteur en particulier).
Néanmoins si cela se prolonge voir avec votre fournisseur d'électricité.
20 mars 2016 à 13:51
Réponse 25 d'un internaute à cette question
Je relance le sujet car j'ai un problème avec mon chauffe eau qui du jour au lendemain ne marche qu'en mode forcé.
J'ai acheté un contacteur jour nuit croyant que c'était lui le problème, mais toujours pareil.
J'ai un délesteur Calibox 120 et je voudrais savoir si le voyant s4 s'allume uniquement aux heures creuses ?
07 décembre 2016 à 09:23
Réponse 26 d'un internaute à cette question
Merci CMT pour vos réponses qui m'ont déjà bien aidé à identifier mon problème qui est le suivant :
Je possède une borne de recharge qui coupe la recharge quand l'entrée conditionnelle est sous tension et charge lorsqu'elle n'est pas sous tension.
Si je veux charger en HC il me faut donc une absence de signal en HC et un signal en HP, ce qui semble être l'inverse de ce que fait la sortie S4.
Y a-t-il un moyen pour avoir le contacteur ERDF normalement fermé en HP et normalement ouvert en HC ?
18 janvier 2017 à 07:57
Réponse 27 d'un internaute à cette question
10 993 messages
Il suffit de prendre un relais NF (normalement fermé).
18 janvier 2017 à 19:40
  • 1. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
    N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
  • 4. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 5. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 6. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
    N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
  • 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 8. Fonctionnement Calybox 120
    N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
>>> Résultats suivants pour : Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau >>>
tableau electrique bv8fournitures electriquesmultimetrebranchement eclairage salon
