Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
Question Forum Électricité : Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré.
Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma sortie s2 et s4.
Ma sortie s2 zone 1 programmateur et s4 ballon eau chaude, pour ces deux sorties tout va bien.
Je ne comprends pas pourquoi s1 et s3 sont alimentées en permanence, contacteur collé ou programmateur mal configuré ???
18 octobre 2019 à 17:44
Forum électricité réponse 1
C'est alimenté en permanence si les zones 2 et 3 sont en permanence en mode Eco.
Est-ce le cas ?
Est-ce le cas ?
18 octobre 2019 à 19:32
Forum électricité réponse 2
Oui c'est bien ça, la sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence.
18 octobre 2019 à 23:45
Forum électricité réponse 3
Oui mais est-ce qu'elles sont en mode Eco en permanence ?
19 octobre 2019 à 07:47
Forum électricité réponse 4
Bonjour, oui c'est bien ça sorties s1 et s3 alimentées en permanence donc en mode veille activé.
Une piste ??
Une piste ??
19 octobre 2019 à 11:07
Forum électricité réponse 5
Oui c'est bien ça ces deux sorties s1 et s3 m'activent le mode Eco.
19 octobre 2019 à 11:10
Forum électricité réponse 6
Du fait qu'elles soient alimentées en permanence elle m'active le mode éco sur l'appareil branché en s1 et s3 ? boitier mural mal configuré ou sortie HS.
19 octobre 2019 à 11:52
Forum électricité réponse 7
OK, mais qu'est-ce qui est programmé sur le Calybox ?
21 octobre 2019 à 20:55
Forum électricité réponse 8
Normalement mes sorties s1 et s2 correspondent à ma zone 1 et s3 s4 à ma zone 2 sauf s4 qui est possible de configurer ballon eau chaude en heure creuse.
Donc dans la logique s1 et s2 devraient avoir la même info multimètre.
Mais dans mon cas non ?? Je rappelle que s2 et s4 marchent normalement.
22 octobre 2019 à 10:42
Forum électricité réponse 9
Il n'y rien dans les paramètres de configuration qui conduirait à un tel fonctionnement.
A mon avis le Calybox a un défaut.
22 octobre 2019 à 20:03
Forum électricité réponse 10
Bonjour, avant tout merci pour votre entraide.
J'ai parcouru la notice de mon boitier mural et je n'ai rien remarqué qui pourrait causer ce trouble.
J'arrive au même bilan que vous, sortie s1 et s3 HS.
23 octobre 2019 à 13:08
Forum électricité réponse 11
Faites un essai sans rien de raccordé sur S1 et S2.
23 octobre 2019 à 20:40
Forum électricité réponse 12
J'ai fait quelques tests et je vous donne le résultat, peut-être quelqu'un de compétent pourra m'éclairer.
Avec mon multimètre gestionnaire débranché, déconnecté de tous les fils, la sortie fil bleu (N) est en contact permanent avec s1 et s3 et pas en contact avec s2 et s4...
Mes sorties s1 et s3 apparemment HS ??
07 novembre 2019 à 22:07
- 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 2. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 3. Fonctionnement Calybox 120
- N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
- 4. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
- N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
- 5. Problème gestionnaire énergie Calybox
- N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
- 6. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 7. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
- N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 10. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
- N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
