Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
23898
Question Forum Électricité : Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
Ride
Ride
4 messages
Voilà, je viens d'acheter récemment une maison.
Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien...
Cependant j'ai demandé une installation d'un compteur Linky dans le but de passer à un forfait "Week-end"
je n'ai cependant pas encore fait le changement pour l'instant.
Mon contrat actuel est un "Vert électrique" avec option Heures creuse, chez EDF.
Un premier technicien Enedis vient et installe le Linky
Problème, depuis son passage, la Calybox est en défaut (DEF 7) et le chauffe eau ne fonctionne plus en auto
Je recontacte Enedis qui repasse
La deuxième technicienne me dit que le premier a fait une erreur et a mal branché les câbles dans le Linky
notamment 1 câble branché en C2.
Bref elle rebranche différemment et repart.
mais le T/C de la Calibox est toujours clignotante et le chauffe eau ne déclenche pas durant les HC.
Après avoir fouillé un peu sur le net, je comprend qu'il doit y a voir un problème de téléinfo et que la Calybox ne communique pas avec le linky ?
Je vous joins des photos des branchement sur le compteur linky.
étonnamment je n'ai rien de branché en C1 et C2, est-ce normal ?
Vous auriez des pistes ?
En vous remerciant par avance.
chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linkychauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky
20 avril 2023 à 23:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le signal "DEF7" est bien une absence de communication entre le compteur et le gestionnaire Calybox.
Est-ce que la téléinfo a été activée de la part de EDF ? peut être appeler EDF dont le n° est sur la facture.
Bonne continuation.
21 avril 2023 à 13:05
10 993 messages
Le raccordement de la téléinfo doit se faire sur I1I2 et pas sur C1C2.
C'est donc normal qu'il n'y ait rien sur C1C2.
Mais si votre CALYBOX est ancien il fonctionne avec la TIC historique et pas la TIC stayndard.
Vérfiez que c'est bien la TIC historique est bien activée sur votre Linky.
Si c'est le cas contactez ENEDIS pour faire changer.
Par contre, à ma connaissance le CALYBOX n'est compatible qu'avec les tarifs historiques d'EDF (à confirmer avec Delta Dore).
Il est donc probable que cela ne fonctionnera pas avec votre offre "Week End"
Si c'est le cas, il faudra raccorder le circuit de commande du contacteur, non pas sur le Calybox, mais sur C1C2 du Linky.
21 avril 2023 à 13:34
Ride
Ride
4 messages
Est-ce que la téléinfo a été activée de la part de EDF ? Peut-être devriez-vous appeler EDF dont le numéro est sur la facture.
Oui, j'ai appelé EDF à ce sujet et pour eux, il n'y a pas de problème... Ils ne comprennent pas non plus. Ils ont fait une demande à Enedis de leur côté pour qu'ils gèrent mon problème, mais je n'ai pas eu de nouvelles...
Mais si votre CALYBOX est ancien, il fonctionne avec la TIC historique et pas la TIC standard. Vérifiez que c'est bien la TIC historique qui est bien activée sur votre Linky. Si c'est le cas, contactez ENEDIS pour faire le changement.
Je viens de vérifier et effectivement, c'est le TIC standard qui est activé sur mon Linky... Le problème viendrait de là ?
J'ai trouvé ceci : https://www.deltadore.fr/espace-pro/actualites/nouveaute/tele-info-tic-standard
Et d'après l'étiquette collée sur le gestionnaire d'énergie, ce serait un modèle Calybox 420 (cf photo). Si je me base sur ce que dit Delta Dore, effectivement, la Calybox 420 ne serait pas compatible... Je n'ai pas trouvé la référence du gestionnaire d'énergie non plus, donc je ne peux pas vérifier.
Par contre, à ma connaissance, le CALYBOX n'est compatible qu'avec les tarifs historiques d'EDF (à confirmer avec Delta Dore). Il est donc probable que cela ne fonctionnera pas avec votre offre "Week End". Si c'est le cas, il faudra raccorder le circuit de commande du contacteur, non pas sur le Calybox, mais sur C1C2 du Linky.
Pour cela, effectivement, EDF me l'a confirmé, je vais devoir brancher le chauffe-eau sur le Linky. Par contre, je n'ai aucune idée des câbles concernés sur le gestionnaire d'énergie, quelqu'un aurait-il un schéma ?
Merci pour vos réponses en tout cas.
img 3124
25 avril 2023 à 23:16
10 993 messages
Sur votre abonnement actuel et votre CALYBOX 420 ? Oui le problème vient de là.
Demander à EDF/ENEDIS de passer le Linky en TIC historique, cela devra rétablir le fonctionnement (à confirmer néanmoins avec un "Vert électrique")
- Vous mettez un fil entre la phase du disj 2A du Calybox et le C1 du Linky.
- Vous débranchez le fil en S4 du Calybox et vous le raccordez en C2 du Linky.
26 avril 2023 à 07:09
Ride
Ride
4 messages
Un technicien Enedis est enfin venu régler le Linky en TIC Historique.
Depuis son intervention, la Calybox a cessé de clignoter et le défaut "DEF 7" a disparu.
Le chauffe-eau déclenche en auto, mais ne s'arrête pas.
J'ai vérifié hier après-midi, le voyant jaune sur le contacteur jour/nuit reste activé...
J'ai passé en Vert Électrique Week-end également (le lendemain du passage du technicien Enedis).
J'ai fait le branchement conseillé :
Le contact sec dans le Linky est en "fermé". Cela veut-il dire qu'il est réglé en NF ou juste qu'il est fermé à ce moment-ci ?
Le jour/nuit fonctionne-t-il sur les heures creuses/pleines ?
Comme je suis en HC Week-end, le contacteur pourrait rester activé car je serais en tarif HC dû à mon offre Vert Électrique Week-end ?
14 mai 2023 à 17:20
10 993 messages
Cela veut dire qu'il est fermé au moment où vous regardez (fermé = heures creuses = chauffe-eau en route)
Vous pouvez donc voir si c'est ouvert ou fermé en cohérence avec les heures prévues sur votre contrat.
Si ce sont des heures Week-end, c'est donc logique que ce soit fermé en ce moment.
A voir demain en journée.
14 mai 2023 à 19:21
Ride
Ride
4 messages
Je suis repassé en HP ce matin à 6:30.
Et le contacteur reste en fermé. Il n'a pas déclenché...
Avez-vous une idée ?
15 mai 2023 à 08:27
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 3. Chauffe-eau ne chauffe plus en HC suite installation compteur Linky
    N°20754 : Bonjour, Voilà, je me tourne vers les forums internet car je suis un peu dans l'impasse... En janvier un sous-traitant d'Enedis est venu m'installer le Linky chez moi. Suite à cela mon chauffe-eau ne fonctionne plus en HC....
  • 4. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 7. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 8. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 9. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 10. Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments
    N°24327 : Bonjour. Je possède un Calibox 120, et mon chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments de la journée. La lumière S4 est allumer fixe tout le temps. Même quand je débranche A2 du disjoncteur jour/nuit. Je possède...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120 >>>
