Informations sur les compteurs Linky
18668
Question Forum Électricité : Informations sur les compteurs Linky
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour à toutes et à tous,
Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo.
Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle génération de compteur électronique est un nouveau gros business d'obsolescence programmée volontaire.
Tout amateur d'électronique sait très bien que les alimentations à découpage ont une vie relativement courte, 10 à 15 ans maximum, usure prématurée des condensateurs, idem pour les circuits hacheur.
Certains anciens compteurs électromécaniques fonctionnent toujours très bien alors qu'ils ont été installés il y a 50 ans.
Si vous comptez refuser l'installation de ce compteur voici un lien qui pourra vous être utile : Compteur électrique Linky
Cordialement. Patrice, Bricovideo.
17 décembre 2018 à 21:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Merci Patrice.
Sacré analyse technique !
Je sais maintenant qu'il y a un contacteur unipolaire qui, en monophasé, ne coupe que la phase.
La conclusion est finalement celle que tout le monde se pose : que va faire Enedis avec toutes ces données de consommation instantanées ou intégrées ? Big Brother n'est pas loin.
Enfin, je vois que si j’ôte les fusibles en amont de mon compteur (cela m'est arrivé pour changer mon DJ de branchement en sécurité), Big Brother va le savoir et envoyer la Gendarmerie.
Et enfin, le système sera soumis à une usure qui limitera sa durée de vie, ce qui n'était pas le cas de mon compteur bleu.
18 décembre 2018 à 11:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
mf06
mf06
709 messages
Grand merci pour cette vidéo trop technique pour moi mais j'en retiens quelques éléments importants (shunt d'intensité / alim à découpage et poussoir anti ouverture !!!!) mais il doit être vulnérable à des décharges THT en partie haute...
19 décembre 2018 à 22:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il y a une suite ici :
EPISODE 21 : Compteur LINKY - Tests et analyses complémentaires
27 décembre 2018 à 19:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Merci Daniel pour le complément.
Globalement il dit vrai, quoiqu'une pince qui indique des watts est faux, de même que des kilo voltampères par heure = puissance apparente. C'est trop rapide et pas assez rigoureux ; à décharge il s'agit d'un document d'initiation. Il faut être dans le bain. La mesure des intensités à la pince ampèremétrique est médiocre car il mesure des petites intensités avec un grand calibre. Il aurait fallu faire 10 passages de fils pour augmenter la sensibilité de 10 ou utiliser une autre pince.
On peut pinailler, comme certains l'on fait dans les commentaires, pour ce qui concerne cos(phi) qui dépend de la valeur efficace du fondamental du courant en supposant la tension sinusoïdale. Idem pour le facteur de puissance. Le lecteur lambda ne fera pas la différence entre cos(phi) et facteur de puissance ; facteur de déplacement et puissance déformante sont des données qui existent que l'on peut oublier dans un document d'initiation. Ces données sont néanmoins sous entendues dès le moment où il utilise des charges non linéaires (ordinateur, aspirateur avec variateur) ; il n'aurait peut-être pas dû afin de rester en régime sinusoïdal pur.
Bref le TP est intéressant mais perfectible dans l'absolu ; il subsiste des erreurs dans ce qu'il dit, probablement dues à un tournage trop rapide et peu ou pas revu. L'épisode 20 était mieux pensé et préparé. Ici il a voulu faire trop vite et a commis des erreurs qu'il a laissé passer. Mais il faut être du métier pour s'en rendre compte.
On pourra retenir que le compteur est capable de tout mesurer même s'il ne l'affiche pas directement, il comptabilise l'énergie active consommée qui est facturée à l'usager (comme les compteurs à disque). Je ne partage pas ses conclusions à 100 % sur les avantages ou non pour l'usager.
La limitation est bien une intensité, donc une puissance apparente consommée par l'usager.
La coupure du contacteur est temporisée suivant la surcharge. S'il y a dépassement d'intensité, que ce soit un Linky ou un DJ de branchement de même calibre que le contrat souscrit, les coupures de l'un ou l'autre (temps de réponse) seront comparables.
28 décembre 2018 à 00:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Une aventure Linky chez un proche.
Incident : déclenchement DJ de branchement ce matin de froid. Contrat 9 kVA habitat tout électrique avec délesteur. Jamais produit jusqu'ici.
Le proche annonce que le Linky est posé depuis fin 2018.
Le délesteur Fip'clic clignote : La télé-information ne fonctionne pas.
Le chauffe-eau fonctionne donc en HP voyant rouge allumé ; anormal.
Constat : le technicien a connecté la ligne sur le contact C1C2 > incompétence caractérisée.
Remis liaison sur I1I2 (télé-info) ; le délesteur fonctionne de nouveau sans clignoter.
Constat : le chauffe-eau continue à fonctionner en HP voyant rouge allumé. Anormal.
Constat : le proche a commuté le contacteur de chauffage en régime forcé. Remis contacteur en auto > voyant vert allumé.
Conclusion : depuis la pose du Linky le chauffe-eau fonctionne 24h/24. Le délesteur ne fonctionne pas. La facture va être sinon salée, mais supérieure à ce qu'elle devrait être. Malgré cela un seul déclenchement du DJ de branchement un matin d'hiver. Le Linky n'a pas coupé car temporisé davantage que le DJ de branchement.
24 janvier 2019 à 22:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
Je me trompe peut-être, mais il me semble que Linky utilise 2 protocoles de télé-information.
Peut-être y a-t-il un réglage à faire sur le fip clic ou le Linky ?
26 janvier 2019 à 21:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonsoir réponse 6. Je ne me suis pas soucié du protocole, il faudrait que je révise. Par défaut il y en a un, et il faudrait que je révise encore. En tout cas, si l'on essaye de transmettre l'info par le contact C1C2 ça ne peut fonctionner. Par I1I2 il n'y a pas de problème. Rien à régler sur le Fip'clic ni sur le compteur.
27 janvier 2019 à 00:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
Vous avez donc juste relié le Fip' clic sur i1et I2 ? le chauffe eau arrive t'il la passer en marche forcé en HP ?
se déclenche til aussi en HC ?
Le voyant Télé information passe de clignotant a Fixe mais toujours rouge. Est-ce normal ?
Merci d'avance
15 mars 2019 à 17:50
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour. La télé-information gère le délestage et la commande du chauffe-eau ; pour forcer le fonctionnement du chauffe-eau en HP on agit sur la manette du contacteur en la mettant sur forcé.
Le voyant rouge fixe indique que la télé-information fonctionne. Voir la notice du Fip'clic.
15 mars 2019 à 18:38
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
Merci pour votre réponse rapide. Ce qui me semble bizarre c'est que je suis actuellement en heure pleines mais que le contacteur ne tient pas la position forcée.
J'hésite à ne plus passer par le délesteur pour le chauffe eau et utiliser directement C1 et C2.
SI vous avez un avis je suis preneur.
Merci et bonne soirée.
15 mars 2019 à 18:42
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Si le contacteur ne tient pas la position forcée, c'est qu'il reçoit l'information HC et qu'il est donc commandé. Vous pouvez vous en assurer en mesurant la tension aux bornes de la bobine (bornes 15 & 16 du délesteur)
L'avantage de passer par le Fip'clic, c'est que le délestage affecte les 3 voies et la commande chauffe-eau pendant des intervalles de 30 minutes. N'utilisez pas C1C2.
Si l'information est reçue le voyant ne clignote pas.
Le montage a-t-il déjà fonctionné ?
La notice est ici : FIP'clic Schneider Electric
15 mars 2019 à 22:13
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
Je viens d'acheter l'appartement, il est récent. La pause du compteur Linky a eu lieu pendant la transition de propriétaire (13 février) je ne suis pas sur que cela ai fonctionné.
En vérifiant ce matin, toujours en heure pleine, le contacteur ne tient pas en marche forcée.
Il fonctionne en auto. la tension est de 240V aux bornes de 15-16.
Le Linky indique contact sec ouvert.
J'avais lu la notice pour commencer mais a par si je ne comprends pas quelque chose en HP je devrais pouvoir passer le chauffe eau en marche forcé or ce n'est pas le cas.
La prochaine période d'heure creuse est à 12h30.
Merci pour votre aide biggrin
16 mars 2019 à 09:40
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bien reçu.
Ce qui signifie que le contacteur est alimenté en permanence ; il est alors normal que la manette ne tienne pas en position forcé, puisque le contacteur est alimenté. La manette ne tient en position forcé que si le contacteur n'est pas alimenté ; un verrouillage mécanique de la manette la maintient alors en haut jusqu'au prochain passage en HC.
Vous confirmez que le voyant rouge est fixe ?
Vous confirmez que l'abonnement souscrit est bien en double tarif HP/HC ?
Ceci est-il bien confirmé par les indications sur le compteur ?
Peut-être faudrait-il demander au vendeur si le montage fonctionnait avant la pose du Linky. Donc probablement sur un compteur électronique de la génération précédente.
On a du mal à imaginer l'origine du dysfonctionnement.
Ceci est contradictoire avec l'état des bornes 15 & 16 entre lesquelles la tension devrait être nulle.
Demandez quand même des renseignements auprès de l'ancien propriétaire.
16 mars 2019 à 10:39
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
Pour répondre a vos questions :
- Le voyant rouge est fixe
- Mon abonnement est une offre "Vert électrique week-end" option tarifaire "Heures creuses et week-end"
- C'est confirmé par le compteur.
- Je demande à l'ancien propriétaire.
Maintenant ma question est de savoir si il y a un risque de laisser cela tel quel ( Usure prématurée du chauffe-eau ou surconsommation importante d’électricité).
Je peux éventuellement faire (encore) intervenir Enedis mais le technicien d'hier n'y connaissais rien et ma dit "en pointant du doigt le Fip cli hum ça je ne sais pas comment ça marche mais c'est du marketing"
En tout cas j'en apprends sur le fonctionnement des compteurs c'est intéressant ! lol
16 mars 2019 à 11:51
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
10 989 messages
Il est possible, que votre gestionnaire ne comprenne pas ce nouveau tarif.
Je sais que c'est également le cas sur les Calybox de Delta Dore.
Dans ce cas la seule solution est de récupérer le contact heures creuses présent en C1C2 et de garder la téléinfo uniquement pour le délestage du chauffage.
16 mars 2019 à 12:39
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
10 989 messages
Le mieux est de faire un mail au service client de Schneider pour avoir une confirmation.
Peut-être y a-t-il une mise à jour possible ?
16 mars 2019 à 12:40
Réponse 17 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour à tous. Il n'y a pas de risques pour le chauffe-eau. Il chauffe l'eau et c'est tout. On n'est pas obligé d'avoir le double tarif. Le thermostat interne coupe l'alimentation une fois la température atteinte.
Pas d'idée sur le fait que le Fip'clic comprenne ou pas les informations.
Le mieux est effectivement de demander au service client Schneider Electric :
https://www.schneider-electric.fr/fr/work/support/customer-care/
Il reçoit bien la télé-information.
Il faudrait voir également s'il comprend les informations de délestage. Vous faites un TP facile consistant à mettre en service tout ce qui chauffe et vous verrez bien avec les voyants en bas du boitier s'il y a délestage cascado-cyclique.
Pour la mise à jour je ne vois pas trop comment cela pourrait se faire, il n'y a pas d'entrée dévolue semble-t-il.
Affaire à suivre, avec les infos issues du propriétaire et de Schneider Electric, et le TP sur le délestage.
16 mars 2019 à 12:54
Réponse 18 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
Vinc69
Vinc69
2 messages
J'ai exactement le même comportement sur mon Fip'clic. Je viens de raccrocher avec le service client Schneider qui ne voit aucun problème sur l'installation.
J'avoue que là, à part mettre une prise électrique sur mon chauffe eau ainsi qu'un programmateur à horloge, je ne vois pas quoi faire de mieux.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
26 juin 2019 à 16:33
Réponse 19 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour Vinc69. Tout ce qui est dit plus haut sur le Fip'Clic est bon. Si son voyant rouge est fixe, le programmateur délesteur reçoit la téléinformation.
Quel comportement visualisez vous exactement ? Le protocole ne change pas d'un compteur à l'autre, les anciens électroniques, et les linky actuels. Du moins, c'est ce que la logique détermine.
Le service client vous a-t-il précisé celà ?
Vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes de la bobine du contacteur en période HC. Bien que le test avec la manette auto forcé nous renseigne bien sur la commande issue du Fip'Clic.
Vous pouvez aussi tester le délestage avec la manip décrite au dessus.
Chez un proche la transition Linky a fonctionné sans problème, hormis que le pseudo technicien avait raccordé le Fip'Clic sur C1 C2.
Garder la commande du chauffe-eau par le Fip'clic assure le délestage également il me semble (à vérifier, ce n'est pas certain).
26 juin 2019 à 18:25
Réponse 20 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
10 989 messages
Pour moi ce qui pose problème, c'est l'offre Week-End, à mon avis pas gérée par le Fip'Clic, car je pense qu'il teste des tarifs connus : BASE, HP/HC, TEMPO, EJP et adapte son fonctionnement en conséquence.
Ces nouveaux tarifs ne sont pas prévus et il ne sait pas quelle stratégie adapter.
26 juin 2019 à 19:54
Réponse 21 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Re bonjour à tous. L'hypothèse est plausible, mais seul le service client de la marque possède la réponse. Il faudrait que Vinc69 insiste. Peut-être en posant la question par écrit. Et fasse part de la réponse sur le forum.
26 juin 2019 à 20:07
Réponse 22 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
Pour le comportement :
- Voyant téléinfo toujours allumé
- Commutateur du chauffe-eau ne reste pas en position forcée, il retombe tout de suite.
- lorsque je coupe le "fusible" nommé "fil pilote" alors là je retrouve la main sur mon commutateur de chauffe-eau.
Le service client ne m'a rien dit de plus à part qu'il faudrait que je demande à mon proprio de faire intervenir un électricien.
Voilà tout ce que j'ai pu obtenir du service client (suite à l'appel d'un spécialiste du boitier Fip'clic).
Je vais tenter d'insister, on verra ce qu'ils me diront.
26 juin 2019 à 21:58
Réponse 23 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Donc le contacteur de chauffe-eau est commandé en permanence.
Ce fusible coupe l'alimentation du Fip'Clic et par conséquent les sorties vers les fils pilote des différents radiateurs.
D'autre part la bobine du relais de chauffe-eau est directement connectée en sortie du Fip'Clic, bornes 15 et 16.
Voir le branchement en suivant ce lien : Fip'Clic Schneider Electric
Si vous "séchez", voyez avec un électricien compétent.
26 juin 2019 à 23:10
Réponse 24 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
Vinc69
Vinc69
2 messages
Merci pour les éléments d'aide et pour le mode d'emploi (même si je l'avais déjà).
Je vais regarder le tableau électrique ce week-end et vous ferez un retour sur l'installation.
Si je sèche je ferai intervenir un électricien (ça risque de prendre du temps car je vais devoir passer par l'agence immobilière).
27 juin 2019 à 09:16
Réponse 25 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
J'ai lu tout ce topic, et je n'arrive pas à comprendre ce dysfonctionnement.
Pour moi, quelque soit le contrat, la télé info activée envoie les infos au module (cas du délestage), dès que Enedis lance les HC la téléinfo répercute le signal ; chez moi ça marche ainsi.
Par contre, en lisant le schéma, la bobine du contacteur du CE, se branche directement sur les bornes du fipclic,15 en A1 & 16 en A2 ; pas comme un contact sec C1C2, ni comme un gestionnaire DD, n'y aurait il pas à creuser de ce côté là.
27 juin 2019 à 10:49
Réponse 26 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
J'ai exactement le même problème avec mon contrat week-end. Le FIP'clic bloque la commande du ct'clic sur 1 24h/24.
Avez-vous réussi à savoir si c'est simplement le FIP'clic qui ne supporte pas ce contrat ?
Enedis est intervenu 3 fois pour ça, et je confirme leurs totale incompétence ! Les 2 premiers ne savaient même pas ce qu’était la télé-info et encore moins comment l'activer !
Suite au passage du dernier, mon FIP'clic affiche def bus....
Et sinon, comment faire le branchement directement sur C1/C2 ? Histoire de ne plus allumer éteindre à la mains.
11 octobre 2019 à 15:32
Réponse 27 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour. Deus ex Silicium a refait l'épisode 21 qui apporte des compléments à l'épisode 20.
Sont abordées les différentes puissances en régime périodique non sinusoïdal et les définitions afférentes (facteur de puissance etc.).
L'affichage de tension sinusoïdale à l'oscilloscope est écrêté du fait d'une panne de la sonde différentielle de tension. Un bémol concernant la puissance en triphasé ; il faut considérer qu'il s'agit d'un régime équilibré (comme un moteur asynchrone triphasé ou un chauffe-eau).
La compréhension des définitions mathématiques nécessite une certaine habitude.
Le montage en fils volants nécessite quelques précautions ; ici, à part les bornes secteur il n'y a pas grand danger.
https://www.youtube.com/watch?v=9WcoxCHCmFs
De belles manipulations. Il faudra faire quelques arrêts sur image pour prendre des notes.
On retiendra que le Linky ne rayonne pratiquement pas, pas plus qu'un moulin à café.
Quant à sa durée de vie, elle sera probablement inférieure à 20 ans.
14 décembre 2019 à 09:50
Réponse 28 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
J'ai exactement le même problème chez moi.
Contrat HP+HC+WKND, mon fip clic fonctionne bien pour les radiateurs électriques, mais le ballon fonctionne h24.
Mon fip clic reste allumé rouge en continue, comme s'il recevait bien la télé info.
Le Linky affiche "historique mode TIC", peut-être qu'il faut que je demande à passer en mode TIC standard ?
Avez-vous trouvé une solution à ce problème s'il vous plait ?
17 juin 2020 à 20:06
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 3. 2 compteurs reliés arrivée Linky
    N°17151 : Bonjour L'entreprise m'avait installé 2 compteurs (à côté, sur 1 tableau en bois), à mon nom. Lorsque j'ai loué 1 partie du logement, EDF l'a mis au nom du locataire, qui en partant, a résilié. Le pb est que le compteur...
  • 4. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
    N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
  • 5. Informations compteur électrique
    N°24234 : Bonjour. Je viens chercher de l’aide sur ce forum, car malheureusement, je n’y connais absolument rien… :dizzy: Je vis dans une maison qui a été séparée en deux appartements. Ma voisine et moi payons notre...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
    N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
  • 8. Info compteurs Linky et contact C1 C2
    N°20091 : Bonjour. Il y "aurait" quelques dysfonctionnements dans certains compteurs Linky. Rupture de fermeture dudit contact aux heures creuses (donc perte de fonctionnement des équipements qui utilisent cette info). Si l'afficheur...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Protection contre le compteur Linky
    N°18851 : Bonjour. Le compteur Linky a été posé chez moi récemment. Et je voudrais savoir quels sont les filtres qui sont efficaces ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Informations sur les compteurs Linky >>>
