VA ou Volts Ampères du compteur Linky
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
14678
Question consommation installation électrique : VA ou Volts Ampères du compteur Linky
Rejeal987
Rejeal987
3 messages
J’ai un compteur Linky.
Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel.
Exemple : Consommation normale sans le cumulus ni le frigo : 62 VA (62 Volts-Ampères).
Avec mon frigo vieux de 44 ans, ça passe à 190 VA. Mais comment convertir VA en Walt ou en KWH ?
Faut-il multiplier le chiffre VA par 220 (volts).
Je pose cette question, car, retraité de 71 ans, ayant vu ma facture électrique augmenter, j’essaie de me débarrasser de ce très vieux frigo Vedette qui fonctionne encore très bien mais que je soupçonne de surconsommation sans en avoir la preuve.
Merci par avance pour toutes réponses concernant ce Volt-Ampère dit VA.
14 août 2015 à 14:48
Le kWh est une l'unité pour indiquer une énergie consommée (puissance x temps de fonctionnement).
Le Volt Ampère (VA) indique une puissance apparente, il n'y a aucun lien entre les deux (enfin infime....)
Si votre frigo a une puissance de 100W et qu'il fonctionne pendant 1h, il va consommé 100Wh (ou 0,1 kWh)
Un appareil de 44 ans consomme évidement plus qu'un appareil récent...
14 août 2015 à 15:47
Rejeal987
Rejeal987
3 messages
Je vous remercie pour cette réponse qui répond à ma question.
Je pense en effet que ce frigo (entre autres) consomme trop.
J’ai compris.
Très bonne soirée et encore merci.
14 août 2015 à 16:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Rejeal987,
Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations en suivant ce lien :
Analyses explications compteur Linky
15 août 2015 à 09:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
P. S. :
De plus j'ai cru comprendre que certaines fonctions d'affichage sur un compteur Linky nécessitait un abonnement supplémentaire payant, pouvez-vous me confirmer.
Patrice
15 août 2015 à 09:55
Bonjour Patrice,
J'ignorais que certaines fonctions étaient payantes sur Linky...
De plus pour revenir au sujet initial, quel est l’Intérêt de faire apparaitre la puissance apparente pour une installation domestique, mis à part embrouiller l'abonné avec toutes ces données...
15 août 2015 à 11:26
30 086 messages
Quelques précisions.
La puissance apparente est celle que l'on souscrit auprès du fournisseur d'énergie. Indirectement, comme le réseau est à tension constante normalisée à 230 V, c'est en réalité une intensité qui est souscrite, par exemple en mono, 30, 45 ou 60 A, ce qui correspond à environ 6,9 10,35 13,8 kVA. Si par hasard la tension réseau est à la limite inférieure de 207 V, la puissance apparente disponible n'est plus que de 6,21 9,31 12,42 kVA.
Pour l'usager c'est donc bien l'intensité consommée qui est le paramètre à connaitre ; à vrai dire, la puissance apparente n'a que peu d'importance.
Dans le domestique la puissance active en W n'est que très peu inférieure à la puissance apparente en VA, la plupart des récepteurs étant résistifs.
Dans l'industriel il en est autrement, suivant les matériels à faire fonctionner, notamment les machines tournantes pour lesquelles la puissance active en W peut être notoirement inférieure à la puissance apparente en VA ; et c'est gênant car la puissance active est celle qui est vraiment utile au niveau de la machine. On s'efforce donc de limiter l'écart entre ces deux puissances. Mais arrêtons là.
Pour l'abonné, seul compte donc l'intensité en ligne par rapport à l'intensité souscrite, réglée par le disjoncteur de branchement.
...mis à part embrouiller l'abonné avec toutes ces données...
Bonne remarque.
Mais si les données affichées le sont gratuitement, pourquoi pas.
15 août 2015 à 13:16
Rejeal987
Rejeal987
3 messages
Bonsoir Patrice. Toutes les infos et photos du Linky sont disponibles sur :
http://www.erdf.fr
Pour le reste, GL explique TOUT et très bien sur ce sujet.
C'est vrai que de savoir ce que je consomme en temps réel en VA ne m'apporte pas grand chose.
J'ai téléphoné à ERDF qui m'a conseillé de noter les chiffres de consommation par exemple à minuit, pour les revoir 24 heures plus tard, et faire la différence, en m'y prenant à plusieurs reprises en coupant ou en mettant en route tel ou tel appareil électrique pour en connaître la consommation réelle !
Et prendre en compte les heures pleines et les heures creuses !
C'est trop fastidieux.
Dans mon cas je suis allé simplement m'acheter un nouveau frigo.
Très bonne soirée.
15 août 2015 à 19:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Merci pour votre réponse, bonne soirée à vous aussi.
Patrice.
15 août 2015 à 20:01
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le compteur électronique d'aujourd'hui permet déjà de lire la consommation instantanée en VA et d'autres paramètres.
Linky permettra d'effectuer beaucoup de choses, notamment la relève à distance, et la consommation instantanée à distance aussi ; de même que les changements de contrats se feront aussi à distance.
15 août 2015 à 22:46
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Pour obtenir un afficheur déporté, qui permette d’accéder aux relevés depuis l’endroit de son choix, il faudra souscrire à un service payant proposé par le fournisseur d’électricité.
Bonsoir, un article avec des informations concernant le compteur Linky
Linky, le compteur qui va augmenter notre...
Cordialement. Patrice
15 août 2015 à 22:58
1Insp
1Insp
4 868 messages
Exact, je n'en ai pas parlé, car ce service est optionnel, et personnellement je ne vois pas ce qu'il va apporter à un non initié.
16 août 2015 à 11:41
Bonjour, à Rejeal 987
Je suis persuadée que si votre facture a augmenté ce n'est pas votre frigo qui est à incriminer mais bien le compteur soi-disant intelligent linky.
Renseignez-vous.
16 février 2016 à 09:51
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, à invité post 12
Pourriez-vous être plus explicite dans votre remarque du 16/02 ?
Si le contrat est identique : prime fixe et prix du kWh inchangé, et que la facture augmente, c'est qu'il y a des kWh supplémentaires.
Ne pas oublier également que les taxes changent régulièrement (annuellement) :
1) TCFE taxe sur la consommation finale d'électricité; taux fixés par votre commune et votre département.
2) CSPE contribution au service public d'électricité qui a beaucoup augmenté (x2 à 3) pour tout le monde, et qui sert principalement aux énergies renouvelables.
17 février 2016 à 09:28
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 3. Convertir VA Linky en KwH
    N°23188 : Bonjour. J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait. Mon interrogation est : Si mon compteur Linky indique à un instant T "Puissance APP" 100 VA : Est-que cela correspond bien à une consommation...
  • 4. Compteur Linky VA à zéro
    N°25797 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant l'utilisation du compteur Linky. J'ai cru comprendre que la valeur intitulée "puis app soutir" affichait la puissance utilisée en VA au moment où l'on consulte l'écran. J'ai...
  • 5. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Compteur électrique monophasé 1940
    N°21646 : Bonjour. Je possède deux compteurs électriques de 1940 que je souhaiterais tester (au moins une fois). Ce sont des compteurs monophasés 2 fils et le schéma de branchement est peint dans le cache bornier. Ce schéma montre...
>>> Résultats suivants pour : VA ou Volts Ampères du compteur Linky >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresrelever compteur electriqueprise electrique electrique anglaisepb branchement interrupteur
