Projets photovoltaïque branchement NSX400 3 câbles par phases
14677
Question branchement électrique : Projets photovoltaïque branchement NSX400 3 câbles par phases
iriso
iriso
4 messages
Sur un de mes projets photovoltaïque (250kWc), je me retrouve avec 3 câbles par phases entre le TGBT et le coffret ERDF.
Je souhaite raccorder 3 câbles aluminium en 240mm² sur chaque entrées d'un inter sectionneur Compact NS400.
Comment faire ?
Il existe des jeux de connecteurs pour 2 câbles (LV432482) mais pas pour 3.
Es-ce qu'il existe d'autres types d'accessoires pour faire ce genre de branchement ?
13 août 2015 à 17:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pour information, vous n'avez pas donné suite à votre problème dans le forum-électricité :
Paramètres calcul de chute de tension
13 août 2015 à 17:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
Plusieurs choses m'interpellent:
3*3*1*240² cela fait 720² pour 400A ça fait 0,55A-mm² !!...
Cette section me semble surdimensionnée, mais peut-être des paramètres de longueur nous sont inconnus ?
Il existe des épanouisseurs pour raccorder plusieurs câbles, mais ça prend de la place.
Cette installation est du type industriel, le forum est surtout axé sur l'habitat ; bien qu'il y ait des contributeurs aguerris, il faut de belles connaissances pour travailler dans ce créneau, de plus ces installations sont assujetties à contrôle de mise en service, via un organisme (peut être à consulter).
D'autre part, l'administrateur vous rappelle un topic auquel vous n'avez pas donné suite, même pas un remerciement ! aussi ce sera ma dernière intervention sur ce sujet.
Bonne continuation.
13 août 2015 à 21:43
iriso
iriso
4 messages
Les longueurs varient car j'ai ce problème sur plusieurs chantiers et la longueur maximum va jusqu’à 270m et je ne dois pas dépassé une chute de tension entre 1% et 1.5%.
J'ai bien vu que ce forum est plus axé sur l'habitat, mais j'ai quand même voulu tenter au cas où quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème.
Je vais en effet essayer de trouver un organisme plus aguerri pour m'aider.
14 août 2015 à 08:32
  • 1. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 2. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 5. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
  • 6. Branchement câbles électriques transformateur torique
    N°16895 : Bonjour, Je vous sollicite pour savoir comment brancher les câbles électriques de mon transformateur torique, de marque Velleman 160va 2x12v ref.16012 : Celui-ci sera protégé au primaire par un disjoncteur 6A, je dispose de...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Branchement des câbles cuisinière Bosch
    N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
>>> Résultats suivants pour : Projets photovoltaïque branchement NSX400 3 câbles par phases >>>
anciens prises interrupteursprises interrupteurs chambordlampe halogene gu10bricolage voiture electrique
