Branchement câbles électriques transformateur torique
16895
Question Forum Electricité : Branchement câbles électriques transformateur torique
bouille88
bouille88
12 messages
Je vous sollicite pour savoir comment brancher les câbles électriques de mon transformateur torique, de marque Velleman 160va 2x12v ref.16012 :
Celui-ci sera protégé au primaire par un disjoncteur 6A, je dispose de 2 câbles noirs, comment savoir lequel je relie à la phase et au neutre en sortie de disjoncteur ?
Ensuite le premier secondaire se compose d'un fil rouge et jaune, mais lequel va sur la phase et le neutre en entrée de disjoncteur (10A) à savoir que sur la boite en face de rouge il y a un " * " ce qui est traduit sur le site de Velleman par "marche", cela signifie-t-il que celui-ci se branche alors sur la phase ?
Et le 2ème secondaire se compose d'un bleu et gris et l’astérisque se situe en face du bleu : le bleu sur la phase en amont du disjoncteur ?
Par ailleurs faut-il relier la vis ou l'écrou de fixation à la terre ?
Enfin vaut-il mieux, comme je l'ai lu de ci de là, remplacer la vis de fixation en métal par une vis en nylon ?
Merci d'avance pour votre contribution.
10 juin 2017 à 23:23
30 141 messages
Bonjour bouille88.
Vous ne précisez pas l'usage du transformateur mais ce n'est pas grave, du moment que vous avez repéré le primaire et le secondaire.
Il n'y a pas de polarité à respecter au primaire.
Pour les secondaires il en est de même si vous alimentez deux circuits de lampes sans couplage des bobinages. Avec 80 VA par enroulement.
Les étoiles permettent de repérer les bornes homologues des bobinages secondaires si l'on fait des couplages série ou parallèle..
Si vous couplez les secondaires en série afin d'avoir une sortie unique 24 V, on relie le fil repéré étoile d'un bobinage à celui non repéré de l'autre.
Si l'on fait un couplage parallèle afin d'avoir une sortie unique 12 V et 160 VA disponibles, on relie les fils repérés étoile ensemble, et les non repérés pareillement.
On relie le circuit magnétique à la terre.
On ne voit pas pourquoi il faudrait une vis isolante, bien au contraire.
11 juin 2017 à 08:06
bouille88
bouille88
12 messages
Bonsoir GL.
L'usage du transformateur est destiné à l'alimentation d'un projecteur de piscine de 35 W + 6 spots de 5 W chacun d'une part des plages et 7 spots de 5 w chacun de l'autre côté.
Ainsi le but serait d'avoir un montage en parallèle pour avoir 80VA /12V de chaque paire de secondaire.
Donc c'est OK pour le câblage en sortie du disjoncteur 6A pour le primaire, par contre pour avoir 80 VA en 12 V sur CHAQUE secondaire comment opérer ? Quel fil dois-je brancher sur les neutres et les phases en amont de mes 2 disjoncteurs de 10A ?
Dernière question (bête certainement) : comment opère-t-on pour relier le circuit magnétique à la terre ?
11 juin 2017 à 20:30
30 141 messages
Chaque secondaire est indépendant. Ainsi, d'origine chaque enroulement secondaire peut délivrer 80 VA, soit environ 80/12 ampères.
Il n'y a ni phase ni neutre au secondaire, simplement deux extrémités de bobinage pour chaque enroulement. Les * sont nécessaires pour faire un couplage série ou parallèle, ce dont vous n'avez pas besoin.
S'agissant d'un transformateur torique entièrement emmailloté, le circuit magnétique est inaccessible.
Il ne reste plus qu'à connecter 6 conducteurs sans plus de soucis.
11 juin 2017 à 21:26
bouille88
bouille88
12 messages
Merci beaucoup pour votre contribution et surtout pour la rapidité avec laquelle vous répondez !!
OK c'est beaucoup plus clair pour les connexions de mes 6 câbles.
Par contre si j'ai bien saisi je ne peux pas relier ce transformateur torique à la terre ?
Merci encore.
11 juin 2017 à 22:59
30 141 messages
Oui, car il est entièrement emmailloté d'un isolant plastique ; et bien que ce ne soit pas indiqué, cela correspond à une double isolation. Il y a juste deux coupelles pour le maintenir sur un support.
12 juin 2017 à 08:44
bouille88
bouille88
12 messages
Bonjour GL
Merci pour toutes vos réponses claires nettes et précises.
12 juin 2017 à 09:11
  • 1. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
    N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
  • 2. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
    N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
  • 3. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 4. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 5. Problème branchement 3 câbles électriques
    N°22784 : Bonjour à tous. J'ai fait un branchement 3 câbles électriques avec domino (3 fils) le tout dans une boite de dérivation à l'extérieur. Le câble part de la maison vers la piscine puis j'ai sectionné ce câble pour...
  • 6. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 9. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
>>> Résultats suivants pour : Branchement câbles électriques transformateur torique >>>
schema installation double va et vienteoliennes ecologie production douille b22 laiton patereeclairage spot led
