Problème branchement 3 câbles électriques
Question Forum Électricité : Problème branchement 3 câbles électriques
J'ai fait un branchement 3 câbles électriques avec domino (3 fils) le tout dans une boite de dérivation à l'extérieur.
Le câble part de la maison vers la piscine puis j'ai sectionné ce câble pour envoyer un autre câble vers le garage dans une gaine enterrée.
Peut être pas trop dans les normes...
Mon problème, lorsque qu'il pleut très fort cela disjoncte, si je débranche du domino le câble garage cela fonctionne, si j'attends un peu je peux tout rebrancher et cela marche jusqu'à la prochaine grosse pluie.
Dans la boite il n'y a pas d'eau.
Quel est mon problème ?
05 octobre 2022 à 19:52
Bonjour Benaqui.
Apparemment, le défaut viendrait du câble qui alimente le garage.
Une mesure d'isolement semble nécessaire.
La boîte de dérivation est dans un regard ?
Ne pourriez vous pas mettre deux câbles, un pour le local piscine et un autre pour le garage ? C'est ce qui se fait généralement
A suivre.
Citation :Quel appareillage exactement ?
cela disjoncte
Citation :Il suffit de pas grand-chose. Le câble est-il en bon état ? Pouvez vous faire une inspection visuelle en l'enlevant, sauf s'il est neuf ?
A suivre.
05 octobre 2022 à 21:26
Merci pour la réponse.
La boite de dérivation est à l'air libre protégée de la pluie.
Pour le câble garage j'ai utilisé un câble de 25M d'une rallonge.
Et oui cela provient de ce câble je pense.
Comment faire une mesure d'isolement ???
05 octobre 2022 à 23:13
Re. Il existe des boîtes étanches Plexo.
On les monte verticalement sur un mur et on fait rentrer les câbles par dessous.
Pour tester l'isolement il faut un appareil particulier qui opère sous tension. Il faudrait remplacer cette rallonge par du câble fait pour, rigide R2V ou souple HO7RN-F. De section 2,5 mm² .
Il semble que vous avez bien déterminé que la rallonge était en cause. Vu d'ici on ne sait pas pourquoi.
On vous laisse chercher.
On suppose qu'une protection différentielle 30 mA déclenche.
05 octobre 2022 à 23:42
Oui il faut refaire l'installation avec le bon câble.
06 octobre 2022 à 12:32
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 6. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 7. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 9. Branchement câbles électriques transformateur torique
- N°16895 : Bonjour, Je vous sollicite pour savoir comment brancher les câbles électriques de mon transformateur torique, de marque Velleman 160va 2x12v ref.16012 : Celui-ci sera protégé au primaire par un disjoncteur 6A, je dispose de...
- 10. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
