Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
150
Question installation électrique : Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ?
Conseils 1 Branchement électricité
Commencez par faire des saignées (petites tranchées légèrement plus profondes que le diamètre de votre gaine) à l'aide d'un burin dans vos cloisons de placoplâtre. Ensuite, passez vos fils électriques dans vos gaines (ceci n'est pas obligatoire mais facilitera la réalisation du travail surtout quand il y a beaucoup d'angles). Puis, rebouchez les saignées avec de l'enduit. Si vous avez de nombreuses saignées à réaliser, il existe des outils électriques disponibles à la location permettant de faire des saignées sur de grandes longueurs.
Conseils 2 Branchement électricité
Pour moins de travail et moins de fatigue, il existe des petites goulottes en PVC à coller surles murs, on peut y passer à l'intérieur tout pour le téléphone, la TV, l'électricité...
Conseils 3 Branchement électricité
Passer une aiguille du style câble rigide par la toiture, si c'est sur un mur extérieur.
Conseils 4 Branchement électricité
Une aiguille ne peut pas casser les alvéoles dans le placo. L'astuce, c'est de prendre une petite goulotte en PVC (la plus petite, elle est très souple), dans laquelle on passe le fil. Après avoir passé le fil, on retire le couvercle de la goulotte et le fil est libéré de celle-ci. A chaque virage dans le placo, faire un trou avec une scie trépan et répéter l'opération de trou en trou.
Conseils 5 Branchement électricité
Il existe une aiguille plate de 5 m de long, 4 cm de large, 2 mm d'épaisseur. Par contre je ne sais pas où la trouver ?
Conseils 6 Branchement électricité
Je tiens à rectifier la réponse numéro 1 : les fils doivent OBLIGATOIREMENT être passés sous gaine de TYPE ICTA (gaine généralement grise).
Contrairement aux câbles de type RO2V qui peuvent être passés directement en cloisons.
Conseils 7 Branchement électricité
Dans la réponse 1, il est prévu de passer les fils dans une gaine ; la réponse 1 est très explicite.
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils 8 Branchement électricité
Ou gaines bleues...
29 mai 2008 à 15:40
Conseils 9 Branchement électricité
Moi j'utilise le couvercle d'une goulotte PVC et je m'en sert comme aiguille. Elle est assez rigide et on peut la placer à l'endroit que l'on veut dans la cloison. Il faut faire cette opération à deux personnes mais ça a toujours fonctionner avec moi.
13 juillet 2008 à 18:20
Conseils 10 Branchement électricité
Je confirme le truc du couvercle de goulotte fonctionne très bien. Pour plus d'efficacité repliez-le en couronne suffisamment longtemps pour qu'il garde une forme arquée. Ça facilitera son passage entre le placo et l'isolant.
15 mars 2011 à 17:34
Conseils 11 Branchement électricité
Sinon avec du tube Iro c'est assez souple pour diriger et assez rigide pour casser les alvéoles...
En le laissant dans la cloison il n'y a plus qu'à tirer les fils. Pour du placo Steel, Calibel ou doublé polystyrène il existe une aiguille spéciale. Voir la perche diffusion.
03 janvier 2013 à 17:36
>>> Résultats suivants pour : Passer des câbles électriques cloison placoplâtre >>>
tableau electrique boiselectricite saignee 02prise electrique male usavoiture electrique
