Utiliser anciennes canalisations PER pour passer câbles électriques
Problèmes électrique : Utiliser anciennes canalisations PER pour passer câbles électriques
Bonjour, je souhaite utiliser d'anciennes canalisations PER (diamètre 20 mm) qui servaient à alimenter des radiateurs à eau chaude pour faire passer mes câbles et installer des radiateurs électriques.
Est-ce autorisé ? Merci de vos réponses.
18 mai 2008 à 16:23
Attention, suivant votre pays, l'utilisation de conduites en acier peut être interdite. Il existait jadis du tube dit TAL (tube acier lisse), mais je crois qu'aujourd'hui son usage est interdit ou limité à des locaux comprenant un risque d'explosion. Le risque est en fait mécanique : un bord tranchant ou des bavûres peuvent endommager le câbles et occasionné une fuite (avec risque d'électrocution). Yvan.
20 mai 2008 à 16:01
Bonjour, ce n'est pas recommandé, le PER ne fait pas partie des gaines autorisées pour protéger du câble. Vous allez faire du bricolage. Je ne comprends pas le but de la manoeuvre du point de vue économie d'energie. Si vous disposez de radiateur à eau et donc d'un chauffage central, je vous conseille de le conserver. Quitte à changer la source d'énergie du génerateur (chaudière). Mais les gouts et les couleurs.
L'avant dernière réponse de LDB75.
20 mai 2008 à 16:01
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 3. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 4. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 5. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 6. Câbles à utiliser pour relier 2 tableaux électriques
- N°1708 : Bonjour, je souhaite créer un sous tableau électrique à environ 10m du tableau principal. Je précise que je suis en triphasé avec un contrat à 30A. Les normes en vigueur me permettent-elles de relier ces 2 tableaux avec 5...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
