Problème lave vaisselle mais disjoncteur n'a pas sauté
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
3945
Problèmes électrique : Problème lave vaisselle mais disjoncteur n'a pas sauté
Bonjour, suite à une coupure générale, mon lave-vaisselle ne fonctionne plus, alors que le disjoncteur n'a pas sauté ! Pensez-vous que c'est une coïncidence, ou y a-t-il quelque chose à réenclencher ? Merci de votre aide.
18 mai 2008 à 16:23
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum DEPANNAGE ELECTROMENAGER.
  • 1. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 2. Problème disjoncteur saute circuit en cause lave vaisselle uniquement
    N°12022 : Bonjour, le disjoncteur saute de temps en temps, le circuit en cause est celui du lave vaisselle uniquement, le disjoncteur saute après quelques heures après le ré-enclenchement mais pas le fusible de protection du lave...
  • 3. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 6. Problème prise lave-vaisselle et disjoncteur
    N°23442 : Bonjour à tous, Je sèche littéralement sur un souci de lave-vaisselle. Lorsque je le branche sur sa prise habituelle, le disjoncteur principal saute. La machine n'est pas allumée. Or, si je le branche sur une autre prise de...
  • 7. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
    N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
  • 8. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 9. Problème disjoncteur principal 380v 30 A Thomson
    N°1460 : Bonjour, j'habite dans une maison des années 60 donc installation électrique ancienne. J'ai viré, il y a 2 ans, les anciennes prises et interrupteurs (qui étaient avec fusibles intégrés), pour les remplacer par des plus...
  • 10. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème lave vaisselle mais disjoncteur n'a pas sauté >>>
remplacer fil electrique fer a repasserprobleme tableau electrique 01voiture electrique rechargetableau electrique 007
