Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
BricoVidéo Question Électricité : Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques.
Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur (16A) qui a sauté.
Avant de vous expliquer le problème, je vais vous présenter mon installation :
- Disjoncteur Principal EDF : 45a
- Tableau électrique Legr... Dri... à 3 rangées
o Rangée 1 : Inter-Diff de 40a 30ma type AC + 1 Disjoncteur de 20a + 2 Disjoncteurs de 16a + 1 Disjoncteur de 10a
o Rangée 2 : Inter-Diff de 40a 30ma Type AC+ 1 Disjoncteur de 20a + 2 Disjoncteurs de 16a + 1 Disjoncteur de 10a
o Rangée 3 : Inter-Diff de 40a 30ma Type A+ 1 Disjoncteur de 32a + 1 Disjoncteurs de 20a + 1 Disjoncteurs de 16a + 1 Disjoncteur de 10a
Je précise que j’ai acheté ce tableau pré-équipé en GSB.
Concernant mon disjoncteur qui saute, c’est le 16A de la deuxième rangée. Au moment où il a sauté, il a fait sauter également l’inter différentiel de la ligne et le disjoncteur principal EDF.
Ce disjoncteur alimente 4 Prises :
- Deux prises de la cuisine (avec terre) – Une était inutilisée et l’autre il y avait le lave vaisselle de branché.
- Une prise la salle de bain (avec terre) - Inutilisée
- Une prise de la chambre (sans terre) - Inutilisée
J’ai débranché tous les éléments qui étaient branchés sur les prises et ai essayé de réarmer le disjoncteur, mais ce dernier ressaute à nouveau et fait également sauter l’interdiff et le disjoncteur principal.
J’ai donc testé de retirer toutes les prises électriques et laissé les câbles non branchés (et qui ne se touchent pas bien sûr). Idem, le disjoncteur ne veut pas réarmer et refait sauter tout.
Du coup je ne sais plus quoi faire.
- Je suis monté au grenier et j’ai vu que les prises branchées sur ce disjoncteur étaient reliées via une pieuvre. J’ai donc ouvert la pieuvre, mais tout me semble correct.
- J’ai vérifié que les câbles n’étaient pas rongés, et aucun d’entre eux ne l’est (sur la partie apparente au grenier).
Je me pose donc la question de ce qui pourrait provoquer ce court-circuit ? Est-ce qu’un câble ne serait pas rongé au niveau de la cloison ? Et si oui comment faire pour le détecter. Je ne possède qu’un multimètre, donc si je peux trouver quel câble me pose problème je suis preneur. A défaut, je pense que je vais changer tous les câbles depuis la pieuvre.
J'ai également lu que si le disjoncteur principal saute c'est un problème de terre ?? Et ce qui me semble bizarre c'est surtout que le disjoncteur saute et fait sauter l'interdifférentiel de 30mA et le disjoncteur principal EDF (de 300 ou 500mA). Normalement si l'interdif saute avant le disjoncteur principal (qui donc ne devrait pas sauter).
En vous remerciant par avance de votre aide. Et en espérant que mes explications sont claires et détaillées.
24 avril 2014 à 18:34
Problème disjoncteur réponse 1
Comme vous le savez, un DJ déclenche en cas de surintensité. Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement.
Le DJ de branchement peut déclencher dans les deux cas, surintensité ou défaut d'isolement important.
Ici vous avez une simultanéité qui ne s'explique pas pour le moment.
Il faudrait déconnecter le circuit en sortie du DJ incriminé et voir ce qui se passe. Si vous êtes éloigné du métier il faudra faire intervenir un professionnel.
Vous ne précisez pas si le défaut est apparu après le changement du tableau par vous même ou un tiers.
De même, il faut être certain que phase et neutre d'un même circuit soient en aval d'un même ID.
Ici, le problème est le déclenchement d'un DJ modulaire par surintensité.
Il faut cerner le problème de façon méthodique, bref, faire un retour arrière depuis le changement du tableau..
Citation :Non, il ne faut pas faire ce changement au hasard. Il faut effectuer le diagnostic exact.
24 avril 2014 à 21:42
Problème disjoncteur réponse 2
Si les problèmes viennent après une modification de l'installation c'est probablement un défaut de branchement.
Sinon enlever ou débrancher tous les fusibles et le disjoncteur doit tenir après remonter fusible par fusible et contrôler celui qui fait sauter le disjoncteur.
Et ensuite rechercher la lampe ou la pries ou autres faisant déclencher le disjoncteur.
24 avril 2014 à 22:08
Problème disjoncteur réponse 3
Je vous remercie de la réponse apportée. Pour répondre à votre question :
1. Le problème existait déjà avant que je ne change le tableau. Les Prises fonctionnaient correctement et du jour au lendemain le disjoncteur a sauté. En changeant le tableau j'ai bien revérifié le circuit.
2. Lorsque je déconnecte les fils en sortie du DJ ce dernier ne saute pas lorsque je le réarme.
3. La phase et le neutre arrivent dans une gaine commune que j'ai revérifié.
Je pense que le lave vaisselle avait dû faire sauter le fusible et au passage déchirer le fil...
24 avril 2014 à 21:59
Problème disjoncteur réponse 4
Bien reçu. Le circuit est donc en cause et il faut que vous le pistiez depuis son origine jusqu’à chaque prise. Le défaut semble majeur, on pourrait penser à un méli-mélo phase neutre et terre, certainement aléatoire. Il faudra donc opérer habitat hors tension, tous les récepteurs de ce circuit identifiés et déconnectés, puis faire quelques tests d'isolement avec un ohmmètre, même basique, entre les trois conducteurs.
Il y a peut-être des conducteurs endommagés et en contact on ne sait où.
Bonne recherche. Pas difficile en principe, mais il faut être méthodique.
Il faudrait de préférence répondre en vous identifiant avec votre pseudo.
Citation :Ce ne semble pas possible car les protections ont déclenché avant destruction des isolants. Il aurait fallu un échauffement énorme et les protections évitent cet incident majeur. Le LV fonctionne-t-il bien sur une autre PC de l'habitat ?
Je pense que le lave vaisselle avait du faire sauter le fusible et au passage déchirer le fil..
25 avril 2014 à 08:52
Problème disjoncteur réponse 5
Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
Je vais retirer la terre qui vient de la pieuvre vers le tableau et essayer. Si cela ne fonctionne pas, je vais déconnecter câble par câble depuis la pieuvre et réessayer à chaque fois de remettre le disjoncteur en marche jusqu'à trouver le circuit qui pose problème et le remplacer.
Je vous tiens informés.
Merci encore.
Merci encore.
25 avril 2014 à 14:30
- 1. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 2. Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
- N°25141 : Bonjour à tous. Il y a deux ou trois semaines, j'ai vraisemblablement eu un court-circuit dans mon tableau électrique. Cependant, rien n'a sauté, ni même le disjoncteur général. Le résultat : Quatre fusibles, le...
- 3. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 4. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 7. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 8. Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
- N°4555 : Bonjour, j'ai remarqué chez moi que quand je fais volontairement un court circuit entre phase et neutre, il n'y a que mon petit disjoncteur 16A qui saute, mais pas le principal. Normal pour le moment. Mais ce matin, EDF est venu me...
- 9. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 10. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
