Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
Question Forum Électricité : Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
Je vous explique mon souci.
J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul.
J'ai donc fait évoluer ma puissance de mon disjoncteur général à 60 A soit 12kVa et à chaque fois que je fais marcher le four ou sèche linge ou lave-vaisselle, il saute systématiquement au bout d'un moment...
Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment.
09 décembre 2021 à 20:34
A première vue ce serait une surcharge ; cependant à vous lire, on comprendrait que ça marchait avant !
Apparemment vous n'avez pas de compteur Linky, sinon c'est lui qui déclencherait avant le DG, et sur ledit compteur vous pourriez voir la puissance maxi soutirée.
Le DG est-il le seul différentiel de l'installation ? ou il y en a d'autre ?
Contrôler quand même le serrage des connexions.
Peut-être d'autres avis.
Bonne continuation en attendant.
09 décembre 2021 à 22:16
D'abord merci beaucoup pour votre réponse rapide !
J'ai un compteur Linky depuis quelques mois et j'avais ce même problème avant.
Je suis quand même à 12kVa ce qui est le maximum pour un particulier.
Oui c'est le le seul DG. Est-ce que ça pourrait venir d'un problème électrique que de la pompe à chaleur ?
09 décembre 2021 à 23:20
Donc vous avez un linky, vous pouvez voir la puissance maxi soutirée, en faisant défiler les infos avec les touches +/-; quelle est elle ? "
il faudrait faire des mesures au mégohmmètre, et aussi équiper votre tableau de différentiels divisionnaires.
Il faudra certainement faire intervenir un électricien.
Bonne continuation.
Citation :Donc un seul différentiel (4ème ligne de ma réponse1)..Comme je ne crois plus à la surcharge, il n'est pas impossible que ce soit un défaut d'isolement; peut être la pompe, ou (et) un autre équipement (si on ajoute les défauts).
Oui c'est le le seul DG.....
Bonne continuation.
10 décembre 2021 à 06:42
Je vois 2 explications possibles :
- le disjoncteur général est défectueux et déclenche trop tôt pour surcharge
- il y a un défaut d'isolement quelque part
Essayez de couper le différentiel d'une rangée, puis de reproduire le cas en mettant en route des appareils gros consommateurs.
Vérifiez la puissance max soutirée à chaque fois
Faire la même chose pour chaque rangée.
Si vous arriver à votre sauter le DB dans tous les cas, c'est que ce n'est pas un défaut d'isolement.
Contactez votre fournisseur d'électricité
S'il y a un différentiel coupé pour lequel vous n'arrivez pas à reproduire le cas, c'est qu'il y a un appareil avec un défaut d'isolement sur cette rangée.
10 décembre 2021 à 07:46
Bonjour les Terriens !
Petit grain de NaCl martien qui ne connait pas les us et coutumes françaises au niveau électrique ...
S'agit-il d'une alimentation monophasée ou triphasée ?
Un fort déséquilibre de phases en triphasé ( tout sur la même phase) pourrait donner ce problème.
Il s'agirait alors d'une surcharge et non d'un problème d'isolement.
Cela fait penser à une protection de surintensité à déclenchement thermique ...
Un défaut d'isolement et sur un four et sur un lave vaisselle et sur un sèche linge ?
Ou ... c'est un cumul de défauts d'isolement ... Aie aie aie pour trouver !
10 décembre 2021 à 09:18
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
La puissance max soutirée indiquée sur le linky est de 7940 va alors que j'ai 12000.
Je ne comprends pas trop... avant la pompe à chaleur je n'avais que la chaudière fioul et rien ne sautait.
L'alimentation est en monophasé.
J'ai refait ma cuisine récemment et javais pensé au tableau divisionnaire car mon tableau électrique était surchargé.
J'en ai fait un dans la cuisine avec de gros consommateurs four lave vaisselle mais toujours le même souci...
10 décembre 2021 à 10:04
Bonjour à tous. Synthèse du matin.
- Il s'agit d'une installation monophasée, DJ de branchement réglé à 60 A, 12 kVA
- Il n'y aurait pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. Quoique, Rominou62 ne le précise pas. Question en suspens.
- Il y a déclenchement du DJ de branchement si LL ou LV ou four. Il n'y a pas écrit et. On ne peut incriminer un défaut d'isolement spécifique à un gros récepteur.
Conclusion : le dysfonctionnement semble dû à une surcharge en intensité relativement faible (déclenchement au bout d'un certain temps), d'où le recours à l'afficheur du linky pour voir la puissance consommée.
Il faudrait voir ce que consomme la PAC, voire la couper et refaire le test LL ou LV ou four. Variante : les trois récepteurs en même temps.
L''intervention d'un électricien avec au minimum une pince ampèremétrique dans sa boîte à outils semble nécessaire.
Attendons d'autres avis.
Nota : comme conseillé, l'ajout de protections différentielles 30 mA sur le tableau serait à envisager s'il n'y en n'a pas.
Si ce n'est fait, la PAC devrait être alimentée indépendamment du reste, protection différentielle 30 mA et son DJ dédié.
A suivre.
A suivre.
10 décembre 2021 à 10:10
Petite précision sur chaque ligne de les 2 tableaux électriques jai des différentiels dont un 40A type A pour four lave-vaisselle micro onde et un 63 A type ac pour l'éclairage et les différentes prises de la cuisine donc pour mon tableau divisionnaire.
Et d'autres différentiels sur le tableau principal.
10 décembre 2021 à 10:28
La PAC est alimentée sur le tableau général avec un différentiel type ac 40A relié a un tableau divisionnaire a la cave où il y a la PAC.
10 décembre 2021 à 10:31
D'autre part la PAC toute seul consomme 4750 va indiquée sur le linky.
10 décembre 2021 à 10:35
L'alimentation est mono (écrit dans la question).
A partir de la réponse 6 on sait qu'il y a plusieurs différentiels dans la distribution; et qu'aucun ne déclenche.
On sait que la puissance maxi soutirée est de 7940W
On sait que la PAC soutire 4750W
Seul le DG déclenche, il ne reste qu'une grosse suspicion sur le DG qui doit être "fatigué" ; il ne reste plus qu'à contacter le fournisseur d'énergie (Eneidis ou votre Régie) pour remplacer ce DG.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
10 décembre 2021 à 12:16
Petite précision ça vient juste de sauter la.
Et il y avait la PAC en route et le sèche ligne soit une puissance de 8600 va alors j'ai 12000...
Je ne comprends vraiment rien...
10 décembre 2021 à 13:28
10 décembre 2021 à 14:23
Bonjour Rominou62.
Suspicion concernant le DJ de branchement, d'autant plus que le linky ne déclenche pas, alors qu'il n'y a aucun DDR 30 mA qui déclenche.
Nous attendons tous l'intervention du fournisseur d'énergie (surtout vous).
La fin de l'histoire est peut-être proche.
10 décembre 2021 à 14:29
- 1. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 4. Disjoncteur saute aléatoirement
- N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
- 5. Installation triphasé disjoncteur qui saute
- N°25714 : Bonjour à tous. Je rencontre des difficultés à identifier une anomalie sur une installation électrique en triphasé. Tout d'abord, il y a eu des coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant...
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. L'électricité saute et ne remarche pas
- N°2813 : Bonjour, depuis maintenant 1 an, l'électricié saute de façon aléatoire et je n'arrive pas à remettre le disjoncteur en route. Après appel à l'EDF ils m'ont dit que le problème venait de chez moi, j'ai quand même changé le...
- 8. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 9. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
