Perçage fil électrique
21496
Question Forum Électricité : Perçage fil électrique
villyboys
villyboys
2 messages
Par mégarde, j'ai percé à travers le placo une gaine contenant 2 fils électriques qui doit relier un radiateur électrique.
Le compteur n'a pas disjoncté mais 2 radiateurs ne fonctionnent plus et les 2 fils sont un peu endommagé.
Comment résoudre tout ça ?
09 décembre 2021 à 15:28
30 113 messages
Bonjour villyboys. Tout d'abord, ce n'est pas le compteur qui disjoncte. Ce peut être une protection surintensité présente sur le tableau de répartition, fusible ou disjoncteur modulaire, ou bien une protection différentielle 30 mA (interrupteur différentiel) s'il y en a un sur le tableau de répartition.
un peu endommagé.
Si vous voyez les fils, y en a t-il un de coupé ?
Sauf à creuser le placo au droit du tube et poser une boîte de dérivation pour effectuer la réparation, vous pouvez tout d'abord voir s'il y a un conducteur coupé et lequel. C'est la première des choses à faire si aucune protection n'a déclenché et si vous ne voyez pas les fils.
Pour cela on déconnecte les extrémités du circuit complet (Ph + N), et on teste la continuité avec un multimètre avec sa fonction ohmmètre, en prolongeant une pointe de touche avec un long fil.
La coupure étant établie, vous pouvez essayer de remplacer les deux conducteurs en tirant le toron entier, non sans avoir fixé solidement (épissure et soudure à l'étain) un tire fil.
Bref, il y a des vérifications et actions à effectuer. Le déclenchement d'une protection en premier lieu.
Si l'on est bon bricoleur outillé et expérimenté, c'est faisable. Et vice versa, auquel cas il faudra appeler un professionnel imaginatif.
09 décembre 2021 à 16:39
villyboys
villyboys
2 messages
Non les fils ne sont pas coupés, il y a juste le plastique des 2 fils qui est éraflé.
Et OK je vais regarder du côté du compteur...
Ce qui m'intrigue, c'est que 2 radiateurs ne marche plus.
Celui au-dessus de mon trou percé et celui qui est dans le salon (autre pièce).
09 décembre 2021 à 17:06
30 113 messages
Re.
Si les conducteurs ne sont pas coupés, il faut contrôler la ligne depuis son origine, donc en sortie de protection surintensité.
On avait prévu le pire. C'est donc plus simple.
09 décembre 2021 à 22:15
  • 1. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 4. Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
    N°15171 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le forum, je vous écris pour solliciter votre aide. J'ai un problème concernant le raccordement électrique de ma table de cuisson vitro céramique. Le câble qui lui est...
  • 5. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 6. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 7. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 9. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Perçage fil électrique >>>
ampoule incandescencefusible cartouche porcelainpile electriquechauffe eau electrique branchement
