Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
Question Branchement Électrique : Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci.
Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans une boîte de dérivation avec du 2,5 mm² et distribue le courant éclairage et prises des chambres.
Est-ce que cela vous semble normal ?
22 octobre 2023 à 18:51
Ce n'est pas interdit par la norme de mélanger les sections.
Dans ce cas il faut dimensionner pour la plus petite section.
Mais le mélange de sections sur un circuit prête toujours à confusion.
Par contre prises et éclairage devraient être sur des circuits différents, mais cela n'a pas toujours été le cas, donc en trouve sur les installations anciennes.
Mais de toute façon, pas essentiel.
22 octobre 2023 à 21:17
Bonjour Jeanf6.
Du bricolage. Il est d'usage de séparer les charges, lumière et PC.
La protection surintensité par disjoncteur modulaire convient néanmoins, le calibre maximum pour du 1,5 mm² étant 16 A.
Citation :Pas bien rigoureux ni respectueux des normes.
22 octobre 2023 à 21:21
Merci pour vos réponses.
J'ai également des fils en 1,5 dans les chambres qui se mélangent avec du 2,5 pour l'éclairage et les prises, le tout connecté à l'arrivée du tableau en 2,5 sur un disjoncteur 20 A.
J'espère que ce n'est pas dangereux, j'ai mis un ID de 30 mA en tête de rangée.
24 octobre 2023 à 14:26
Comme dit plus haut si mélange de section on dimensionne pour la plus petite section.
Donc si présence de 1,5² --> disjoncteur 16A maxi au départ.
Votre 20A peut potentiellement créer un problème de sécurité.
24 octobre 2023 à 15:28
Je peux à la rigueur changer le disjoncteur de 20A et mettre un disjoncteur de 16A.
Mais il alimente également les prises électriques de deux chambres de la salle à manger ainsi que la prise de la chaudière fioul.
De plus, à l'avenir, le sèche-serviettes électrique de la salle de bains.
24 octobre 2023 à 16:45
C'est pas "à la rigueur" mais "obligatoirement", en tout cas si vous voulez supprimer les risques potentiels.
Tout ce que vous avez cité ne consomme pas grand chose (à part le sèche serviette), et 16A vous autorise 3600W.
24 octobre 2023 à 18:16
En fait ce qui est déjà branché sur le disjoncteur 20A.
24 octobre 2023 à 18:17
Merci, CMT.
Dernière question : j'ai jamais posé de sèche-serviette, mais sur tous ceux que j'ai vu, il y a un fil pilote.
Ma maison de 1940 n'a rien de tel au compteur. Existe-t-il des sèches-serviettes sans fil pilote programmable sans rien ?
Je n'ai pas de tel portable.
Je voudrais simplement avoir un sèche-serviette qui se programme à l'avance pour chauffer la salle de bain le matin avant de l'utiliser.
Je vais le brancher sur une boîte de dérivation qui alimente les prises des chambres et l'éclairage.
24 octobre 2023 à 18:27
Peut être qu'il ne servira jamais
Du 1,5² n'encaisse pas plus de 16A, donc on met un disjoncteur 16A en amont au cas où on tenterait de dépasser cette valeur (ce qui conduirait à faire sauger le disjoncteur
Mais peut être qu'on n'atteindra jamais les 16A dans la vie de l'installation
Si vous n'avez pas de programmateur centralisé, vous ne reliez à rien le fil pilote et vous l'isolez (voir schéma)
Dans ce cas c'est la programmation interne au sèche-serviette (si c'est un modèle qui en est pourvu) qui déterminera les plages de fonctionnement confort/éco.
A défaut vous fonctionnerez tout le temps en mode confort (ou éco).
Citation :Il faut bien comprendre qu'un disjoncteur c'est un garde fou
Citation :Le fil pilote sert si le sèche-serviette est relié à un programmateur centralisé pour gérer des plages confort/éco en fonction des horaires.
24 octobre 2023 à 19:23
Merci pour toutes ces informations.
Cela me permet de faire des travaux à moindre coût.
Le site est génial.
Le site est génial.
24 octobre 2023 à 19:36
Bonjour. Juste un complément en passant.
La plupart des sèche-serviettes possèdent une fonction "boost". Celle-ci permet de chauffer à fond pendant 2 heures environ :
- soit à la demande par commande locale, mise en service fonction puis arrêt fonction (appui sur un BP par exemple)
- soit tous les jours à la même heure et de façon automatique, et ce sans avoir besoin de fil pilote. On programme la fonction 20 minutes avant la douche par exemple. Utile pour les travailleurs. Les retraités préfèreront activer la commande quand c'est l'heure.
C'est le cas, par exemple, pour le "timer prog Acova" qui équipe les sèche-serviettes de la marque.
D'autres en sont pourvu, Thermor entre autres.
Certains sèche-serviettes peuvent être commandés à partir d'un boîtier déporté dans la salle de bains avec liaison infrarouge.
On vous laisse vous renseigner avant l'achat.
Le compteur ne délivre pas la commande de type fil pilote. C'est un système de programmation horaire des températures confort et éco principalement, avec des programmes pour chaque jour de la semaine élaborés par l'usager. Cela nécessite donc un appareillage de programmation auquel les fils pilotes seront reliés.
Mais les systèmes évoluent, le fil pilote est d'une technologie ancienne avec liaison filaire.
On sait faire la même chose sans fil.
Citation :On suppose que le compteur est plus récent.
24 octobre 2023 à 19:58
Je vais essayer de trouver celui qui me conviendra, un sèche-serviette qui se met en chauffage à l'heure programmée pendant un temps programmé et s'éteint le reste du temps.
Je n'ai pas besoin de chauffage en permanence car j'ai un chauffage central.
C'est pour chauffer plus pendant le temps de la toilette et pour sécher les serviettes.
Si vous avez une référence, je suis preneur.
25 octobre 2023 à 10:09
Une marche forcée ou un boost pendant 1 à 2H, il font presque tous cela.
Epluchez bien les notices avant d'acheter.
Un modèle avec soufflerie est intéressant car la montée en chauffe est rapide
Je vous en donne un parmi plein d'autres qui possède une fonction boost (soufflerie) et une fonction chauffe-serviette, toutes les 2 réglables en durée : Sauter Asama
Mais à voir en fonction, de la taille, de l'esthétique, du prix... Le modèle qui vous convient le mieux.
25 octobre 2023 à 10:34
J'ai un budget limité a 150 euros.
Pour 5 m²
Pour 5 m²
25 octobre 2023 à 11:15
J'ai trouvé celui la mais je sais pas ce qu'il vaut.
https://www.weldom.fr/produits-et-services/35-chauffage-climatisation/35357-radiateur-electrique-fixe/3535720-radiateur-seche-serviette/seche-serviettes-electrique-equation-750w-h-146-x-l-48-cm-kaltar-750-droit-blc-blanc-82735970
25 octobre 2023 à 11:17
Celui-ci a la fonction boost et un prix attractif, je n'ai pas vu la marque.
https://www.bricomarche.com/p/seche-serviettes-mural-electrique-blanc-500w/3410535710614
25 octobre 2023 à 18:59
Il faut moins de 1 kW s'il y a déjà un radiateur dans la pièce.
Assurez vous de la présence de la fonction boost.
Il n'est pas certain, d'après la photo, que le Weldom soit muni d'une soufflerie.
Citation :Vous trouverez des produits de distributeurs ou sans marque comme ceux dont vous avez fourni les liens.
25 octobre 2023 à 21:21
Concernant mon questionnement ci dessus sur le fait qu'il y a des fils 1.5 mélangés avec des 2.5 sur le même disjoncteur 20A.
J'ai suivi les fils a travers les boites de dérivation, il apparait que les fils de l éclairage sont en 1.5 et sont raccordés sur des dominos sur des 2.5.
J'en conclu que je peux laisser le disjoncteur 20A en protection.
Je brancherai alors mon sèche serviette 500 watts sur le fil 2.5 mm².
26 octobre 2023 à 09:17
D'un point de vue pratique c'est entendable, mais cela reste une anomalie de sécurité qui sera signalée (si le contrôleur le voit) dans le DPE le jour où vous vendrez ou vous louerez.
Perso j'aurais changé le 20A par un 16A.
26 octobre 2023 à 10:51
Le contrôleur ne le verra pas, car les fils qui partent du disjoncteur 20A sont en 2.5 dans les dérivations au tableau.
Cela me pose la question suivante :
Si je change mon disjoncteur 20A contre un de 16A avec des fils au départ de celui-ci en 2.5, est-ce que ce n'est pas une anomalie dans le DPE ?
26 octobre 2023 à 11:51
26 octobre 2023 à 13:21
Bien sûr que non.
Les calibres sont des valeurs maxi.
Ainsi pour du 2,5² c'est 20A maxi, soit 20A ou 16A ou 10A ou 6A ou 4A ou 2A ou 1A
Cela m'est déjà arrivé sur un circuit mixte de mettre du 6A.
Et même pour du neuf, je ne mets pratiquement jamais 20A pour du 2,5², toujours 16A, cela augmente la marge de sécurité.
26 octobre 2023 à 13:46
ah ok
26 octobre 2023 à 19:00
Finalement je vais opter pour celui ci
https://www.bricomarche.com/p/seche-serviettes-fluide-goreli-blanc-750w/3410532400525?&et_keyword=&et_campaign=18440122558&et_device=c&et_matchtype=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwv-2pBhB-EiwAtsQZFN1o-CPhrsXWjHlj11Fe68NChRuF9kZhO0eLEGaf7HcH_7CjKoODqBoCpBkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Je voudrai le brancher sur une prise qui ne me sert pas, remplacer cette prise et mettre une sortie de câble pour brancher sur les fils 2.5 mm² .
C'est pas très bon mais quel est le risque.
27 octobre 2023 à 19:26
Bonjour Jeanf6.
Citation :Aucun. Ne raccordez pas le radiateur à la terre et isolez le fil pilote.
27 octobre 2023 à 21:11
Réponse 26 d'un contributeur du forum électricité
Très bien.
Je vais peut être par sécurité mettre un disjoncteur 16 A en remplacement du 20 A ..
29 octobre 2023 à 11:21
- 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 2. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 5. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 8. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
- N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
