Comment brancher un radiateur Rothelec RTI
Question Branchement Électrique : Comment brancher un radiateur Rothelec RTI
J'ai récemment récupéré un radiateur Rothelec RTI 1500 vertical que je voudrais installer à la place d'un autre RTI 1500 horizontal, dont les thermostats fonctionnent mal.
Celui que j'ai récupéré avait une télécommande individuelle dont j'ai débranché le boîtier vissé sur le radiateur, au niveau de la boîte de branchement.
Je voulais en fait piloter ce radiateur comme son prédécesseur par CPL via le boîtier centralisateur.
Quand je l'ai branché, le disjoncteur différentiel (un C10) a immédiatement disjoncté, donc je suppose que j'ai un problème au niveau du petit boîtier noir à l'arrière du radiateur (bien que j'ai fait le branchement identique au 1500 RTI horizontal dont je veux me débarrasser), en pièce jointe le branchement tel que je l'ai fait après démontage du câble provenant du boîtier de télécommande.
Il me semble qu'il y avait une sorte de petit shunt ou strap en cuivre que j'ai démonté croyant que c'était lié à la télécommande mais je me suis peut-être trompé.
Quelqu'un peut-il m'aider et m'envoyer un schéma de branchement interne à ce boîtier noir ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 octobre 2023 à 13:09
Bonjour JJM.
Soit un disjoncteur déclenche par surintensité, soit il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche quand il détecte un défaut d'isolement..
Mais de disjoncteur différentiel, point.
Il se peut que vous soyez renvoyé vers un revendeur.
*On ne voit pas grand chose.
Citation :Ce n'est pas certain.
Citation :Sur le forum ce sera difficile car nous n'avons pas la documentation, peut-être faudrait-il demander le renseignement ici https://www.rothelec.fr/chauffage-electrique/radiateur-electrique.
Quelqu'un peut-il m'aider et m'envoyer un schéma de branchement interne à ce boîtier noir* ?
23 octobre 2023 à 14:56
- 1. Branchement radiateur Rothelec RTI 2500
- N°21404 : Bonjour, Nous avons acheté une maison où dans la pièce de vie il y a un radiateur Rothelec RTI 2500. Nous ne trouvons aucune info sur ce modèle. Nous avons souhaité le déplacer et avons découvert qu'il n'est...
- 2. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
- N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
- 3. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
- N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
- 4. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 5. Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
- N°9379 : Bonjour, j'ai installé un radiateur Sauter (sèche-serviettes) dans la salle de bain. Il a une fente pour une cassette de programmation. Par contre j'ai le fil pilote qui arrive au mur et qui est relié à la programmation de la...
- 6. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
- N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
- 7. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
- N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
- 8. Brancher prise électrique sur prise radiateur
- N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
- 9. Brancher radiateur directement sur 6mm²
- N°20551 : Bonjour. Je souhaite brancher un radiateur sur une sortie existante. Cette sortie est en 6mm² (un ancien sauna). Il y a uniquement cette sortie sur ce circuit. Ce circuit est relié à un interrupteur différentiel 40ma...
- 10. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
- N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
