Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
9379
Astuces Forum électricité : Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
Bonjour, j'ai installé un radiateur Sauter (sèche-serviettes) dans la salle de bain. Il a une fente pour une cassette de programmation. Par contre j'ai le fil pilote qui arrive au mur et qui est relié à la programmation de la maison.
Je voudrais savoir comment brancher ce radiateur sur la programmation de la maison. Merci.
20 octobre 2010 à 16:22
30 126 messages
Bonjour. Il faut raccorder le fil pilote du radiateur au fil pilote relié à la centrale de programmation (voir sur quelle zone). Ce peut être complexe pour quelqu'un d'inexpérimenté. Bien suivre les notices du radiateur et du programmateur.
21 octobre 2010 à 08:53
11 001 messages
Est-ce que le radiateur possède un fil pilote.
S'il y en a un il suffit de le brancher à celui qui arrive du mur.
Sinon ce ne sera pas possible de se raccorder à la programmation de la maison.
21 octobre 2010 à 20:40
Solution et astuces des bricoleurs 3
Merci de votre réponse, mais ça ne pose pas de problème que ce soit un radiateur prévu pour être sur une programmation à cassette et surtout il n'est pas de la même marque que les autres radiateurs de la maison, est-ce gênant ?
21 octobre 2010 à 17:04
Solution et astuces des bricoleurs 4
30 126 messages
Bonjour. La cassette n'est pas forcément utile, elle peut se substituer au programmateur si vous n'en n'avez pas. Mais ici, il devrait y avoir possibilité de relier le fp de lu programmateur au fp du radiateur. Peu importent les marques du programmateur et du radiateur, les technologies sont bien évidemment compatibles.
22 octobre 2010 à 15:18
Solution et astuces des bricoleurs 5
11 001 messages
La marque n'a aucune importance, les ordres étant normalisés.
Soit vous utiliser la cassette
Soit vous ne l'utilisez pas ou vous le reliez via le fil pilote (s'il y en a 1) au programmateur de la maison.
22 octobre 2010 à 08:28
Solution et astuces des bricoleurs 6
Merci de vos renseignements, mais j'ai branché le fil pilote et quand je le mets sur la position program. il tourne tout le temps ? Savez-vous d'où cela pourrait venir ? Merci.
05 novembre 2010 à 11:10
  • 1. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 5. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 6. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
  • 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 8. Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur
    N°16321 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules. Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le...
  • 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 10. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
    N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
>>> Résultats suivants pour : Brancher radiateur Sauter sur programmation maison >>>
remplacer fils fer a repasserfilamenteclairage salle de baincablage interrupteur conseils
