Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
12308
Conseils branchement électrique : Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
organe
organe
Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique).
Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que l'installation de mon atelier, assez ancien, est en 4 fils 3P+T.
J'ai des disjoncteurs triphasés (Merlin Gerin C60N C16) à mon avis suffisants mais je n'ai pas réussi à brancher mon radiateur : si je le branche en laissant le fil Neutre dans le vide : il ne fonctionne pas.
Si je lie entre eux le Neutre et la Terre, le disjoncteur différentiel général (Merlin Gerin Multi9 ID 25A) saute (ce que je craignais évidemment).
Pourtant j'ai 4 machines à bois qui tournent toutes sans Neutre, sur toutes les prises.
Existe-t-il une solution ?
J'ai froid. Merci...
29 décembre 2012 à 16:52
Brancher radiateur Électrique 1
PL
PL
13 535 messages
Bonjour et bonnes fêtes.
S'il y a un neutre sur une machine quelle quelle soit, il faut le brancher sinon ça ne fonctionne pas, à moins que votre radiateur soufflant puisse être modifié en tri 380 V, regarder sur la plaque d'accès au câblage s'il y a un schéma, ou dans la doc fournie avec l'appareil.
30 décembre 2012 à 08:58
Brancher radiateur Électrique 2
30 084 messages
Bonjour. Vos machines fonctionnent sans neutre car la commande à contacteur fonctionne en 400 V, directement ou par l'intermédiaire d'un transformateur abaisseur de tension.
Pour le radiateur, son circuit de commande doit fonctionner en 230 V et en l'absence de neutre cette tension est indisponible.
Il y a deux possibilités : soit vous repassez un neutre, ce qui faciliterait bien des choses, soit vous faites ou faites effectuer la transformation adéquate au niveau du radiateur. Pas bien difficile pour un électricien.
On peut penser que les circuits lumière fonctionnent en 230 V, donc avec neutre. Ce dernier est peut-être disponible au tableau de répartition de l'atelier. Derrière l’écran on ne peut savoir.
On peut supposer que vous avez fait le tour des solutions de chauffage possibles. En attendant, il faudra vous couvrir ou installer un petit brasero qui pourrait être suffisant pendant les périodes de grand froid. 9 kW est relativement important ; et au prix de l'énergie électrique ce peut être une dépense conséquente et pas forcément le bon choix.
Nota : relier le neutre de l'appareil à la terre a permis de tester le différentiel.
30 décembre 2012 à 09:15
Brancher radiateur Électrique 3
PL
PL
13 535 messages
GL a raison, en tétra à moins que vous ne soyez riche cela va coûter cher en consommation ce que que je veux dire en 220 V =40 A alors qu'en tri =17 A, à vous de voir ? biggrin
Et il faut savoir qu'en France on paie en fonction de l’ampérage, ce pourquoi EDF n'aime pas le tri+N chez les particuliers, le prix du compteur en location est un peu plus cher mais eux ne s'y retrouvent pas, voilà pourquoi ils vous conseillent autre chose, comprenez-vous ? A vous de voir. tongue
30 décembre 2012 à 15:07
Brancher radiateur Électrique 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce qu'il serait bon de savoir, c'est à quoi sert ce neutre :
Est-ce pour le ventilateur (mono 220V), pour le circuit de commande ?
Normalement sur ce type d'appareil, si le ventilateur ne fonctionne pas, les résistances ne chauffent pas.
Le circuit de commande peut se modifier, pour le ventilateur en mono il faut le conducteur neutre ; l'ancien montage qui consistait à prendre le point étoile des résistances pour faire la tension simple a été abrogé.
La notice serait intéressante à lire. Peut-être votre choix aurait-il dû porter sur un appareil mono, il existe des canons ou aérotherme de chauffage équivalents, à voir avec le volume à chauffer.
Par contre j'aimerais en savoir un peu plus sur le point "récurrent" que l'on paie en fonction de l'ampérage ; j'ai toujours vu des contrats en "puissance" (kVA) et pour calculer cette puissance on fait le produit de la tension par le réglage ampèremétrique du disjoncteur de branchement. Vous pouvez allez sur "EDF bleu ciel" pour voir les contrats.
30 décembre 2012 à 19:11
  • 1. Prise 3P+T ou 3P+T+N
    N°22440 : Bonjour à tous. Je me questionne par rapport à l'utilisation d'une prise 3P+T et 3P+T+N. J'ai bien compris que la prise 3P+T = 3 phases + la terre, donc pas de neutre. Dans quel cas doit-on avoir/ou pas avoir le neutre ?...
  • 2. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
    N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
  • 3. Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T
    N°2701 : Bonjour, pour la mesure de la conductivité thermique du sol, je dispose d'un appareil d'essai avec des corps de chauffe. Il est câblé en tri-phasé (3P+N+T), transformé en 3 circuits monophasés (230V) pour le réglage de la...
  • 4. Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
    N°23196 : Bonjour. Je voudrais savoir si ce type de câblage est techniquement réalisable (en l'occurrence, le neutre disparaitrait du branchement !?). Il s'agirait d'adapter la prise mâle d'un chargeur de voiture électrique (MG4...
  • 5. Conseils chauffage électrique en 3P + T
    N°13755 : Bonjour à tous, Dans une maison de famille ancienne, il a été mis en parallèle pour supporter les chauffages électriques portables un circuit triphasé 380 V avec des prises en 3 phases et la terre (pas de neutre). J'ai...
  • 6. Branchement prise triphasée 5G6mm 3p + N + T
    N°13133 : Bonsoir les élec, J'ai un problème avec le branchement de ma prise triphasée, j'ai 5 brins : 1 neutre, 1 terre et trois phases couleur marron, noir et gris sur ma prise j'ai L1 L2 et L3. Sachant que le bleu = Neutre et le...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
>>> Résultats suivants pour : Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T >>>
branchement moteur electrique 220branchement chauffe eau disjoncteur edfschema branchement chauffe eau relais 175 hzbranchement domino bricolage conseils branchement domino
