Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
Question Forum Électricité : Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
Je voudrais savoir si ce type de câblage est techniquement réalisable (en l'occurrence, le neutre disparaitrait du branchement !?). Il s'agirait d'adapter la prise mâle d'un chargeur de voiture électrique (MG4 Electric pour précision) à une prise murale 380v.
J'ai trouvé la requête inverse sur ce forum mais je ne suis pas certain de pouvoir la transposer.
Je joins un petit schéma pour une meilleure compréhension.
Thierry
Thierry
07 décembre 2022 à 18:22
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
07 décembre 2022 à 18:42
Bonjour Thierry. Si la fiche véhicule nécessite la présence du neutre, il faut qu'il soit présent.
La marque précise ceci :
"Pour vous accompagner dans l’installation d’une borne de recharge parfaitement adaptée à vos besoins, MG Motor a choisi Zeplug et ChargeGuru comme partenaires privilégiés.
MG Motor vous propose une offre sur mesure qui s’adapte à votre véhicule MG et à vos besoins. Votre borne de recharge sélectionnée par MG Motor est installée par ChargeGuru à partir de 940€5 TTC après déduction du crédit d’impôt de 300€, soit 1 240€ hors crédit d’impôt."
On comprend que le véhicule doit être branché sur une borne adaptée. D'autre part, les protections différentielle et surintensité de la ligne sont spécifiques et on n'utilise pas une simple prise.
Et enfin, au delà de 3 680 W, l'installation doit être effectuée par un professionnel agréé RVE.
Pour toutes ces raisons, il serait souhaitable de faire appel à un professionnel.
Il installera une borne triphasée, règlera la puissance à une valeur compatible avec la puissance souscrite, paramètrera le délestage.
07 décembre 2022 à 20:37
C'est un peu ce que je craignais, d'autant plus qu'il existe plusieurs adaptateurs avec le véhicule, mais pas celui-ci, pas non plus disponible sur le site de MG...
Merci d'avoir pris le temps de rechercher et de me répondre.
Thierry
Thierry
08 décembre 2022 à 14:35
- 1. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 2. Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T
- N°2701 : Bonjour, pour la mesure de la conductivité thermique du sol, je dispose d'un appareil d'essai avec des corps de chauffe. Il est câblé en tri-phasé (3P+N+T), transformé en 3 circuits monophasés (230V) pour le réglage de la...
- 3. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
- N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
- 4. Prise 3P+T ou 3P+T+N
- N°22440 : Bonjour à tous. Je me questionne par rapport à l'utilisation d'une prise 3P+T et 3P+T+N. J'ai bien compris que la prise 3P+T = 3 phases + la terre, donc pas de neutre. Dans quel cas doit-on avoir/ou pas avoir le neutre ?...
- 5. Alimentation triphasée 380V 3P+1N
- N°13595 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de réhabiliter une maison individuelle de 150m² qui est alimentée par un disjoncteur d'abonné triphasé (45 KVA) 380V. J'ai quelques questions : 1. J'ai récupéré un...
- 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 8. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 9. Conseils chauffage électrique en 3P + T
- N°13755 : Bonjour à tous, Dans une maison de famille ancienne, il a été mis en parallèle pour supporter les chauffages électriques portables un circuit triphasé 380 V avec des prises en 3 phases et la terre (pas de neutre). J'ai...
- 10. Machine triphasée 208 V importée des Etats Unis fonctonne t-elle sur 380v triphasée
- N°7876 : Bonjour, une machine triphasée 208 V importé des États-Unis, est ce que cela fonctionne en France sur les prises triphasée de 380 V ? Merci
