Conseils chauffage électrique en 3P + T
Question radiateurs triphasé : Conseils chauffage électrique en 3P + T
Dans une maison de famille ancienne, il a été mis en parallèle pour supporter les chauffages électriques portables un circuit triphasé 380 V avec des prises en 3 phases et la terre (pas de neutre).
J'ai beaucoup de mal à trouver des vieux radiateurs en 3P + T, sachant que la majorité des rares radiateurs que je trouve sont en 3P + N + T.
Quelles sont mes options ? Puis-je acheter des radiateurs et les "convertir" en 3 P + T ?
Puis-je sortir du 220 V monophasé de ces prises sans neutre, afin de passer à des radiateurs 220V ?
Y aurait-il une autre solution ?
Merci beaucoup pour vos lumières et pour votre expérience.
guigeek
guigeek
23 août 2014 à 12:12
Conseil 1 chauffage ancienne maison
Citation :Non, tous les radiateurs électriques fonctionnent en monophasé Ph + N 230 V.
Puis je acheter des radiateur et les "convertir" en 3 P + T ?
Citation :Eh non, il faut le neutre réseau.
Puis je sortir du 220 V monophasé de ces prises sans neutre
Citation :Non, il faut effectuer des lignes monophasées dédiées au chauffage. Donc raccorder le neutre réseau.
Y aurait il une autre solution ?
23 août 2014 à 12:59
- 1. Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T
- N°2701 : Bonjour, pour la mesure de la conductivité thermique du sol, je dispose d'un appareil d'essai avec des corps de chauffe. Il est câblé en tri-phasé (3P+N+T), transformé en 3 circuits monophasés (230V) pour le réglage de la...
- 2. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
- N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
- 3. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 4. Prise 3P+T ou 3P+T+N
- N°22440 : Bonjour à tous. Je me questionne par rapport à l'utilisation d'une prise 3P+T et 3P+T+N. J'ai bien compris que la prise 3P+T = 3 phases + la terre, donc pas de neutre. Dans quel cas doit-on avoir/ou pas avoir le neutre ?...
- 6. Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
- N°23196 : Bonjour. Je voudrais savoir si ce type de câblage est techniquement réalisable (en l'occurrence, le neutre disparaitrait du branchement !?). Il s'agirait d'adapter la prise mâle d'un chargeur de voiture électrique (MG4...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 9. Branchement prise triphasée 5G6mm 3p + N + T
- N°13133 : Bonsoir les élec, J'ai un problème avec le branchement de ma prise triphasée, j'ai 5 brins : 1 neutre, 1 terre et trois phases couleur marron, noir et gris sur ma prise j'ai L1 L2 et L3. Sachant que le bleu = Neutre et le...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
