Branchement prise triphasée 5G6mm 3p + N + T
Question forum-électricité : Branchement prise triphasée 5G6mm 3p + N + T
Bonsoir les élec,
J'ai un problème avec le branchement de ma prise triphasée, j'ai 5 brins : 1 neutre, 1 terre et trois phases couleur marron, noir et gris sur ma prise j'ai L1 L2 et L3.
Sachant que le bleu = Neutre et le vert jaune = terre.
Le marron, le noir, et le gris, à quel endroits je mets le fil marron L1 L2 ou L3.
Merci pour vos réponses.
30 octobre 2013 à 21:02
Brancher prise triphasée réponse 1
Pourquoi uniquement le marron ? Vous avez un câble à 5 conducteurs, normalement vous avez une prise avec 5 trous: la terre, le neutre et les 3 phases; peu importe l'ordre des phases, si ce n'est qu'un sens de rotation, ou vous devrez permuter 2 phases s'il n'est pas bon.
31 octobre 2013 à 07:30
Brancher prise triphasée réponse 2
Merci pour votre réponse 1insp.
En effet peu importe le branchement du moment que les phases soient et correspondent ensemble au bout de la prise, ensuite j'ai testé et tout fonctionne.
Merci encore.
Merci encore.
01 novembre 2013 à 13:53
- 1. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 2. Branchement après ID 3P+N
- N°24941 : Bonjour. Je rénove un hangar agricole alimenté en triphasé. J'ai un ID en tête 3P+N 40 A qui alimente un disjoncteur 3P 32 A. J'ai plusieurs questions à ce sujet. 1 : pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ? 2...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 6. Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
- N°23196 : Bonjour. Je voudrais savoir si ce type de câblage est techniquement réalisable (en l'occurrence, le neutre disparaitrait du branchement !?). Il s'agirait d'adapter la prise mâle d'un chargeur de voiture électrique (MG4...
- 7. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 8. Prise 3P+T ou 3P+T+N
- N°22440 : Bonjour à tous. Je me questionne par rapport à l'utilisation d'une prise 3P+T et 3P+T+N. J'ai bien compris que la prise 3P+T = 3 phases + la terre, donc pas de neutre. Dans quel cas doit-on avoir/ou pas avoir le neutre ?...
- 9. Branchement prise usine tripolaire
- N°19435 : Bonsoir, Je suis électricien de tournage et devrai bientôt faire un branchement sur un tableau utilisant des machines "tripolaires", par là j'entends qui n'utilisent pas de neutre seulement les trois phases et la terre....
- 10. Branchement prise triphasée 400 V
- N°5309 : J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre...
