Branchement prise usine tripolaire
Question Forum Électricité : Branchement prise usine tripolaire
Je suis électricien de tournage et devrai bientôt faire un branchement sur un tableau utilisant des machines "tripolaires", par là j'entends qui n'utilisent pas de neutre seulement les trois phases et la terre.
Seulement tout mon équipement est tétrapolaire, ma question est la suivante :
L'installation fonctionnera-t-elle en me branchant directement sur un des DD de l'armoire, ou en confectionnant un adaptateur afin de me raccorder sur ces prises 32A triphasées qui n'utilisent que les trois phases ?
Je n'utiliserai donc à aucun moment le neutre de mes câbles et autres boitiers de répartition de phase.
En théorie j'ai du mal à imaginer que cela fonctionne... Pouvez-vous m'éclairer sur la question ?
11 octobre 2019 à 21:00
Forum électricité réponse 1
Bonjour François76. On ne peut pas alimenter grand chose sur un plateau de tournage en 400 V triphasé sans neutre. Mais vous dites posséder des machines fonctionnant dans ces conditions.
Il faudrait éclaircir vos besoins.
Vous disposez de socles femelles pentapolaires 3P + N + T, probablement P17.
Les machines sont équipés de fiches probablement P17 également, mais sans neutre. Si elles ne sont pas compatibles avec les socles, vous pouvez fabriquer des adaptateurs ; à éviter néanmoins, c'est une bidouille.
Vous pouvez également utiliser des fiches pentapolaires exclusivement pour ces machines, sans raccorder le neutre.
Qu'entendez vous par
A suivre.
Citation :Merci d'apporter des précisions car on ne comprend pas bien le problème.
A suivre.
12 octobre 2019 à 00:02
Forum électricité réponse 2
Mon message était imprécis et en parti faux je m'en rends compte maintenant je l'ai écris trop vite hier soir.
En effet mes projecteurs ne fonctionnent pas en 400V mais bien en 280V.
Seulement l'alimentation se fait en triphasé pentapolaire, passe ensuite par un boitier qui viendra répartir les trois phases et repasser tout le système en monophasé 32A maréchal.
Le fait que je m'alimente sur du triphasé tétrapolaire, sans neutre, ne me permettra donc à aucun moment de récupérer la tension simple qui me permettra de faire fonctionner mes projecteurs.
La question que je me pose donc est celle-ci :
Alimenter mon système pentapolaire par une prise triphasé tétrapolaire me permettra t'il d'alimenter mon système?
J'ai du mal à imaginer que cela fonctionne car je ne vois pas bien à quel moment je pourrai récupérer la tension simple en partant de cette alimentation tétrapolaire.
12 octobre 2019 à 04:47
Forum électricité réponse 3
Bonjour François76. Vous avez la réponse. Pour disposer de la tension simple 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, il faut un neutre.
En gros, en présence de triphasé 400 V vous ne disposez que des trois tensions composées.
Un projecteur sous 400 V va faire "pschitt".
On suppose que les projecteurs vont être gradués. Le gradateur devra lui aussi fonctionner en 230/400 V.
Tout dépend où vous allez installer le matériel.
S'il y a un tableau de répartition triphasé, il faut repartir de celui-ci.
Toutes les salles de spectacle sont équipées en 230/400 sur des socles plutôt P17.
En industriel on peut être amené à brancher des machines sur 3 phases sans neutre, mais la commande en basse tension est effectuée à partir d'un transformateur monophasé abaisseur 400/24 ou 48 V.
Votre équipement ne peut être alimenté ainsi, il faut 230 V maxi aux bornes d'un projecteur.
S'il s'agit d'un plateau de tournage provisoire, dans la fiche technique il faudra préciser la mise à disposition d'une alimentation qui convient. Ce n'est pas à vous de faire ce travail, vous ne pouvez intervenir sur le tableau du lieu. Vous devez juste avoir accès à une source 230/400 V et sa protection.
12 octobre 2019 à 09:47
Forum électricité réponse 4
Passer par un transfo tri au primaire et 3+N au secondaire avec rapport de 1.
poiluu
poiluu
12 octobre 2019 à 09:53
Forum électricité réponse 5
Sur mon lieu de travail, nous avons des équipements alimentés en 400V triphasé (3P + T). Dans ces équipements, on y trouve un transformateur abaisseur de tension (400VAC -> 230VAC) permettant d'alimenter les composants monophasés 230V de l'équipement.
Pour votre cas, si votre équipement est prévu pour être alimenté en 3P + N+T, il est fort probable que vous soyez obligé de créer un nouveau point de raccordement "qui va bien".
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
13 octobre 2019 à 17:59
Forum électricité réponse 6
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
En éclairage scénique les puissances se comptent en dizaines de kilowatts, moins s'il y a des projecteurs led.
Il faut donc une ligne spécifique s'il n'y en n'a pas. Pas moyen de faire autrement.
Pour réponse 4 : le rapport de 1 n'a pas de signification concernant un transformateur triphasé. Les couplages primaire et secondaire ont une certaine importance.
13 octobre 2019 à 18:18
Forum électricité réponse 7
Bonsoir GL
En effet, les couplages primaires et secondaires ont une certaine importance, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire.....
Poiluu.
Poiluu.
13 octobre 2019 à 23:49
Forum électricité réponse 8
Bonjour Poiluu. Moi oui, mais les autres lecteurs pas forcément. La vulgarisation est une tâche difficile.
Vous avez voulu dire que la tension composée au primaire est de 400 V, et la tension composée disponible au secondaire doit être aussi de 400 V, avec un couplage étoile secondaire (zig-zag concerne de grosses machines), et peut-être triangle au primaire.
Dans le cas qui préoccupe François76, cette solution ne peut être envisagée.
Nous sommes donc d'accord.
14 octobre 2019 à 07:34
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
