Adaptateur pour douille ampoule
Question Forum Électricité : Adaptateur pour douille ampoule
Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence.
Je pose la question car j'ai utilisé ce type de transformateur sur un lustre comportant 5 ampoules qui s'allument en même temps, je crois qu'on appelle ça en série (sous toute réserve) et l'un des fils du transformateur a fondu entraînant un court-circuit et fait disjoncter sans dégât puisque le courant remis j'ai replacé l'ampoule à incandescence sur le lustre qui c'est allumé sans problème.
La lampe led que j'avais placée dans le transformateur n'a pas non plus subi de dégât, seul le transformateur est rendu inutilisable.
Voila avant de continuer peut être dans l'erreur je requières l'avis d'un spécialiste.
Défaut de fabrication du transformateur ou autres raisons d'ordre technique ou de compatibilité.
jm
jm
11 octobre 2019 à 00:26
Aucune douille ne peut transformer une sortie 12 volts en 230 volts pour adapter une GU10 sur un luminaire avec transformateur.
Les douilles adaptatrices ne transforme que la douille pour changer le type d'ampoule exemple de E14 vers GU10 , ou E27 vers GU10 ou encore E14 vers G9 mais en aucun cas on peut passer d'une ampoule 12 volts (transformateur) vers du 230 volts
mais pourquoi vouloir faire ça alors que toutes ampoules ont leur équivalence led.
Je ne vois pas comment ce genre de douille a pu être mise en place sur la douille du lustre sans faire une modification.
Quel est le genre d'ampoule d'origine sur le lustre ?
11 octobre 2019 à 06:00
- 1. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
- N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
- 2. Pose douille pour ampoule à visser
- N°548 : Bonjour, je viens d'acheter un luminaire. La douille fournie n'a pas de système de serrage pour mes deux câbles bleu et rouge (comme sur les douilles traditionnelles). Dois-je simplement entrer mes fils dans la douille, les réunir...
- 3. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 4. Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
- N°5332 : Bonjour, Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14). Existe t-il des adaptateurs ? Merci.
- 5. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 6. Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
- N°12331 : Bonjour et bonne année à tous !:biggrin: Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot ! Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble...
- 7. Où trouver une douille volante à vis
- N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
- 8. Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
- N°25010 : Bonjour. Tout d'abord je précise que j'ai très peu de connaissances en électricité, je vous remercie pour votre indulgence. J'aimerais ajouter une ampoule dans ma cave. J'ai accès à un branchement mural comprenant 6 fils...
- 9. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
