Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
Conseils dépannage électrique : Ampoule G9 coincée dans douille de lustre
Bonjour et bonne année à tous !
Alors pour nous le père Noël est arrivé avec un beau lustre muni de 8 ampoules G9 40 W à ergot !
Il y en a deux qui ont grillé... J'en enlève une, ok puis l'autre, elle semble venir puis bloque, je retire, bloque encore, du coup il y a un jeu de 5 mm dans la douille mais impossible de l'enlever, elle est vraiment coincée.
Que s'est-il passé à votre avis ? Comment faire pour l'enlever ?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils....
P. S. : c'est arrivé une première fois, on a ramené le lustre au magasin changement direct mais la vendeuse ne nous a rien dit à part "je sais pas", puis là rebelote... un défaut du lustre ? Moi qui ai trop forcé en mettant l'ampoule ??
Ampoule de ce type là :
05 janvier 2013 à 21:10
Ampoule coincée dans douille lustre 1
Souvent dû aux ergots des ampoules qui se bloquent.
Il faut alors une petite pince plate pour retirer l'ergot de la lampe.
Bon courage. SL
Bon courage. SL
07 janvier 2013 à 00:06
Ampoule coincée dans douille lustre 2
Bonjour SL77 et grand merci pour la réponse.
Vous voulez dire que c'est un problème qui se règle alors ? ce n'est pas un défaut de conception du lustre enfin je veux dire de la douille plus précisément ?
La douille dans laquelle on insère cette ampoule a un écartement de 3-4 mm pas plus... il existe des pinces capables d'entrer dans cet espace ?
Merci pour les précieux conseils.
Frero
Frero
07 janvier 2013 à 08:55
- 1. Remplacer un lustre par une douille
- N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
- 2. Adaptateur pour douille ampoule
- N°19434 : Bonjour. Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence. Je...
- 3. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 5. Puissance ampoule et douille
- N°2261 : Bonjour, j'ai un lustre qui prend 6 petites ampoules qui se clipsent de 10W ; l'éclairage n'est pas suffisant. Puis-je mettre des ampoules de 15 ou 20W ? Sinon y a-t-il une autre solution ? Merci.
- 6. Installer lustre a la place d'ampoule de chantier
- N°2476 : Bonjour, je viens de faire construire et j'ai au plafond des ampoules avec des boîtiers blancs provisoires. J'aimerais installer un lustre mais le boîtier du plafond a 3 entrées et mon lustre n'en a que 2 : un fil bleu et un...
- 7. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 8. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 9. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
- N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
- 10. Pose douille pour ampoule à visser
- N°548 : Bonjour, je viens d'acheter un luminaire. La douille fournie n'a pas de système de serrage pour mes deux câbles bleu et rouge (comme sur les douilles traditionnelles). Dois-je simplement entrer mes fils dans la douille, les réunir...
