Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
Questions Bricolage : Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide.
Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai posé au plafond. Je fais toujours ça car je me dit que ça mettrait la structure à la terre pour éviter que, si un fil se débranche, quelqu'un se prenne une châtaigne.
De toute manière le lustre est en plastique et en bois, et l'attache sur laquelle est vissée la cheville est en plastique donc ça évite surtout que le fil se ballade. Or, lorsque ce fil est relié à la cheville, la lumière ne s'allume pas.
J'ai retiré le fil de la cheville et coupé le bout du coup, et ça fonctionne.
Je me souviens que lorsque j'avais monté la douille qu'il y avait avant que je monte le lustre j'avais eu le même problème (la douille était en métal et comportait une vis pour mettre l'extérieur de la douille à la terre).
A l'époque j'avais mis ça sur le dos de la douille que j'ai pensé être défectueuse et qui a fini à la poubelle.
Donc, est-ce possible que, dans l'araignée située au grenier, le fil de terre soit mal branché ? Comment est-ce possible ? La cheville ferait office de "terre" qui shunterait le lustre ?
Étrange en tout cas et j'aimerais savoir, avant de décortiquer toute l'installation d'où ça pourrait venir.
Est-ce normal que le disjoncteur ne détecte pas d'anomalie et y a-t-il un risque quelconque avec ce fil de terre ?
28 novembre 2010 à 09:09
Tout ce que vous dites est un peu incompréhensible, veuillez SVP reformuler vos questions, fil de terre sur une cheville ? Coupé le bout ? La douille branchée ? Je me souviens ? Qu'il y avait avant que je monte le lustre ? Etc.
Des photos peut-être ? Merci. Cordialement.
29 novembre 2010 à 20:41
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Le problème est étrange, mais malgré cela il n'y a pas de mystère en électricité.
Il serait prudent que vous fassiez intervenir un professionnel, on ne fait aucun branchement au hasard et encore moins par (mauvaise) habitude.
Pour décortiquer une installation, il faut être du métier ou très fortement expérimenté.
Désolé d'être négatif, mais on ne peut donner d'explication derrière l'écran concernant ce problème.
29 novembre 2010 à 21:57
Réponses Forum de l'électricité 3
Je vais essayer de réexpliquer. Dans l'ordre chronologique.
Il y a quelques années, j'avais monté une douille à baïonnette pour mettre une ampoule dans la salle de bain en attendant d'acheter un lustre. Lorsque j'ai monté la douille, celle-ci comportait, sur sa structure, une vis pour mettre le fil de terre. certainement pour sécuriser l'extérieur de la douille si jamais on la touche. Cette douille ne fonctionnait pas donc je l'avais remplacé par une autre sur laquelle je n'avais rien pour relier la terre (donc le fil jaune rayé vert se baladait). Je viens donc de comprendre, puisque je viens d'acheter un lustre et en le montant, que lorsque je relie ce fil jaune rayé vert à quelque-chose, je n'ai plus de tension sur l'ampoule car ça m'a fait la même chose en montant le lustre. D'après ce que je sais, dans une salle de bain, tout doit être relié au fil de terre (à la terre): baignoire, lavabos, même l'encadrement de la porte qui est métallique y est relié. Je ne vois donc pas où est le mauvais branchement lorsque j'ai fixé le fil sur la cheville Molly afin qu'il ne se ballade pas et donc qu'il ne cause pas de court-circuits par hasard. Alors si ça se trouve ce n'est qu'un pur hasard et il y a un fil coupé qui fonctionne une fois sur deux, mais j'y crois pas trop. Quand je dit que j'ai coupé le bout, c'est que j'ai coupé le morceau du fil de terre qui était dénudé. Je sais mon histoire est super étrange, mais il y a forcément une explication. Je vais faire des mesures je pense.
30 novembre 2010 à 11:05
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 10. Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
- N°3039 : Bonjour, dans ma salle de bains j'ai une lumière murale type néon avec une prise terre sur le côté. J'aimerais savoir si je peux utiliser cette prise terre qui fonctionne pour mettre une baignoire de type balnéo ou si cette...
