Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
500
Problème prises de terre : Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
Bonjour, je viens d'acheter une maison.
Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre.
Ma question est la suivante : je souhaite rajouter la terre sur mes 4 prises de salle de bain. Puis-je faire un raccord de la terre de la cuisine vers mes prises de la salle de bain ? Cette terre doit-elle être reliée au tableau électrique ?
Je n'ai aucune expérience en électricité.
Que serait approximativement le coût des travaux si je fais appel à un électricien ?
Avis FAQ 1 Électricité
Il faut passer une terre entre les prises de la salle de bain (interdites dans la zone de protection) et le tableau de distribution.
Avis FAQ 2 Électricité
Bonjour, vous devez impérativement repartir de votre tableau électrique où il y a toutes les terres avec du 10 mm2 minimum de couleur vert / jaune, puis créer une boîte de dérivation étanche sous votre baignoire et repartir en 2.5 mm2 vert / jaune vers chacune des parties cuivrées de votre salle de bain (exemple : baignoire, tuyau de cuivre et robinetteries). Pour vos prises de terre, partez aussi de votre tableau avec un fil de 2.5 mm2 vert / jaune et allez à la première prise puis de la 1ère vers 2ème et ainsi de suite. Bon courage, ça représente un peu de travail mais c'est pas insurmontable.
Avis FAQ 3 Électricité
Repiquez-vous à côté, ça ira largement.
Avis FAQ 4 Électricité
La terre ne doit pas passer obligatoirement par le tableau électrique, elle peut être reprise sur une prise de courant, par exemple, ou même directement depuis la barrette de coupure. IMPERATIF ! Contrôler la valeur de la prise de terre existante pour son efficacité : 100 Ohms pour un différentiel 500 mA, et 50 Ohms pour un disjoncteur ou un inter différentiel 30mA.
Avis FAQ 5 Électricité
A propos de la réponse 4 comment contrôler que la prise est bien reliée à la terre ?
Avis FAQ 6 Électricité
A propos de la réponse 4, pour vérifier que la prise est reliée à la terre il faut brancher une rallonge dans cette prise et à l'autre extrémité de cette rallonge mesurer s'il y a continuité entre la terre de la rallonge et la barette de terre du tableau de répartition à l'aide d'un ohmmètre.
Avis FAQ 7 Électricité
Bonjour. Une petite question : Je reçois des petites décharges électriques lorsque j'ouvre mon robinet de garage. Est-ce que je dois mettre les tuyaux à la terre ? Merci.
01 septembre 2008 à 16:40
Avis FAQ 8 Électricité
Pour répondre à la réponse 7, qui est une question en fait : Il est probable que vos conduits métalliques soient utilisés comme "terre", ce qui est interdit car il peut y avoir rupture de liaison dite équipotentielle, si par exemple une partie de vos conduits d'eau sont en PVC (isolant). Tous les conduits métalliques doivent être reliés par un conducteur vert/Jaune (2,5mm²) eux-mêmes reliés à la barrette de coupure de terre.
Revenons à votre installation. Si vous ressentez ces "picotements" c'est qu'un des appareils reliés au conduit métallique qui aboutit à votre robinet est en défaut. L'isolement y est défectueux.
Le fait de relier ce conduit à la terre, comme dit ci-dessus, fera s'écouler le courant de défaut dans le sol. Et... votre différentiel devrait déclencher, si toutefois le courant de défaut atteint son seuil de sensibilité, 30 mA le plus généralement. Donc au final il vous faudra lever le défaut sur votre matériel (je pense à la machine à laver).
19 septembre 2008 à 17:04
  • 1. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 4. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 5. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 8. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 9. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 10. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
>>> Résultats suivants pour : Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre >>>
panne filiere electrique viraxfournitures travaux electriquetravaux electricite 03brancher moteur electrique 220
