Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
Problème installation électrique : Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans).
Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise.
J'ai des questions :
- Puis-je repiquer sur une autre prise le seul fil jaune vert ?
- Si oui.
- Puis-je repiquer dans la cuisine (je ne parle pas de la prise du frigo, machine à laver la vaisselle, four...) mais d'une prise banale ?
- Y a t-il des contrôles particuliers à faire avant de repiquer ?
Je suis bien conscient que l'idéal serait d'aller directement de la prise à la terre au tableau ou à une boîte de dérivation, mais c'est compliqué. (surtout pour le tableau).
Une précision, ma prise est bien protégée par un inter différentiel (30 mA je crois).
- Si oui.
02 mars 2017 à 16:49
Dans le cadre de la sécurisation d'une prise, une terre repiquée sur une autre prise, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Vous reprenez au plus simple sur une prise avec des fils de même section.
Attention un seul conducteur de terre par borne de connexion.
02 mars 2017 à 19:29
Merci pour la réponse.
Puis-je repiquer depuis une prise de la cuisine ?
02 mars 2017 à 21:12
Pourquoi cette solution serait "la moins pire" ?
Citation :Dans le cas de repiquages de prises c'est aussi les cas.
03 mars 2017 à 11:44
Merci pour vos réponses.
J'ai 2 points qui me chiffonnent encore :
2/ Puis-je repiquer ma terre depuis une salle de bain ou cuisine ?
Citation :Je ne comprends pas : pour repiquer, il faut bien que je mette 2 fils sur la borne ! Il y a un truc que je n'ai pas dû comprendre, là !
1/ Attention un seul conducteur de terre par borne de connexion.
03 mars 2017 à 17:47
Lorsque c'est fait contrôlez la continuité avec la borne de terre principale.
Citation :Je pense que CMT parle de nouvelles prises à raccordement automatique sur les prises à vis vous pouvez mettre deux conducteurs maxi (si plus utilisez des wagos) dans une même borne.
je ne comprends pas : pour repiquer, il faut bien que je mette 2 fils sur la borne !
Il y a un truc que je n'ai pas du comprendre, là !
Citation :Vous pouvez repiquer la terre là où elle est présente, il faut que la section du conducteur à l'endroit du repiquage soit égal ou supérieur à celui que vous passer.
03 mars 2017 à 18:25
- Soit elles sont à connexion automatique et il y a 2 bornes à connexion automatique.
- Soit elles sont à vis et il y a 2 bornes pour la terre.
Citation :Je voulais dire : "une terre repiquée sur un autre circuit".
Citation :Les prises actuelles sont prévues pour.
03 mars 2017 à 19:24
Merci beaucoup pour vos réponses qui m'aident bien.
Après réflexion, je vais profiter de ces petits travaux pour alimenter les 2 chambres de mes filles avec une prise de terre.
Du coup, je vais faire l'effort de me rattacher à une boîte de dérivation dans mon garage.
Je vais utiliser un domino de type WAGO.
Je ne sais pas le nom de prises que je peux relier.
6 7 serait bien.
6 7 serait bien.
03 mars 2017 à 22:56
Pour un circuit répondant à la norme actuelle, on met 12 prises maxi sur un circuit en 2,5².
Mais sur la sécurisation d'un circuit ne comportant pas de terre, il n'y a pas vraiment de limite au repiquage du conducteur de terre.
On fait au mieux.
Comme je l'ai dit plus haut, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de terre.
On fait au mieux.
04 mars 2017 à 08:42
- 1. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 4. Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
- N°24964 : Bonsoir. Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail... Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre. J'ai noté que de l'autre...
- 5. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 7. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 8. Prise de terre pour suspension ?
- N°19748 : Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum ! Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...). Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le...
- 9. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
