Installation climatisations alimentation électrique
16544
Question Forum Électricité : Installation climatisations alimentation électrique
Gabyabc
Gabyabc
En vue de faire installer des climatisations, je souhaite obtenir des renseignements à propos de la section de mes câbles d'alim.
Je suis présentement en Amérique centrale, la tension est donc de 110V.
Il s'agit de quatre bungalows indépendants connectés (avec du 12Awg) à une ligne principale de 40 mètres en 10 Awg (5,25mm²).
Cette ligne principale est composée de quatre câbles 10Awg : neutre, terre, et deux fois 110V pour alimenter des climatisations en 220V.
Il me faudrait connecter trois 12000 BTU et une 9000 BTU, voici ci-joint les informations concernant les 12000 BTU...
POWER SUPPLY 230 V-60hz, 1ph
Minimum circuit Ampicity. 10.0 Amps
Max fuse. 15.0Amps
Fan motor. 40watts
Compressor 4.05Amps (PLA)
Pouvez-vous me dire si je dois effectuer des modifications sur mon installation en vue de ces travaux ?
Je vous remercie.
02 mars 2017 à 17:02
  • 1. Installation électrique alimentation hangar
    N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
  • 2. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 3. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 4. Installation électrique disjoncte de temps en temps
    N°17881 : Bonjour le forum, J'ai effectué une extension de ma maison et j'ai un souci sur le tableau secondaire de l'extension. Mon tableau secondaire (1 Interrupteur différentiel et 9 disjoncteurs) alimente. 0 Alim= Interrupteur...
  • 5. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
  • 6. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 8. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 9. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 10. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
    N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
>>> Résultats suivants pour : Installation climatisations alimentation électrique >>>
mini ampoule fluocompactedouille b22 laitonprise electrique telecommandeeampoule a filament
