Branchement d'un inter sur une prise murale
Question Forum Électricité : Branchement d'un inter sur une prise murale
J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la retraite venue.
Je joins une photo.
Merci d'avance de votre aide.
Je joins une photo.
17 mai 2015 à 13:53
Bonjour. Mais non, vos neurones sont toujours là, par contre vous avez juste oublié où étaient le papier et le crayon qui vous auraient permis de repérer les branchements.
Plus certainement, quelqu'un a caché ces éléments sans vous dire où.
Sérieusement, il faudrait décrire comment était alimentés ces appareillages.
Un interrupteur comporte une phase directe et une phase coupée vers le luminaire, le neutre bleu étant direct.
La prise : phase, neutre bleu et terre. Mais vous avez peut-être branché cette PC sur un circuit lumière ce qui, même il y a 25 ans, ne se faisait pas.
Le respect des couleurs normalisées était d'actualité également.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
17 mai 2015 à 14:42
On pense que le courant arrive sur la prise (câble noir en bas) si les couleurs sont respectées la phase en brun et le neutre en bleu.
Je suppose que la lampe est côté câble en haut composé d'un blanc et un rouge.
Mettre le blanc qui est prolongé en rouge avec le bleu de la prise et mettre le rouge qui passe par l'inter avec le brun de la prise ne pas oublier de couper le courant avant.
17 mai 2015 à 15:38
Merci de vos réponses, à l'époque j'ai alimenté depuis la maison principale un garage en tôle, que je viens de remplacer.
Donc j'ai tiré un câble simple 2 fils depuis une boite de dérivation je voulais simplement mettre un inter dans le garage et plus tard je me suis dis pourquoi ne pas mettre une prise et voilà l'histoire.
Je sais que ce n'est pas aux normes je vais changer le câble mais je ne peux pas en rajouter un autre.
Oui la lampe est bien de ce côté j'essaierai de faire ce branchement demain, j'ai déconnecté au boitier, par contre je ne sais pas comment repérer la phase au boitier je ne suis pas sûr qu'elle soit rouge.
17 mai 2015 à 15:47
Hello,
S'il y a un fil de terre dans votre boite de dérivation, profitez-en pour relier votre PC à la terre avec le fil vert+jaune.
Vous avez mis une PC avec tige de terre non reliée à la terre, interdit…
Vous êtes dans quelle région ? Mixer les PC + lumières sur un circuit c'est interdit en France mais autorisé en Belgique sous certaines conditions.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
17 mai 2015 à 16:22
Re.
Bon je vais essayer de me mettre aux normes mais cela fait 27 ans que le branchement existe je n'ai jamais eu de problème.
Je ne suis pas électricien ni pompier et je ne vois pas trop où est le danger.
17 mai 2015 à 21:18
Re,
Repiquer un inter sur une PC n'est pas dangereux en soi (je répète que c'est autorisé dans des pays voisins), il faut s'assurer que les connexions sont bien faites et que la section des conducteurs correspond à la protection de départ.
Les lumières c'est souvent du 1,5mm² ; la protection des circuits PC c'est souvent du 20A d'où incompatibilité (risque de surchauffe des fils de petite section et début d'incendie). Protéger par du 16A maximum.
Une PC non reliée à la terre, électriquement ça fonctionne mais si défaut d'isolement sur l'appareil branché le courant de fuite ira vers la personne qui touche l'appareil.
Mettre une PC avec tige de terre apparente risque de mettre l'utilisateur dans une fausse impression de sécurité, surtout que vous êtes dans un garage avec humidité ambiante.
Solutions :
1/ mettre une PC sans terre ;
2/ profiter de votre fil jaune+vert pour le raccorder à la terre de la PC et à l'autre bout du câble le relier à un fil de terre.
En cas d'incendie ou d'électrisation d'une tierce personne les assurances risquent de ne pas vous couvrir.
A+
Solutions :
A+
17 mai 2015 à 22:42
Bonjour jeanda. Le danger principal est sur la prise de courant munie d'une broche de terre non reliée au conducteur de protection jaune/vert, lui même devant être relié au bornier de terre du tableau. Si vous y branchez un appareil muni de la broche femelle, reliée à sa carcasse métallique, et que celui-ci présente un défaut d'isolement entre la phase et la carcasse, et que vous touchiez celle-ci ; il y a alors 230 volts entre votre main et les pieds ; cela peut se traduire par une électrisation ou une électrocution. Les deux sont désagréables, l'électrocution étant irréversible.
Postulat : tout appareil dont la fiche est munie d'une broche de terre femelle, doit être obligatoirement relié à une prise équipée d'une broche de terre mâle raccordée à la terre.
Variante : on ne débranche jamais la terre d'un équipement devant être relié à la terre.
Vous pouvez laisser l'alimentation du garage ainsi, lumière et prise sur la même alimentation.
La prudence impliquerait de protéger ces deux circuits par un petit disjoncteur différentiel 30 mA 16 A maxi dans le garage. Mais peut-être y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (celui où il y a les fusibles ou disjoncteurs modulaires).
Pour la prise, soit vous y raccordez la terre avec le conducteur adéquat, soit vous enfoncez un piquet de terre au droit du garage et vous le reliez à la broche mâle.
C'est parce que les équipement branchés avec leur fiche 3 pôles, même rarement, n'ont jamais présenté de défaut d'isolement.
Pour repérer la phase, exceptionnellement on peut conseiller l'usage d'un testeur à lampe néon. Mais ce repérage est peut-être fait dans la boite de dérivation à l'origine de la ligne.
...je n'ai jamais eu de problème
17 mai 2015 à 23:05
Effectivement la terre ne joue un rôle qu'en cas de défaut d'isolement d'un appareil.
On peut très bien n'avoir eu aucun appareil en défaut pendant 27 ans et donc l'absence de terre n'a pas été préjudiciable et puis un jour on branche un appareil pour lequel un fil s'est desserré ou l'isolant à fondu ou s'est détérioré... et crac c'est l’électrisation, qui peut être fatale s'il n'y a pas de différentiel 30mA en amont.
18 mai 2015 à 11:41
Bon là j'ai peur, que me conseillez-vous d'acheter en diamètre de fil juste pour mettre une prise ?
Pour la lumière je verrai avec un électricien, c'est pas urgent.
En attendant merci de vos conseils éclairés. :)
Je sais on vous l'a déjà fait...
18 mai 2015 à 13:53
Bien reçu. Il ne s'agit pas de vous faire peur, sauf pour la broche de terre non raccordée. La section des conducteurs, vous pouvez vous en accommoder s'il ne s'agit que d'une prise occasionnelle.
Regardez quand même sur quel type de circuit vous vous êtes raccordé (prises de courant ou lumière), voyez le calibre de la protection surintensité en amont (fusible ou disjoncteur), et voyez également si ce circuit est en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA (pas certain que cet appareil ait été mis il y a x années).
Le circuit lumière est un simple allumage alimenté depuis la prise de courant. Puisqu'il s'agit d'un garage, vous approvisionnez un boitier Plexo vertical 2 postes, un interrupteur, une PC avec terre, vous raccordez, et le tour est joué.
18 mai 2015 à 23:41
J'ai suivi vos conseils, j'ai connecté la terre et fait contrôler par un électricien, pour lui c'est bon, encore merci de votre aide.
20 mai 2015 à 22:25
Merci pour votre retour. Vous serez en sécurité dans le garage.
20 mai 2015 à 22:55
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 4. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 8. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
- N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
- 9. Conseils branchement fils prise murale
- N°6021 : Bonjour J'aimerais savoir si pour une prise électrique murale je dois fixer les fils en serrant la vis sur l'ensemble des fils électriques ou sur la protection en caoutchouc ? Merci.
- 10. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
