Branchement prise DTI RJ 45
Question Forum Électricité : Branchement prise DTI RJ 45
Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison...
Ayant fait l'électricité avec un ancien, je pense que les prises téléphoniques et RJ étaient un mystère pour lui... l'électricité fonctionne parfaitement... mais c'est tout !
Alors : depuis la prise France Telecom, j'ai un câble qui part à une prise DTI dans mon tableau. Actuellement, ma box est branchée dessus car c'est la seule qui marche !!
De là, j'ai les deux autres prises RJ45 dans deux pièces différentes, câblées avec câble type Corel...
Le problème, c'est que ces deux câbles débouchent dans mon boitier électrique et sont connectés directement au DTI... or il me semble que ce n'est pas la bonne technique ??? Pouvez-vous me le confirmer ?
J'ai essayé de brancher la box sur les prises et rien ne fonctionne... du coup je suis obligé de rester sur le branchement test...
Voilà... merci de votre aide, et pitié pour mon manque de compétence....
A priori, les deux prises ne peuvent me permettre que de brancher la box (à condition qu'elles fonctionnent et ce n'est déjà pas le cas !!!).
Ma question serait : que faut-il faire pour pouvoir utiliser un ordinateur dans la chambre de ma fille à l'étage, en utilisant si possible la prise...
30 mars 2020 à 21:31
Il faut à partir du DTI (sans utiliser la prise test) alimenter votre box, en la plaçant à proximité du tableau.
Puis raccorder l'autre l'extrémité des câbles raccordés à vos prises aux sorties de la box (soit en mettant une RJ45 mâle, soit on utilise dans prise RJ45 femelle placées sur votre rail libre et en mettant des petit cordons entre ces prises et la box).
31 mars 2020 à 07:52
Merci de cette réponse.
Je comprends mieux ce qu'il faut faire.
A tout hasard, pouvez-vous me dire si mes branchements sont corrects dans mes prises ?
Merci beaucoup !! très bonne journée.
31 mars 2020 à 11:10
À première vue non les branchements ne sont pas corrects.
Il y a 2 possibilités de branchement droit dans la norme.
A : 1 blanc/vert
2 vert
3 blanc/bleu
4 orange
5 blanc/ orange
6 vert
7 blanc/ marron
8 marron
B : 1 blanc/orange
2 orange
3 blanc/vert
4 bleu
5 blanc/bleu
6 vert
7 blanc/marron
8 marron
Quelque soit le type A ou B il faut faire le même branchement de chaque côté du câble.
Bonne journée.
A : 1 blanc/vert
2 vert
3 blanc/bleu
4 orange
5 blanc/ orange
6 vert
7 blanc/ marron
8 marron
B : 1 blanc/orange
2 orange
3 blanc/vert
4 bleu
5 blanc/bleu
6 vert
7 blanc/marron
8 marron
Bonne journée.
31 mars 2020 à 12:41
Je vous remercie... je vais attendre d'acheter des prises mâles rj45... et là je ferai le branchement des prises murales...
J'ai déjà connecté le fil d'alimentation de la box direct sur le DTI pour libérer la prise test.
Merci encore, à très bientôt.
31 mars 2020 à 20:29
Vu que visiblement mon câble n'est pas des plus communs, pouvez-vous me dire :
- si l'une des deux prises est correctement branchée ? (j'ai trouvé deux codes couleurs différents pour ce type de câble).
- comment câbler la prise mâle que je vais connecter à la box (quels sont les codes couleur là aussi ?).
Merci beaucoup d'avance !!! Très bonne soirée.
Bon courage !
Bon courage !
05 avril 2020 à 22:31
C'est que votre câble n'est pas un câble réseau et doit être remplacé par un câble réseau catégorie 6e minimum.
Pour moi le mieux est de ne faire que des prises femelles et de mettre des petits cordons réseau droits de 50cm ou plus si besoin (jarretière) entre votre box et votre prise murale.
Citation :Si votre câble n'a pas les couleurs orange, vert, bleu et marron chacun associe à un blanc (paire torsadé).
Citation :Pouvez-vous être plus précis s'il vous plait une photo serait bien pour le code couleur. En réseau il n'y a qu'un seul code couleur mais 4 possibilité de raccordement (2 droit et 2 croisé).
Citation :Attention il faut des prises mâles pour câble rigide qui ne sont pas toujours très pratiques ni facile à utiliser.
06 avril 2020 à 14:42
Pour vous donner un exemple de câblage réseau.
De mon DTI je vais sur la position 1 du bandeaux puis avec une jarretière je le branche à ma box.
De la prise RJ45 1 (prise à débit optimal pour la TV) de ma box je vais vers un switch dédié TV.
D'une autre prise RJ 45 de la box je vais sur un autre switch (dédié réseau).
Des switchs je vais vers une des prises du bandeau qui distribue le réseau dans mes pièces.
06 avril 2020 à 14:56
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 975 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Merci aux éboueurs qui collectent nos ordures en période de confinement.
Dommage qu'ils ne nous débarrassent pas des ordures qui profitent de la crise du Coronavirus pour gagner encore plus d'argent. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II, objectif Zoom Canon 24-105.
Reportage photo sur Paris en confinement
Coronavirus, conseils fabrication d'un masque de protection alternatif.
Photos fabrication masque
Bon confinement prenez soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
06 avril 2020 à 15:44
OK, je crois que j'ai compris, je vais tenter de faire un branchement un peu analogue...
Désormais j'ai plus un problème de connexions des fils dans les prises, mâles et femelles....
Si jamais quelqu’un peut m'aider... déjà en regardant les photos des deux prises femelles, me dire si l'une ou l'autre est connectée correctement et m'indiquer la procédure pour bien connecter une prise mâle...
Merci à vous.
Merci à vous.
07 avril 2020 à 09:29
Il nous est impossible de vous dire si vos prises sont câblées correctement car le câble utilisé n'est à l'évidence pas un câble réseau.
Comme je vous ai dit précédemment (oui j'ai oublié de me connecter).
Pour les prises mâles spécifiques pour câble rigide l'emplacement de fil dans la prise dépend du fabricant.
Pour les prises câble souple il faut une pince pour sertir la prise.
08 avril 2020 à 12:08
Merci de l'attention que vous portez à mes difficultés...
Après quelques recherches, mon câble serait un câble réseau de type "corel"... avec des codes couleurs spécifiques, du coup je patauge un peu... je trouve plusieurs schémas et je n'arrive pas à m'y retrouver....
De plus, je n'ai pas le même branchement sur les deux prises.
Par contre, je retiens l’idée de ne brancher que des prises femelles... par contre, j'ai commandé des prises mâles sur le net, donc je vais essayer... si je trouve un schéma...
08 avril 2020 à 13:23
OK dans ce cas.
Voici le câblage des prises femelles.
1 gris
2 blanc
3 rose
4 orange
5 jaune
6 bleu
7 violet
8 marron
Pour les prises mâles avez-vous une image ? Je pourrai peut-être vous aider.
1 gris
2 blanc
3 rose
4 orange
5 jaune
6 bleu
7 violet
8 marron
08 avril 2020 à 14:25
Merci !!! je vais déjà vérifier les branchements des deux prises femelles et dès que j'aurai reçu les mâles, je vous les montre...
Merci encore !!!!
Merci encore !!!!
08 avril 2020 à 15:11
Désolé mais je pense que toutes les prises mâles que vous avez sont pour du câble souple.
Je peux me tromper car on voit pas très bien sur les photos.
Une chose donc je suis sûr, par contre pour faire les prises que vous avez il faut une pince à sertir les RJ45.
14 avril 2020 à 14:31
Bonsoir, merci de cette réponse....
La pince sert à dénuder ou juste à sertir la cosse ? Car j'en ai deux qui doivent se sertir sur le même modèle que des cosses électriques auto classiques...
Auriez-vous au moins le type de câblage qu'il faut pour un câble Corel ? En partant d'un côté à l'autre et surtout en m'indiquant d'où on regarde la cosse.
Si c'est faisable bien sûr...
Merci encore.
Merci encore.
14 avril 2020 à 19:59
La pince sert à sertir. En fait la pioche est auto-dénudante, elle rentre au milieu du fil ce qui fait la connexion ainsi que le sertissage.
Pour le câblage mettez la gâchette vers le bas le 1 et droite donc le 8 à gauche et vous mettez les couleurs comme énoncé précédemment.
Je vous mets une photo du mord de la pince.
14 avril 2020 à 20:21
OK, merci beaucoup !!! je vois comment je peux faire et je reviens vers vous... merci de votre disponibilité !!!
14 avril 2020 à 20:45
En effet, je n'ai pas tenté de connecter en prises mâles, j'ai mis des femelles qui sont en bas de mon boitier général.
Elles ne sont pas fixées, mais ne sont à proximité de rien d'autre, et j'ai branché avec un câble à la box.
Ça a l'air de fonctionner...
Merci encore de votre aide. Bonne journée.
Bon courage.
Bon courage.
15 avril 2020 à 13:54
30 avril 2020 à 03:35
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 3. Prise RJ 45 peut-on la changer
- N°20848 : Bonjour à tous. Je voudrai déplacer une prise RJ45 je voudrais savoir si la prise actuelle, je peux la débrancher et changer le câble et la recâbler. Ou il faut acheter une autre prise. Je compte sur vos expériences pour...
- 4. Prise RJ 45 ne fonctionne pas
- N°25965 : Bonjour. Ma maison est équipée en prises RJ 45 dans chaque chambre. Dans l'une d'entre elle seulement, la prise RJ 45 fonctionne quand j'y branche le téléphone mais elle ne fonctionne pas en Ethernet. J'ai vérifié les...
- 5. Prise électrique branchement en parallèle
- 6. Branchement PC sur Box avec prise RJ45
- N°19064 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières je compte brancher mon PC en filaire mais il se trouve de l'autre côté de la pièce. J'ai fait un schéma que je vais joindre, j'aimerais savoir si cela peut fonctionner ou alors...
- 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Installation double prise RJ 45
- N°17110 : Bonjour, Pour une extension je voudrais poser une double prise RJ 45 Mosaic C'est pour y connecter 2 numéros différents (deux lignes distinctes) soudain, je suis pris d'un doute... Sont-elles bien construites pour cette...
- 10. Branchement d'une prise 20A 400V
- N°3701 : Bonjour, j'ai récupéré une gazinière mixte, 2 feux gaz, 2 plaques électriques, four électrique. Elle a une grosse prise avec 4 broches. Sur le mur j'ai une grosse prise avec 5 broches. J'ai donc acheté une prise 5 broches...
