Profil du membre steph87
Membre inscrit steph87 sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
En effet, je n'ai pas tenté de connecter en prises mâles, j'ai mis des femelles qui sont en bas de mon boitier général.
Elles ne sont pas fixées, mais ne sont à proximité de rien d'autre, et j'ai branché avec un câble à la box.
Ça a l'air de fonctionner...
Merci encore de votre aide. Bonne journée.
Bon courage.
Bon courage.
15 avril 2020 à 13:54
OK, merci beaucoup !!! je vois comment je peux faire et je reviens vers vous... merci de votre disponibilité !!!
14 avril 2020 à 20:45
Bonsoir, merci de cette réponse....
La pince sert à dénuder ou juste à sertir la cosse ? Car j'en ai deux qui doivent se sertir sur le même modèle que des cosses électriques auto classiques...
Auriez-vous au moins le type de câblage qu'il faut pour un câble Corel ? En partant d'un côté à l'autre et surtout en m'indiquant d'où on regarde la cosse.
Si c'est faisable bien sûr...
Merci encore.
Merci encore.
14 avril 2020 à 19:59
Voici les différentes fiches mâles que j'ai achetées... Sachant que mon câble est de type corel, laquelle me recommandez-vous d'utiliser et quel branchement dois-je faire ?
Merci à vous... bonne journée.
14 avril 2020 à 12:43
Merci !!! je vais déjà vérifier les branchements des deux prises femelles et dès que j'aurai reçu les mâles, je vous les montre...
Merci encore !!!!
Merci encore !!!!
08 avril 2020 à 15:11
Merci de l'attention que vous portez à mes difficultés...
Après quelques recherches, mon câble serait un câble réseau de type "corel"... avec des codes couleurs spécifiques, du coup je patauge un peu... je trouve plusieurs schémas et je n'arrive pas à m'y retrouver....
De plus, je n'ai pas le même branchement sur les deux prises.
Par contre, je retiens l’idée de ne brancher que des prises femelles... par contre, j'ai commandé des prises mâles sur le net, donc je vais essayer... si je trouve un schéma...
08 avril 2020 à 13:23
OK, je crois que j'ai compris, je vais tenter de faire un branchement un peu analogue...
Désormais j'ai plus un problème de connexions des fils dans les prises, mâles et femelles....
Si jamais quelqu’un peut m'aider... déjà en regardant les photos des deux prises femelles, me dire si l'une ou l'autre est connectée correctement et m'indiquer la procédure pour bien connecter une prise mâle...
Merci à vous.
Merci à vous.
07 avril 2020 à 09:29
Vu que visiblement mon câble n'est pas des plus communs, pouvez-vous me dire :
- si l'une des deux prises est correctement branchée ? (j'ai trouvé deux codes couleurs différents pour ce type de câble).
- comment câbler la prise mâle que je vais connecter à la box (quels sont les codes couleur là aussi ?).
Merci beaucoup d'avance !!! Très bonne soirée.
Bon courage !
Bon courage !
05 avril 2020 à 22:31
Je vous remercie... je vais attendre d'acheter des prises mâles rj45... et là je ferai le branchement des prises murales...
J'ai déjà connecté le fil d'alimentation de la box direct sur le DTI pour libérer la prise test.
Merci encore, à très bientôt.
31 mars 2020 à 20:29
Merci de cette réponse.
Je comprends mieux ce qu'il faut faire.
A tout hasard, pouvez-vous me dire si mes branchements sont corrects dans mes prises ?
Merci beaucoup !! très bonne journée.
31 mars 2020 à 11:10
Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison...
Ayant fait l'électricité avec un ancien, je pense que les prises téléphoniques et RJ étaient un mystère pour lui... l'électricité fonctionne parfaitement... mais c'est tout !
Alors : depuis la prise France Telecom, j'ai un câble qui part à une prise DTI dans mon tableau. Actuellement, ma box est branchée dessus car c'est la seule qui marche !!
De là, j'ai les deux autres prises RJ45 dans deux pièces différentes, câblées avec câble type Corel...
Le problème, c'est que ces deux câbles débouchent dans mon boitier électrique et sont connectés directement au DTI... or il me semble que ce n'est pas la bonne technique ??? Pouvez-vous me le confirmer ?
J'ai essayé de brancher la box sur les prises et rien ne fonctionne... du coup je suis obligé de rester sur le branchement test...
Voilà... merci de votre aide, et pitié pour mon manque de compétence....
A priori, les deux prises ne peuvent me permettre que de brancher la box (à condition qu'elles fonctionnent et ce n'est déjà pas le cas !!!).
Ma question serait : que faut-il faire pour pouvoir utiliser un ordinateur dans la chambre de ma fille à l'étage, en utilisant si possible la prise...
30 mars 2020 à 21:31
