Remplacer batterie balai rotatif par un transfo
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
26610
Question Branchement Électrique : Remplacer batterie balai rotatif par un transfo
daniel19
daniel19
4 messages
Je voulais savoir s'il était possible de remplacer la batterie qui alimentait notre balai rotatif par un transfo type 220V/14.4V. Voici ses caractéristiques :
LI-ion Modèle: INR1850M26-4S1P-X9 4INR 19/66
Typical capacity: 2600mAh 37.44Wh
Rated capacity: 2400mAh 14.4V 34.6Wh
Apparemment (selon le Net) cela est possible, aussi j'ai cherché et trouvé sur Aliexpress cet adaptateur d'alimentation:
Entrée : 100 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Sortie : DC 14V3A/ 3000mA /42W
Je me demande si 3A et/ou 42W c'est pas trop...
Si ça va pas mais que si vous pensez que ça peut marcher, que dois-je chercher exactement?
merci pour votre avis ou conseil !
Daniel.
02 avril 2025 à 17:17
30 145 messages
Bonjour Daniel19,
Vous donnez les caractéristiques de la batterie : 14,4 V ainsi que sa capacité en Ah. C'est un petit modèle.
Le convertisseur en vue conviendra peut-être, mais autant acheter un aspirateur filaire* qui, de toute façon, sera plus puissant.
Avant de faire l'achat et l'essai, regardez quelle est la puissance absorbée par le balai. Il faudra qu'elle soit inférieure à 40 W (puissance limite du convertisseur). Cela ne doit pas aspirer fort*.
Vu d'ici, le projet ne semble pas bon.
A suivre.
02 avril 2025 à 21:00
daniel19
daniel19
4 messages
Bonjour GL, bonjour à tous,
Merci pour votre aide proposée.
Il ne s'agit pas d'un aspirateur, mais d'un balai activant deux brosses rotatives d'environ 25 cm.
Il était très efficace, quand il fonctionnait.
Je l'ai tellement bidouillé que plus rien ne marchait, ni la batterie, ni le chargeur.
Mais comme on dit, la nuit porte conseil.
J'ai vérifié parmi mes vieux transformateurs pour voir si le moteur tournait au moins.
Et bien, avec ce transformateur : Input 220VAC 1.5A et OUTPUT 12VDC 4A, il tourne parfaitement. Je n'arrive pas à bloquer l'arbre à la main.
Je vais remonter le balai et essayer en situation réelle.
Je vous tiendrai informé.
Pendant que j'écris, je le laisse tourner. Il continue de fonctionner et le moteur ne chauffe pas...
Je vous remercie encore et vous tiendrai au courant.
Bien cordialement.
Daniel
03 avril 2025 à 09:50
30 145 messages
Bonjour Daniel19.
On ne voit pas bien ce qu'est ce balai, dans le temps, une brosse rotative servait de cireuse.
Le boitier que vous utilisez n'est pas un transformateur au sens propre, mais un convertisseur abaisseur de tension alternatif continu.
4 A en continu autorise environ 50 W maximum.
Vous verrez à l'usage si le convertisseur (stabilisé ou non), chauffe.
03 avril 2025 à 10:33
daniel19
daniel19
4 messages
Ah désolé, "balai" est un raccourci, c'est en effet plus proche d'une cireuse.
Ça nettoie ou ça fait briller, selon les patins ronds qui se scratchent sous les plateaux.
Bon, là j'essaie de reconstituer le balai, que j'avais entièrement démonté, et puis j'essaierai, et OK je surveillerai si le "transfo" chauffe. Encore merci.
Daniel
03 avril 2025 à 14:10
daniel19
daniel19
4 messages
Bonjour GL et bonjour à tous,
J'ai fait l'essai en réel et cela fonctionne bien. Le transformateur est à peine tiède. Cependant, au démarrage, il suffit de décoller légèrement les disques du sol pour aider le moteur.
Bien cordialement.
Daniel
06 avril 2025 à 09:28
30 145 messages
Bonjour Daniel19,
Merci pour votre retour. Votre machine ne doit pas être bien puissante.
J'ai le souvenir familial d'une cireuse Paris Rhône de forme cylindrique à une brosse. Elle fonctionnait sur le secteur et on l'entendait de loin. C'était sans doute un des produits phare des Salons des arts ménagers de dans le temps au CNIT ou au Grand Palais.
Je ne suis pas certain qu'elle était reliée à la terre, bien qu'elle fut entièrement métallique. On en voit une sur un site de vente, avec juste une fiche 2P.
06 avril 2025 à 12:19
  • 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 2. Remplacer commutateur rotatif à cames
    N°18632 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et je pense être au bon endroit pour résoudre mon problème électrique ! Sur un chargeur de batterie auto 12/14 volts le commutateur rotatif a rendu l’âme suite à un choc ! C’est...
  • 3. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
    N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
  • 4. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
    N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
  • 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 6. Remplacer batterie onduleur plus puissante
    N°2374 : Bonjour, je souhaiterais remplacer la batterie 12 Volts 7.5 Amp de mon onduleur, et en mettre une plus puissante comme une 12 Volts. 25 Amp. Serait-il possible de la raccorder sans que ça détériore l'onduleur, même avec un...
  • 7. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 8. Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
    N°14691 : Bonjour. Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente. Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007). Je...
  • 9. Remplacer un transfo guirlande led
    N°16905 : Bonjour à tous. Voilà j'ai acheté une guirlande led extérieur mais en montant le transformateur j'ai apparemment mal visé pour son étanchéité pourtant sous abri mais il a beaucoup plu donc de l'humidité dans la...
  • 10. Remplacer VMC ancienne
    N°5272 : Bonjour, J'ai une VMC de 30 ans d'âge qui fonctionne encore très bien... Je viens de nettoyer le bloc VMC et maintenant tout est bon ! Par contre, vu son âge, je pense à son changement... Cette VMC a 3 vitesses (lente : nuit...
  • 11. Connecter soufflerie insert Deville 7867/1 sur batterie 12 Volts
    N°23025 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce Forum et salue donc tous les membres. Nos gouvernants nous promettent des coupures d'électricité cet hiver et dans cette optique, je voudrais remplacer, sur mon insert Deville 7867/1...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer batterie balai rotatif par un transfo >>>
bricovideo ampoule de projectiontesteur de batterieremplacer fils fer a repasserprise transfo manege de noel
