Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
Question Forum Électricité : Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques.
Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano).
Il est "branchable" sur du 12V grâce à 2 fils "+" et "-".
Le transformateur étant cassé je voudrais savoir s'il existe des transformateurs trouvables dans le commerce compatible avec ce type de branchement et ce à quoi il faut faire attention avant de l’acheter.
Je voudrais également savoir s'il est possible de vérifier si le clavier fonctionne toujours avant d'acheter les transfos.
Merci beaucoup d'avance.
06 janvier 2015 à 20:01
Réponse 1 branchement piano
Bonjour FXBricolo, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre piano. Cordialement. Romana
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Rétro Brisé" (photo argentique Kodak TRI-X 400 Nikon FM). Dans une rue de la ville d'Amsterdam en sortant de chez mon amie Sabrina, dans la neige fondue et sale, un objet reflétait, j'ai trouvé la composition naturelle et sympa, et je l'ai photographiée. Cela pourrait ressembler à un autoportrait, mais c'est juste un rétroviseur brisé.
Photo Patrice Faro
06 janvier 2015 à 20:15
Réponse 2 branchement piano
Merci de votre réponse.
Le piano est un Kawai FS650 (personal keyboard) et date certainement d'avant 2000 ou presque.
Encore merci pour votre aide !
07 janvier 2015 à 11:59
Réponse 3 branchement piano
Avant d'acheter le transfo vous pouvez brancher une batterie de 12V, mettez un fusible en série avec le + (il pourrait y avoir un défaut sur votre clavier), ne pas brancher un chargeur directement (le courant n'est pas lissé et doit dépasser allègrement les 12V).
Si vous devez acheter un transfo regardez bien ces caractéristiques (si visibles) les VA _ la tension AC sur le secondaire_ et surtout si ce secondaire possède 1 ou deux enroulement(s) égaux (prise médiane pour redressement à deux diodes).
Attention le transfo ne se branche pas directement sur les "fils + et -" il y a obligatoirement une étape de redressement / lissage / et régulation entre les deux.
mf06
mf06
07 janvier 2015 à 18:45
Réponse 4 branchement piano
Dans la seconde partie de votre réponse, il y a pas mal de choses que je n'ai pas comprise comme le "secondaire" et "l'étape de redressement / lissage / et régulation entre les deux".
07 janvier 2015 à 21:05
Réponse 5 branchement piano
Bonjour. Ne vous tracassez pas, il vous faudrait simplement l'alimentation PS-121 Kawaï ou équivalent en 12 V continu 500 mA.
Vous pouvez voir l'alimentation Code produit: 518371 - 62 chez Conrad en vente par correspondance. Vous pouvez chercher également dans les grandes surfaces, sans garantie de réussite.
L'alimentation proposée est multi-tensions de sortie ; à vous de faire la sélection de la tension et de l'embout avec la bonne polarité.
Normal que vous n'ayez pas compris les explications de notre ami mf06 ; il faut être tombé dans la marmite petit.
Le secondaire est le bobinage du transformateur qui fournit une tension alternative de petite valeur (18 V environ, mais ça dépend). Le redressement consiste à rendre cette tension unidirectionnelle, le filtrage consiste à réduire les ondulations de la tension, et la régulation consiste à stabiliser la tension à la valeur voulue quelle que soit l'intensité du courant fourni. Bref, de l'électronique de base, si l'on a suivi le bon cursus.
07 janvier 2015 à 23:05
Réponse 6 branchement piano
Deux alimentations pour piano Kawai FS650 sont compatibles chez le fabricant PS-121 ou PS-123 (Alimentation 12Volts).
Ou vous pouvez utiliser, comme vous le suggère GL, une alimentation compatible.
Attention à la polarité (+ et -).
08 janvier 2015 à 18:38
Réponse 7 branchement piano
Petit retour en arrière.
Dans votre question initiale vous évoquez (le transformateur étant cassé) et je me pose (un peu tard) la question s'agit-il d'un transfo ferromagnétique (empilage de tôles pour former le circuit magnétique) ou d'un transfo "électronique" (beaucoup + léger) qui lui sort directement un courant continu (mais qui malgré tout contient un tout petit transfo surtout pour assurer l'isolement galvanique et sortir la tension désirée).
mf06
mf06
08 janvier 2015 à 19:24
Réponse 8 branchement piano
Je vous remercie tous grandement pour vos conseils qui me serviront énormément !
Je vous souhaite à tous de la réussite en ce début d'année 2015 !
08 janvier 2015 à 21:43
- 1. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 3. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 4. Déshumidificateur et transformateur 12/220 Volts
- N°22907 : Bonjour à tous. Mon garage est humide et je souhaite installer un déshumidificateur électrique en 220 volts. Par exemple celui-là...
- 5. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
- N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
- 6. Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
- N°9455 : Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
- 7. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
- 8. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 10. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
