Déshumidificateur et transformateur 12/220 Volts
22907
Question Forum Électricité : Déshumidificateur et transformateur 12/220 Volts
VALBRISE
VALBRISE
3 messages
Mon garage est humide et je souhaite installer un déshumidificateur électrique en 220 volts.
Par exemple celui-là :
https://fr.trotec.com/shop/deshumidificateur-ttk-54-e.html?rc=358337cdad&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=4576029978698929&utm_campaign=Shopping+%7C+Bing-Shopping+-+FR+-+NEU&utm_content=Alle+Produkte+NEU&iaid=20221029085707597829e563804a9f
Malheureusement je n'ai pas le 220 Volts dans ce garage et pense utiliser une batterie 12 Volts et un transformateur 12/220 Volts. Je suis incapable de faire les calculs de ce qu'il faudrait comme batterie et comme transformateur pour que cela fonctionne assez longtemps sans recharge.
Bonne journée.
29 octobre 2022 à 11:14
30 126 messages
Bonjour Valbrise. Ce ne sera pas possible car une batterie délivre du courant continu et qu'un transformateur de fonctionne pas en courant continu.
Rien ne dit que l'appareil apportera satisfaction, et la remise de 50 % est très suspecte, du marketing dont l'objet principal est d'attirer le gogo.
500 W en permanence cela finirait par faire des factures importantes.
Le plus simple est de ventiler le garage, si possible de façon naturelle. Vous faites des ouvertures aux bons endroits, la circulation de l'air fera le reste.
Éventuellement une petite VMC pourrait faire l'affaire. Mais rien ne vaut la ventilation naturelle.
29 octobre 2022 à 21:34
VALBRISE
VALBRISE
3 messages
Bonjour et merci pour la réponse. Je viens de penser, si c'est possible, car je ne sais calculer les consommations utiliser un ventilateur de PC, qui sait fonctionner longtemps en 12 volts DC 0.38 A exemple celui-ci, qui renouvelle 9 m3/heure.
Avec une batterie voiture 12v 95 a/h :
https://www.amazon.fr/Ventilateur-40x40x20mm-3dBA-Sunon-HA40201V41000UA99/dp/B07B65FT8F/ref=asc_df_B07B65FT8F?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=80195721325830&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583795267501740&psc=1
La question est combien de temps utilisation entre 2 charges ?
Merci d'avance et bon Dimanche.
30 octobre 2022 à 07:22
30 126 messages
Re. Le ventilateur miniature n'a pas de débit suffisant pour aérer un grand volume.
La solution avec batterie ne semble pas convenir.
Néanmoins vous pouvez essayer, juste en récupérant un ventilateur sur une vielle machine.
Pour renouveler l'air, il faut qu'il y en ait. Comment faites vous l'arrivée d'air ?
Que pensez vous de la ventilation naturelle ? Sans batterie et qui donnera de bons résultats.
30 octobre 2022 à 13:30
VALBRISE
VALBRISE
3 messages
Re. Je vais commencer par une aération naturelle et on verra. Merci pour les conseils. Cordialement.
30 octobre 2022 à 16:44
  • 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 2. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 3. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 4. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 5. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 6. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
    N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
  • 7. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 8. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Information transformateur 12 Volts branchement couverture chauffante
    N°7584 : Bonsoir, j'ai une couverture chauffante 12 volts DC / 5ampères / 75 watts. 1) que veut dire DC ? 2) j'envisage d'acheter un petit transformateur 220 / 12 - 500mA ou 220 / 12 - 1000mA est-ce suffisant ? J'ai fait l'essai avec un...
>>> Résultats suivants pour : Déshumidificateur et transformateur 12/220 Volts >>>
fusible voiture electriquebrancher moteur electrique 220voiture electrique renaultfournitures electrique 003
