Information transformateur 12 Volts branchement couverture chauffante
7584
Questions Electricite : Information transformateur 12 Volts branchement couverture chauffante
j'ai une couverture chauffante 12 volts DC / 5ampères / 75 watts.
1) que veut dire DC ?
2) j'envisage d'acheter un petit transformateur 220 / 12 - 500mA
ou 220 / 12 - 1000mA est-ce suffisant ?
J'ai fait l'essai avec un vieux transformateur genre 220 / 13.5 - 5,8W, puis avec mon chargeur de batterie auto, mais la couverture ne chauffe pas.
Merci à ceux qui pourront m'éclairer, et félicitations pour le forum (un de plus dans mes favoris).
21 février 2010 à 18:49
Prenez garde à toute "bidouille" sur ce type de matériel.
"DC" veut dire courant continu.
Un transformateur 220V 500mA sera 10 (Dix) fois trop faible puisqu'il vous faut 5A.
Un chargeur de type 220v/13.5V 5.8w est 12 (Douze) fois trop faible.
Quand à un chargeur de batterie, il n'est absolument pas prévu pour cet usage.
Un conseil : respectez scrupuleusement la notice de fonctionnement de votre couverture et alimentez la avec le matériel prévu à cet effet.
Le non respect de ces conseils risque de se traduire par un incendie et même, peut-être, des victimes.
Ne plaisantez pas avec ça !
M. F.
22 février 2010 à 12:54
PL
PL
13 519 messages
AC/DC (comme le groupe de rock), alternatif courant/ discontinued courant.
Pour le reste, demandez à un électricien, il vous faudra un transformateur fournissant au moins les 75w de puissance, avec protections en amont et aval.
Faire attention avec les couvertures chauffantes.
Et ne serait-il pas plus simple et moins cher, d'acheter une couverture se branchant sur le 220v ?
Cordialement,
22 février 2010 à 13:04
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, si votre couverture fait 75 watts avec une tension de 12volts il faut un transformateur qui au minimum vous fournisse 6,25 Ampères donc avec 500mA = 0,5A vous êtes loin du compte, pour qu'il ne soit pas surchargé il faudrait 7 à 8 Ampères.
"Que veut dire DC" courant continu donc avec un + et un -
Avant d'envisager d'acheter un transfo il faudrait être sûr que la couverture soit en état de fonctionner, normalement avec un bon chargeur de batterie en respectant les polarités, vous devriez pouvoir la contrôler. Cordialement.
22 février 2010 à 19:08
  • 1. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 2. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 3. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 6. Branchement téléviseur 12 volts
    N°45 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un téléviseur, un démodulateur ou tout autre appareil de ce genre en 12V sans passer par un convertisseur 220-12V (qui tire beaucoup sur les batteries), ceci pour équiper...
  • 7. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
    N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
  • 8. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 9. Information branchement transformateur
    N°18838 : Bonjour à toute la communauté. J'aurais besoin d'avoir une information concernant le branchement d'un Transformateur pour rail DIN armoire électrique 60Wà 12V DC MDR-60-12 MEAN WELL que vous pouvez trouver sur la page :...
  • 10. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
>>> Résultats suivants pour : Information transformateur 12 Volts branchement couverture chauffante >>>
electricite saignee 02pb branchement interrupteurbranchement plaque de cuissonbranchement appliques prise
