Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
Question Forum Électricité : Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long.
Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )?
eltinto
eltinto
09 juin 2018 à 13:09
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
À ce jour 73 065 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Suzanne. Première nuit avec elle. Photo Patrice Faro. Photo argentique Kodachrome 64
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
09 juin 2018 à 14:00
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Pourquoi ne pas utiliser du 230 V ? Il faut choisir des luminaires led avec convertisseur incorporé.
L'usage d'une basse tension se justifie à proximité d'une piscine en respectant les distances normalisées, mais pas pour un équipement de jardin.
Voir cet article qui précise les critères de choix : Les autotransformateurs forum électricité
09 juin 2018 à 14:15
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
Tout d'abord merci à GL pour sa réponse.
J'ai un relai multifonction CONRAD CMFR-66 (*) et je voudrais m'en servir comme minuterie pour un éclairage extérieur.
Mes lampes seraient alimentées en 230 volts mais je voudrais que les commandes (poussoirs) soient en 12 volts car je voudrais pouvoir commander depuis mon portier vidéo (12 volts).
Est-ce possible avec ce relai multifonction ?
Quels sont les branchement à faire ?
Je joins un schéma du relai.
eltinto
(*) équivalent FINDER 80.01
eltinto
10 juin 2018 à 10:48
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement l’équipe du forum-électricité.
10 juin 2018 à 11:27
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
Je n'ai pas de réponse à ma question 18301 concernant le schéma de branchement du relai multifonction Conrad CMFR-66.
eltinto
eltinto
13 juin 2018 à 10:49
Réponse 7 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Le relais se commande en 230 V. Si vous voulez commander en 12 V il faut que la sortie 12 V (supposée DC) du portier vidéo alimente un petit relais qui servira alors à commuter la tension de commande 230 V de la minuterie. N'importe quel relais 12 V DC avec un contact inverseur conviendra.
Voir la notice d'application ici, schéma de commande avec contact Start externe :
Schéma relai multifonction CMFR-66.
13 juin 2018 à 12:37
- 1. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
- 2. Choix transformateur moteur 12 Volts
- N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 5. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 8. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 10. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
