Dénomination fusibles tableau électrique
18300
Question Forum Électricité : Dénomination fusibles tableau électrique
vendee85
vendee85
5 messages
Je voudrais savoir à quoi servent ces fusibles.
Celui du milieu (L124 10 A+N) ??
Celui de droite doit correspondre au ballon.
Merci de vos éventuelles réponses.
informations fusibles tableau électriqueinformations fusibles tableau électrique
08 juin 2018 à 10:01
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 116 messages
Bonjour. Devant l'écran il nous est très difficile de voir ce qu'il y a dans le tableau, donc derrière le boitier enveloppe.
Il serait logique que le fusible à gauche du contacteur soit affecté à la ligne du chauffe-eau, celui d'à côté pour la protection bobine bien qu'un 2 A suffirait. Pour les compléments il faut ouvrir le couvercle.
08 juin 2018 à 10:46
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
vendee85
vendee85
5 messages
Ok.
Je suis parti quelques jours et j'ai abaissé les deux fusibles (10 A et 16 A) pour couper le chauffe eau.
Est-ce dangereux de faire cela ??
Merci...
08 juin 2018 à 11:20
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
30 116 messages
Non, mais cela ne sert pas à grand chose si vous voulez faire des économies. Par contre, pendant les vacances ce peut être utile, à condition aussi de couper l'eau, une fuite minime pouvant se produire.
08 juin 2018 à 12:18
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
vendee85
vendee85
5 messages
Il sert à quoi ?? Pour plus de sécurité et économie je baisse le contacteur sur zéro et baisse le fusible de 16 A ?
Pas la peine d'abaisser celui de protection bobine ??
08 juin 2018 à 14:23
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
30 116 messages
Que voulez-vous comme sécurité exactement ? Pour ne plus alimenter le chauffe-eau on met le contacteur sur 0.
Pour 2 jours on le laisse branché.
08 juin 2018 à 16:21
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
vendee85
vendee85
5 messages
OK et merci...
08 juin 2018 à 16:50
Réponse 7 du forum électricité bricovidéo.com
Le fusible de gauche protège la petite bobine qui se trouve dans le contacteur jour/nuit.
Comme dit plus haut un 2A est suffisant….
JP
08 juin 2018 à 20:14
Réponse 8 du forum électricité bricovidéo.com
vendee85
vendee85
5 messages
OK et merci à tous.
10 juin 2018 à 07:27
Réponse 9 du forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 048 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Vue de Paris. Des Quais de Seine on peut observer une magnifique vue sur Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 60D. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
10 juin 2018 à 10:07
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 3. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
    N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
  • 7. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
    N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
  • 8. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
    N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
  • 9. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
    N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
  • 10. Dangerosité tableau électrique à fusibles ?
    N°18294 : Bonjour à toutes et à tous, Voici ma question : est-ce que un tableau électrique comme celui visible dans ce message présente un risque quelconque? Ce système a été installé en 1992 pour information. Je précise que,...
>>> Résultats suivants pour : Dénomination fusibles tableau électrique >>>
