Nid fourmis motorisation portail Somfy SGA 5000
18299
Question problème électrique : Nid fourmis motorisation portail Somfy SGA 5000
jmi13
jmi13
J'ai découvert un nid de fourmis sur le moteur auxiliaire (2ème battant) du portail.
Après nettoyage au souffleur et vérification des câbles tout à l'air normal sauf que... à chaque tentative de remise du courant le coupe circuit fait sauter le général !!! je ne suis pas expert donc si quelqu'un peut m'aider c'est cool !!
Le moteur principal (carte et branchements) ne présente aucune trace de passage de fourmis donc je ne comprends pas... cela fait plus de 5 ans que tout fonctionne normalement...
jmi
08 juin 2018 à 08:03
J'ai déjà eu le cas mais sur de l'éclairage extérieur.
En faisant leur nid, les fourmis amènent beaucoup d'humidité dans les gaines électriques.
Il faut tout nettoyer et tout sécher pour supprimer le défaut électrique.
08 juin 2018 à 10:50
Merci pour votre réponse c’est sympa.
08 juin 2018 à 11:24
  • 1. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
    N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
  • 2. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 3. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
  • 4. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Motorisation de portail Somfy Invisio RTS panne code E5
    N°23235 : Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce forum. Notre maison est équipée d’un portail automatique de la marque SIB. Il est doté de deux battants de 2m de large et 1,95m de haut. La référence SIB de la motorisation...
  • 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 9. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 10. Motorisation portail Came BX74
    N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
>>> Résultats suivants pour : Nid fourmis motorisation portail Somfy SGA 5000 >>>
spot tbt avec lentilledemontage interrupteurs peintureanti calcaire magnetique anti calcaire magntableau electrique 08
