Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
12666
Question forum électricité : Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
pilou34
pilou34
20 messages
Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus.
Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas d'ouverture les cellules fonctionnent je vois le voyant rouge.
Le moteur fonctionne aussi je l'ai testé.
L'alimentation se fait, j'ai testé la sortie transfo mais pas de courant à la sortie de la carte vers le moteur. cry
Avez-vous une idée sur ce qui a pu se passer pendant mon absence ? A savoir qu'il a beaucoup plu sur la région cela a pu avoir une incidence ?
Merci, si vous avez une info, de me répondre.
pilou
15 avril 2013 à 16:30
Conseils dépannage motorisation de portail 1
Bob
Bob
2 509 messages
C'est quoi comme marque ? Portail à deux battants, coulissant sur rail ? Il doit y avoir un fusible pour le transfo pour gérer la carte (celui-ci a l'air bon) mais peut-être aussi un autre pour le circuit puissance ?
Une photo de cette carte serait un plus pour répondre.
15 avril 2013 à 17:46
Conseils dépannage motorisation de portail 2
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir, commencez par regarder derrière votre carte s'il y a des traces d'oxydation surtout entre les pistes fines et très rapprochées, puis regardez les contacts des relais s'ils sont bien mobiles et que la continuité se fasse bien entre les "contact-travail".
Une belle photo nous permettra de vous en dire plus. mf06
15 avril 2013 à 18:59
Conseils dépannage motorisation de portail 3
pilou34
pilou34
20 messages
Merci pour vos réponses.
La marque : EXTEL ATC2 coulissant.
Photos jointe.
Merci encore. biggrin
depannage motorisation de portail 01depannage motorisation de portail 02depannage motorisation de portail 03depannage motorisation de portail 04depannage motorisation de portail 05depannage motorisation de portail 06
16 avril 2013 à 15:12
Conseils dépannage motorisation de portail 4
mf06
mf06
709 messages
Tout me semble propre !! Les deux relais noirs (point vert) à gauche de f1 photo 6 pourraient-ils être défectueux ??
Impossible de les ouvrir très difficile de faire un pronostic à distance.
J’espère que d'autres intervenants pourront avoir un jugement plus précis. mf06
16 avril 2013 à 21:33
Conseils dépannage motorisation de portail 5
pilou34
pilou34
20 messages
Merci MF06
je vais regarder ces 2 relais. biggrin
17 avril 2013 à 10:08
Conseils dépannage motorisation de portail 6
pilou34
pilou34
20 messages
Une confirmation. Si je positionne mon multimètre comme sur la photo, je peux suivre le schéma de la carte pour voir si le courant suis bien partout ?
testeur électrique
17 avril 2013 à 14:43
Conseils dépannage motorisation de portail 7
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir Pilou.
Vous êtes sur Ohm x1000 donc pour "apprécier" une valeur non négligeable ne mettez pas les pointes de touche n'importe où !! Ni sur un circuit intégré, ni en présence d'alimentation, bannissez de votre raisonnement, il y a des méthodes pour suivre un schéma mais en labo en connaissant les composants et en les dessoudant si nécessaire, de plus le circuit est double face et avec des composants CMS vous allez faire comme dans une précédente question similaire où l'internaute a remplacé simplement la carte avec satisfaction mais après une longue discussion. mf06
17 avril 2013 à 19:19
Conseils dépannage motorisation de portail 8
pilou34
pilou34
20 messages
biggrin Merci.
J'ai commandé une carte ce matin on verra bien, c'est plus prudent. lol
Je vous dirai si l'ancienne est bien en cause.
C'est très gentil de votre part de m'avoir écouté.
18 avril 2013 à 18:30
Conseils dépannage motorisation de portail 9
J'ai exactement le même problème (Alim OK, Moteur OK, photocellules OK) mais pas de tension en sortie de la carte vers le moteur.
De votre côté, est-ce que le changement de carte a donné quelque chose ?
12 mars 2014 à 09:01
Conseils dépannage motorisation de portail 10
Problème résolu.
J'ai eu ce problème, le moteur ne reçoit rien et l'apprentissage ne peut pas se faire.
Photocellules OK, Gyro OK , et moteur seul OK
Cette carte est un circuit imprimé double face. Tous les trous sans composant sont des points de liaisons cuivrés et permettent de relier une piste de la première face avec une piste de la seconde face du circuit imprimé.
Certains trous sont vides et le cuivre n'assure plus cette liaison car trop oxydé et bouffé.
Il suffit de mettre de l'étain de chaque côté du trou sans composant.
Et ça fonctionne du feu de dieu.
11 avril 2015 à 16:54
Conseils dépannage motorisation de portail 11
J'ai le même problème que la personne qui a posé la première question sauf que ma motorisation ouvre la porte, ensuite, la lampe s’éteint, lorsque j'appuie sur la TLC, j'entends un clic double puis rien ne se passe la porte reste ouverte, petit détail la cellule sa LED reste rouge sauf quant je passe devant s’éteint puis se rallume.
Bizarre.
Merci de vos réponses.
21 septembre 2015 à 21:27
Conseils dépannage motorisation de portail 12
J'ai eu ce type de problème.
La fermeture du portail fonctionnait, mais pas l'ouverture.
J'ai repris toutes les soudures du circuit imprimé (traversées comprises).
Cela a réglé le problème (voir dans la durée). smile
22 novembre 2015 à 18:26
Conseils dépannage motorisation de portail 13
J'ai eu un problème sur mon portail électrique, quand je suis rentre chez moi j'ai constaté que mon portail était à moitié fermé, donc j'ai ouvert la boite et j'ai le fusible du bus qui est grillé, je l'ai changé, et fait un nouvel essai, rebelote, grille, donc j'ai démonté la carte, et j'ai vu au recto de la carte, une tarante grillée sur la carte lol donc j'ai décollé la bestiole, séché la carte et remis le courant, miracle ça marche.
17 octobre 2016 à 17:08
Conseils dépannage motorisation de portail 14
J'ai un problème lorsque que je fait l'apprentissage du moteur ça fonctionne mais après quelques heures lorsque j’appuie sur la télécommande les vantaux ne s'ouvrent pas correctement et pareil pour la fermeture.
07 janvier 2017 à 10:22
Conseils dépannage motorisation de portail 15
Je possède aussi une motorisation de barrière, avec une carte "ATC2-3", comme sur les photos de pilou34.
Mon problème est qu'une souris est venue se loger sur la carte et le composant bleu numéroté "RV2", situé au dessus du connecteur moteur, a grillé.
C'est une Gémove ou Varistance.
Je me tourne vers vous, car il me faudrait la référence de ce composant, et elle est marquée dessus.
Un de vous pourrait-il me donner cette référence afin que je puisse le remplacer.
Merci d'avance et merci pour ce forum.
Fabrice du 79
22 juin 2018 à 12:02
Conseils dépannage motorisation de portail 16
Bonjour tout le monde.
Fabrice du 79, c'est une varistance 07D220K,
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a eu le même soucis que sur ma carte ATC2 Extell (la même que Pilou34) svp? le portail s'ouvre mais ne se referme pas (photocellule OK, fins de courses ouverture/fermeture OK, les shunt OK), même en mode apprentissage ouverture mais pas de fermeture, on entends le relais s'enclencher, le clignotant fonctionne.
Si vous avez une piste, je suis preneur. merci d'avance.
Emile du 974.
10 août 2018 à 06:14
Conseils dépannage motorisation de portail 17
Chercu
Chercu
2 messages
Je me permets de relancer ce post, j'ai la même carte électronique pour moteur Extel coulissant.
Depuis plusieurs jours la télécommande ne fonctionne qu'en étant à quelques cm du moteur.
J'ai contacté le SAV qui me dit que c'est le module radio qui déconne et qu'il faut changer la carte complète...
Est-il possible d'identifier ce module et de le remplacer directement via ou soudure plutôt que de tout changer ?
24 juin 2021 à 09:39
Conseils dépannage motorisation de portail 18
30 072 messages
Bonjour Chercu.
Le module fait partie de la carte (c'est peut-être le circuit vertical - pas d'autre idée).
Quant à dépanner, vu la complexité de la carte, ce n'est pas possible.
Essayez quand même avec plusieurs télécommandes. Assurez vous que l'antenne est bien raccordée.
24 juin 2021 à 12:14
Conseils dépannage motorisation de portail 19
Chercu
Chercu
2 messages
Merci pour la réponse rapide GL, oui j'ai déjà testé avec 2 nouvelles télécommandes et une autre antenne mais c'est pareil.
Le pire c'est que tout est revenu à la normale pendant 15 jours et là rebelote aussi bien avec les télécommandes que le digicode. Je crois que je suis bon pour changer la carte, pour un produit acheté un peu plus de 2 ans (donc hors garantie) et sans possibilité de réparer ça craint.
Merci. mad
24 juin 2021 à 12:43
Conseils dépannage motorisation de portail 20
30 072 messages
Re. Essayez de contrôler les raccordements. Quelquefois, une pulvérisation de nettoyant désoxydant pour contacts peut faire des miracles. La panne ne semble pas définitive, c'est pour cela qu'il faudrait vérifier les liaisons.
Oui, pour les euros qu'il va falloir dépenser.
24 juin 2021 à 13:43
Conseils dépannage motorisation de portail 21
max16
max16
2 messages
J'ai un souci avec ma carte Extel ATC2.
Le portail s'ouvre uniquement si on l'aide et se ferme facilement.
Je pense qu'il s'agit d'un condensateur de démarrage.
Est-ce le gros 4700µF 50V qui fait office de démarrage ?
Merci à vous.
03 janvier 2024 à 19:30
Conseils dépannage motorisation de portail 22
30 072 messages
Bonjour Max16.
Non pour deux raisons :
1. Le moteur du portail est certainement de type continu à aimant permanent*. Il change de sens de rotation par inversion de la polarité de la tension d'alimentation. Les contacts relais peuvent être fatigués. Vous pouvez contrôler la tension moteur avec un voltmètre
* A vérifier.
2. Un condensateur auxiliaire est nécessaire pour tout moteur asynchrone monophasé, et sa valeur est de quelques µF 450 V généralement. Donc un gros modèle bien encombrant.
Le condensateur sur la carte a probablement pour fonction de lisser la tension continue de l'alimentation de l’électronique.
Voyez la chaine cinématique de la transmission pour éventuellement détecter un point dur ou une usure du pignon d'entrainement de la crémaillère.
Voyez aussi si le réglage de l'intensité moteur maxi ne pourrait pas être augmenté.
03 janvier 2024 à 21:59
Conseils dépannage motorisation de portail 23
max16
max16
2 messages
Bonjour, merci à vous.
04 janvier 2024 à 08:17
  • 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 2. Panne motorisation portail Extel
    N°21030 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et il y a un portail automatique Extel Bora qui ne fonctionne plus ! J'ai démonter et il se trouve que la vis sans fin entraînée par le moteur est cassée ! J'aimerais savoir où je...
  • 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 4. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 5. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 6. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
    N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
  • 7. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 8. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
    N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
>>> Résultats suivants pour : Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus >>>
