Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
13234
Question branchement électrique : Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
ala
ala
32 messages
J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture.
Merci de me donner des conseils.
07 décembre 2013 à 15:29
Branchement minuterie réponse 1
Quelle est la question ?
18 décembre 2013 à 18:36
Branchement minuterie réponse 2
ala
ala
32 messages
Bonjour invité.
Je veux me servir d'un ensemble motorisation de portail pour ouvrir et fermer la porte de mon poulailler, matin et soir quand je suis absent.
19 décembre 2013 à 08:19
Branchement minuterie réponse 3
30 072 messages
Bonjour. Il faudrait savoir, d'après la notice du produit, si la carte comporte des commandes par contact ouverture / fermeture.
19 décembre 2013 à 09:40
Branchement minuterie réponse 4
ala
ala
32 messages
Bonjour GL, sur la notice je trouve les organes de commande, ils doivent être des contacts secs normalement ouverts.
Ensuite il est écrit la commande du portail peut se faire à partir d'un organe filaire référence de la carte : CA2B9TR. 12 V.
19 décembre 2013 à 11:42
Branchement minuterie réponse 5
30 072 messages
Bien reçu. Il faudrait alors savoir combien de contacts il faut, s'ils doivent être fugitifs ou non. A la limite, vous joignez la notice ou bien donnez le lien.
19 décembre 2013 à 13:38
Branchement minuterie réponse 6
ala
ala
32 messages
Bonsoir GL, voilà une partie de la notice.
notice motorisation de portail p 311notice motorisation de portail p 312notice motorisation de portail p 313
19 décembre 2013 à 17:57
Branchement minuterie réponse 7
30 072 messages
Bien reçu. On suppose qu'une télécommande peut commander ouverture et fermeture.
Indépendamment de cela, le contact sec entre 2B et GND est normalement ouvert, ce qui assure donc l'état fermé du portail. Le fait de fermer ce contact pendant les heures d'ouverture du poulailler permet d'ouvrir le portail en permanence. C'est donc assez facile de commander l'ouverture avec une simple horloge à un seul contact.
Vous pourriez perfectionner le système avec une horloge dite astronomique, qui change automatiquement l'heure de commande en fonction de la date.
Attendons d'autres avis.
19 décembre 2013 à 20:45
Branchement minuterie réponse 8
ala
ala
32 messages
Bonjour GL, merci de m'aider j'ai une prise programmateur journalier, je joins la photo.
Dans mon installation dans le poulailler j'ai prévu un coupe circuit 10A à l'arrivée du câble d'alimentation.
Pouvez-vous me faire un croquis de la modification du branchement. J'ai trop peur de griller la carte. Merci.
20 décembre 2013 à 08:59
Branchement minuterie réponse 9
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu la photo.
Vous pouvez nous faire parvenir la photo en répondant à ce message, ou en nous la faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
20 décembre 2013 à 09:05
Branchement minuterie réponse 10
30 072 messages
Bonjour. Il ne faut pas une prise programmable, mais une horloge programmable comme celle décrite en question 9749. Vous y verrez le contact inverseur qui sera utilisé.
Il faudra expliquer comment la ligne qui arrive dans le poulailler est protégée à son origine : un DJ spécifique sur le tableau de répartition permettra de protéger cette ligne et de la couper. Pour le tableau secondaire il faudra un interrupteur différentiel en vue de la protection des personnes, et les deux DJ en cascade.
Le DJ de gauche alimentera la carte, le DJ de droite l'horloge.
A suivre.
20 décembre 2013 à 09:35
Branchement minuterie réponse 11
ala
ala
32 messages
Bonjour Patrice.
Voilà la photo du programmateur.
programmateur motorisation de portail
20 décembre 2013 à 10:09
Branchement minuterie réponse 12
ala
ala
32 messages
Bonjour GL,
Je vais me procurer l'horloge programmable.
Après il me faudrait un schéma pour bien comprendre le branchement.
D'un côté je vais alimenter mon boitier avec la carte, et après où je raccorde l'horloge ?
Je suis un novice, c'est pour cela que j'ai besoin d'un schéma.
Je vous en remercie d'avance, cordialement.
21 décembre 2013 à 13:55
Branchement minuterie réponse 13
30 072 messages
Bien reçu. J'ai fait un schéma rapidement (les spécialistes sont Bob et CMT - et mon blanco est sec), mais il vous permettra de comprendre les branchements relativement simples à effectuer.
Il faudra faire un petit tableau, soit à proximité du tableau de répartition ou dans le poulailler.
Vous pourrez câbler une commande d'ouverture manuelle, et un arrêt d'urgence si une poule ne fait pas attention.
schema porte basse cour
21 décembre 2013 à 19:18
Branchement minuterie réponse 14
ala
ala
32 messages
Merci GL. Maintenant je comprends mieux.
22 décembre 2013 à 10:11
Branchement minuterie réponse 15
ala
ala
32 messages
Bonsoir GL.
J'ai enfin installé mon ensemble électrique pour la fermeture de ma porte de poulailler, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner avec l'horloge. Je vous envoie la photo.
Moi j'ai branché 2b sur le contact 2 et j'ai branché gnd sur le contact 1 de l'horloge.
J'ai baissé les ergots correspondants pour ma programmation et j'ai fait tourner l'horloge mais rien ne se passe.
Pouvez-vous me conseiller ?
interrupteurs horaires
07 janvier 2014 à 17:54
Branchement minuterie réponse 16
30 072 messages
Bien reçu. Avant se s'occuper du branchement de l'horloge, il faudrait que vous fassiez une commande à la main, donc avec un fil simulant le contact d'ouverture de porte, entre 2B et GND. Normalement les portes devraient s'ouvrir si les vérins sont bien branchés.
Vous pouvez aussi actionner l'ouverture avec la télécommande normalement en votre possession, si elle a été bien configurée.
Sur l'horloge le contact à fermeture est entre 2 et 3. On peut forcer ce contact en faisant une commande manuelle avec le levier en position "marche permanente".
A suivre.
07 janvier 2014 à 22:07
Branchement minuterie réponse 17
ala
ala
32 messages
Bonjour GL.
Mon automatisme marche bien avec la télécommande, mais j'ai toujours des soucis avec la minuterie.
J'ai basculé un ergot à 8 h et un autre à 19h, quand je fais tourner l'horloge à la main ma porte fonctionne aux heures programmées, et quand je la laisse tournée toute seule ma porte fonctionne une fois sur deux.
Je pense que l'ergot a une durée trop longue 15 minutes.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
10 février 2014 à 13:55
Branchement minuterie réponse 18
Bob
Bob
2 509 messages
Oui vous avez deviné il faut juste une impulsion, 1 seconde c'est suffisant.
Prendre un modèle comme ceci :
http://www.legrand.fr/ecat_france/412631-inter-horaire-programmable-digital-auto.html
10 février 2014 à 18:44
Branchement minuterie réponse 19
30 072 messages
Bonjour Bob et ala. Le contact horloge est-il branché conformément au schéma du 21 décembre, donc en lieu et place de la commande manuelle ? Il semble qu'il faille un contact fugitif. Dans ce cas comment se fait l'action : premier appui le portail s'ouvre, deuxième appui le portail se ferme ? Le portail ne se ferme-t-il pas seul après une temporisation ?
Merci de m'assurer une formation complémentaire sur ce point.
Y-a-t-il une commande manuelle de prévue ?
10 février 2014 à 20:37
Branchement minuterie réponse 20
ala
ala
32 messages
Bonjour Bob et GL.
J'ai branché le contact 2 et 3 de l'horloge Hager, et depuis le 9 -2- je n'ai eu que la fermeture de la porte le lundi soir.
Depuis j'ouvre et je ferme avec la télécommande si j'utilise la position permanente en aller retour de l'horloge j'ouvre et je ferme ma porte. Voilà des infos complémentaires.
Merci pour votre aide. Cordialement.
12 février 2014 à 08:59
Branchement minuterie réponse 21
30 072 messages
Bien reçu. Ok pour le contact horloge. Mais est-il branché sur l'entrée commande manuelle comme préconisé ? Avez vous testé cette commande en fils volants : une commande impulsionnelle, le portail s'ouvre (sans limitation de temps, il reste ouvert), une autre commande impulsionnelle, le portail ferme. C'est juste pour savoir s'il faut une commande impulsionnelle ou non, ce que suggère Bob.
A suivre.
12 février 2014 à 10:11
Branchement minuterie réponse 22
ala
ala
32 messages
Re bonjour GL.
J'ai fait l'essai pour que ça marche, porte fermée je fais toucher les 2 fils, la porte s'ouvre, je refais toucher les deux fils, la porte se ferme. Par contre si je tiens en contact les 2 fils on entend le clic mais la porte ne fonctionne pas.
12 février 2014 à 13:27
Branchement minuterie réponse 23
30 072 messages
Donc il faudrait plutôt l'horloge préconisée par Bob, qui permettrait de délivrer des impulsions. La porte reste bien ouverte après la première impulsion.
Par contre le fait de faire une commande continue n'entraine pas l'ouverture de la porte bien que vous entendiez un clic ?
Je crois que Bob a raison. Mais le dispositif de commande ne semble pas accepter des commandes continues et c'est limitatif. Peut-être existe-t-il d'autres systèmes commandables avec contacts établis tout ou rien et non impulsionnels. C'est peut-être le choix qu'il aurait fallu faire avant l'achat et pour cela étudier les offres du marché. Mais pour le moment il faut faire avec, et ouvrir et fermer par impulsion sur la télécommande.
12 février 2014 à 13:57
Branchement minuterie réponse 24
ala
ala
32 messages
Bonjour Bob.
Pour ne pas changer de minuterie serait-il pas possible de brancher entre la minuterie et ma carte électronique.
Qui enverrait une impulsion sur la carte.
Je cherche une solution pour m'éviter des frais.
Merci de m'aider, cordialement.
13 février 2014 à 08:08
Branchement minuterie réponse 25
ala
ala
32 messages
Bonjour GL.
A tout hasard, pourrait-on brancher entre mon horloge et la carte un minuteur impulsion 1 sec qui ferait le relais pour le bon fonctionnement de ma porte. Photo du minuteur jointe.
minuteur 316
13 février 2014 à 14:26
Branchement minuterie réponse 26
30 072 messages
J'ai regardé quelques détails chez un revendeur Welleman. Le module est livré en kit. On ne voit pas sur la notice comment on déclenche la bascule. Quant à la fiabilité, on ne peut avoir d'idée concernant ce qui est un gadget. On lui demande d'être insensible à tout parasite, sinon la porte peut s'ouvrir n'importe quand, et si un renard rode, il va faire la fête.
Apparemment l'horloge préconisée par Bob devrait convenir mais il faudrait que ce dernier confirme.
De votre côté vous devriez tester avec un fil volant les deux fonctions et voir la durée des actions du contact pour que le système fonctionne. Bref, faire des impulsions manuelles.
On bute sur le procédé de commande de l'ouverture et la fermeture qui semble bien être impulsionnel.
13 février 2014 à 19:30
Branchement minuterie réponse 27
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour ala et GL.
Je confirme, il faut juste une impulsion qui shunte les bornes 2B et GND sur la carte pour provoquer l'ouverture ou la fermeture (comme si on commandait un télérupteur).
Donc une horloge qui peut faire des impulsions, ou associer une tempo à l'horloge que vous avez, exemple de tempo.
Relais temporisé multifonction conrad.fr
14 février 2014 à 18:00
Branchement minuterie réponse 28
ala
ala
32 messages
Bonjour GL et BOB. C'est fait et ça marche.
Mon voisin qui suivait mon installation, quand il a vu que j’avais ce souci avec l'horloge, je lui ai donné les informations et la conclusion qu'on avait retenu ensemble.
Il est électronicien. Il m'a fait le montage impulsionnel qu'on a branché entre l'horloge et la carte et ça marche.
Voilà je suis content et je vous remercie parce que sans vous je n'y serai pas arrivé.
17 février 2014 à 10:36
Branchement minuterie réponse 29
30 072 messages
Merci pour votre retour. Votre ami électronicien pourrait-il partager le schéma de son générateur d'impulsion ? Cela permettrait à d'autres internautes confrontés au même problème de mettre en œuvre la solution.
17 février 2014 à 13:30
Branchement minuterie réponse 30
ala
ala
32 messages
Bonjour GL et BOB.
Mon voisin est d'accord pour le schéma. Ce montage est alimenté en 12 volts pris sur l'alimentation de la carte et raccordé sur gnd et 1b -.1b parce-que ma porte fonctionne avec 1 vérin. Voici le schéma. Cordialement.
Schéma générateur d'impulsion
20 février 2014 à 08:10
Branchement minuterie réponse 31
30 072 messages
Merci pour le schéma. Il s'agit d'un montage classique où les transistors T1 et T2 ont des états complémentaires.
Au repos (contact H ouvert), C déchargé, T1 passant, T2 bloqué, 555 non commandé, relais ouvert.
Si H se ferme, un transitoire rapide assure (par C) les états inverses de T1 et T2 puis la commande du 555 par la borne 2 avec une durée fonction de 47 µF et 39 k. Puis C se charge et le montage retrouve son état repos.
Quand H s'ouvre, C alors chargé entraine la commande du relais avec les transitoires précédents, puis sa décharge dans 15 k et 39 k permet au montage de retrouver son état repos.
La commande de la carte portail est bien entre gnd et 1b. La commande manuelle semble indépendante du nombre de vérins.
Merci à votre voisin d'avoir apporté une contribution essentielle au problème.
20 février 2014 à 11:07
  • 1. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Brancher une motorisation de portail
    N°8909 : Bonjour, Peut-on brancher une motorisation de portail a une prise de courant ou il faut le brancher directement ? avec une une ligne électrique séparée. Merci
  • 4. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
  • 5. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 7. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 8. Brancher portier de rue sur motorisation de portail
    N°15412 : Bonjour, J'ai un interphone audio uniquement Easybus avec un combiné intérieur doté d'un bouton ouverture de portail coulissant et une platine extérieure pour les appels, l'ensemble avec un transfo 18V. J'ai connecté,...
  • 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 10. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher motorisation de portail sur minuterie >>>
