Installation gâche électrique sur portail
Question forum électricité : Installation gâche électrique sur portail
En complément de ma question 11940
Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint).
Cela est-il possible ou mettre l'alimentation sur le vérin qui s'ouvre en premier ?
Si cela est possible peut-on mettre une minuterie sur une dizaine de secondes pour éviter le fonctionnement de la gâche pendant toute l'ouverture et la fermeture du portail.
Je vous remercie de votre aide.
20 janvier 2013 à 18:21
Installation gâche électrique portail 1
Il me semble logique que la gâche ne doit recevoir qu'une impulsion (fronts montant et descendant bien droits) bien calibrée 1 à 2 secondes au tout début de l'ouverture du 1er vérin.
Attention : l'enroulement de la gâche présente une très faible résistance ohmique, ne pas le brancher à l'aveugle s'il n'y a pas de bornes dédiées ou alors il faut réaliser une interface. mf06
20 janvier 2013 à 21:21
Installation gâche électrique portail 2
Bonsoir mf06 et le forum.
Merci pour cette réponse.
Est-il possible d'avoir un schéma pour mettre une interface ?
20 janvier 2013 à 21:52
Installation gâche électrique portail 3
Ce n'est pas compliqué mais avant il faut savoir si la tension de service de la gâche (dc ou ac ??), la tension dc dont vous disposez (12 ou 24) et la ddp qui apparait sur la carte où est raccordé le 1er vérin, je vous proposerai sûrement un montage ou l'on maintient chargé un condensateur de très forte valeur (10a 15000µf) qui va se décharger instantanément dans la gâche au travers d'un relais et ce sans perturber le reste du montage. mf06
21 janvier 2013 à 18:43
Installation gâche électrique portail 6
Bonjour fm06 et le forum.
Je vous remercie pour le schéma j'aimerais quelques précisions sur les ?
Je vous joint le fichier.
Je vous remercie de votre aide, bonne journée à tous.
Schema Alim Gache.pdf
23 janvier 2013 à 12:37
Installation gâche électrique portail 7
Si vous ne voulez pas réaliser cette interface vous pouvez mettre un relais multifonction que vous pouvez trouver chez Conrad; il existe le même en Finder mais avec le prix multiplié par deux.
Conrad.fr Relais temporisé multifonction 12 - 240 V AC/DC coupure 16 A
23 janvier 2013 à 18:30
Installation gâche électrique portail 8
Bonsoir bruce.
(ac/dc) signifie courant alternatif / courant continu (cas le + courant pour une gâche).
23 janvier 2013 à 19:15
Installation gâche électrique portail 9
Bonsoir mf06, Bob et le forum.
mf06 : ce que je voulais savoir c'est ce que représentait les parties du schéma indiquées par un ? et une flèche.
Bob : merci pour le lien, cette solution m'a l'air très bien.
Je vous remercie tous les deux pour votre aide et vous souhaite une bonne soirée.
23 janvier 2013 à 21:33
Installation gâche électrique portail 10
Bonsoir bruce,
Sur mon schéma il n'y a rien qui ressemble à un point d'interrogation et une flèche... Si vous pouviez préciser ce qui vous intrigue. mf06
24 janvier 2013 à 17:37
Installation gâche électrique portail 11
Re bonsoir bruce,
Les flèches je les ai trouvées dans le retour de schéma (réponse 6) (vous avez de la chance de savoir dessiner sur l'ordinateur). Au dessus du transistor npn (bc337 50V 0.8A), ce rectangle barré est le relais (récup machines à laver), les 4 autres flèches représentent les 4 portes NOR contenues dans le circuit intégré 4001, seules deux sont utilisées (8 à 13), les deux autres ont leurs entrées a0 ainsi que la pâte 7 du 4001 a0.
mf06
mf06
24 janvier 2013 à 17:54
Installation gâche électrique portail 12
Je vous remercie de ces précisions.
Pour les flèches ce n'est pas compliqué il suffit de coller l'image dans Word et de faire les flèches avec l'outil dessin et ensuite d'enregistrer le fichier au format PDF pour le remettre sur le net.
Bonne soirée à tous.
24 janvier 2013 à 19:53
Installation gâche électrique portail 13
Il n'est pas conseillé de mettre une gâche sur un portail motorisé si la carte électronique ne gère pas ce système. Généralement l'ordre de commande est immédiatement suivi de la mise en route de la motorisation. Le temps que votre gâche se charge il sera trop tard les vérins seront lancés. Il faut savoir qu'une motorisation développe le maximum de sa puissance au début de son cycle, de manière à générer une inertie sur votre vantail. Si votre seuil de détection d'obstacle est mal réglé la motorisation pourrait au pire vous arracher la gâche. Si pour une raison ou pour une autre votre vantail ne se dégage pas de la gâche vous allez endommager votre installation.
Normalement une motorisation est capable de maintenir les vantaux fermés malgré une pression d'ouverture d'un être humain. Si vous souhaitez assurer une sécurité supplémentaire pendant une longue absence privilégiez une serrure normale.
Si vous tenez absolument à mettre une gâche, utilisez un relais radio sans fil. Généralement ils ont deux contacts. Alimentez le premier en 12V/24V via votre transformateur de motorisation, gardez le deuxième en contact sec pour le déclenchement d'ouverture de votre motorisation. Paramétrez deux boutons de télécommandes différents, un pour la fermeture du contact alimenté, le deuxième pour le contact sec. Cela vous assurera une sécurité supplémentaire. Vous pourrez ainsi vérifier si votre gâche est bien ouverte avant le déclenchement de la motorisation.
"Si cela est possible peut-on mettre une minuterie sur une dizaine de secondes pour éviter le fonctionnement de la gâche pendant toute l'ouverture et la fermeture du portail."
Quoi qu'il arrive vous devrez utiliser une gâche à impulsion (envoi de tension, ouverture) Il existe des modèles de gâche avec téton de mémoire, beaucoup plus simple d'utilisation. Lorsque le téton est enfoncé par le penne, la gâche se re-bloque automatiquement. Mais si vous êtes raccordés sur le feu clignotant, elle sera ouverte durant tout le temps de fonctionnement de la motorisation.
12 février 2013 à 11:24
Installation gâche électrique portail 14
Bonjour Bruce68.
J'avais la même idée que vous afin de renforcer la position fermée, soumise aux rafales de vent.
Les moteurs étant en effet faibles, le portail a tendance à s'entrouvrir.
Je souhaiterai savoir quelle solution vous avez adoptée pour la pose de gâche électrique sur ce modèle (SG1), sur la lampe ? Directement, avec interface ? Et si elle était efficace.
Je vous remercie, par avance.
11 juillet 2014 à 15:56
- 1. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 2. Installation gâche électrique portail
- N°18780 : Bonjour, Je souhaite monter une gâche ou serrure électrique au sol sur ma motorisation pour éviter que ce dernier s'ouvre avec le vent. Le problème c'est que ma motorisation Somfy evolvia 400 est dépourvu de cette...
- 3. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 4. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 5. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
- N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
- 6. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
- N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
- 7. Portail Faac installation commande ouverture par fils
- N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
- 8. Installation sonnette sur pilier de portail
- N°16154 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils. J'ai une sonnette électrique au niveau de ma porte d'entrée et je voudrais plutôt qu'elle soit au niveau de mon pilier du portail. Auriez-vous un...
- 9. Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique
- N°22720 : Bonjour à tous. Depuis la pose de mon portail électrique (moteur Open Gate 3, 24V), le disjoncteur différentiel se déclenche de manière aléatoire même lorsque rien ne fonctionne à la maison. Je baisse alors le fusible...
- 10. Problème télécommande après installation relais wifi portail
- N°22561 : Bonjour, J'ai précédemment eu de l'aide sur ce forum pour l'installation d'un relais wifi pour un moteur de portail SCS Sentinel open gate 1 (voir la question avec les photos Installation relais Wi-Fi portail battant SCS...
