Portail Faac installation commande ouverture par fils
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
16842
Question branchement électrique : Portail Faac installation commande ouverture par fils
mark6
mark6
12 messages
Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone.
Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien détaillé sur le schéma.
Ma question est : comment brancher le fil de commande d'ouverture du portail le module électronique 542 mps.
Je joins la photo.
19 mai 2017 à 15:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 921 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
19 mai 2017 à 15:23
mark6
mark6
12 messages
Voici la photo de l’électronique et son schéma.
Merci
faac 452mps.pdf
Installation commande ouverture par fils Portail Faac capt 170520 h101857 001cartes portail Faac
19 mai 2017 à 22:06
Bob
Bob
2 509 messages
Si vous voulez l'ouverture totale c'est sur les bornes 9 et 14.
Si ouverture un ventail c'est sur les bornes 10 et 14.
Voir schéma.
branchement portail Somfy Faac
21 mai 2017 à 11:17
mark6
mark6
12 messages
Bonjour bob,
Un grand merci pour votre explication ; claire, précise et rapide, et avec les deux fils en couleurs dessinés pour éviter la confusion : sur le schéma on ne peut pas plus clair. biggrin
Je vais pouvoir dépanner ma sœur qui a été vandalisée (et pas prise en charge par l'assurance cry) 2000 euros de devis !!
21 mai 2017 à 13:18
RaphaelG
RaphaelG
Désolé de remonter un fil aussi ancien, mais c'est celui qui s'approche le plus de ma recherche.
En effet, je voudrais brancher un micromodule wifi Thomson sur le même automatisme que mark6 (FAAC 452 mps) :
https://www.mythomson.com/fr_fr/domotique-204-fr-fr/at-home/module-recepteur-wifi-guardian-4577
Guide d'installation récepteur WiFi Thomson
Module récepteur WiFi Thomson
Notice récepteur WiFi Thomson
Ce micromodule nécessite un contact sec.
Quelqu'un serait-il en mesure de m'indiquer le branchement à réaliser svp ?
05 juin 2021 à 10:04
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 3. Alimentation portail 24V longueur câble
    N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
  • 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 7. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
    N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
  • 8. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 9. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 10. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
>>> Résultats suivants pour : Portail Faac installation commande ouverture par fils >>>
