Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
13817
Question installation électrique : Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
traciv80
traciv80
48 messages
Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser.
L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle).
Inter I1 permet d'allumer portail fermé.
Questions :
1/ le détecteur supporte jusqu'à quelle puissance ? Besoin = 450W max, possible supprimer L & L3 s'il faut réduire
2/ faut-il une protection supplémentaire ?
3/ y a t-il problème si inter et détecteur sont activés en même temps ?
Schéma éclairage couplé ouverture portail
17 septembre 2014 à 22:35
Schéma 1 éclairage portail
30 072 messages
Bonjour. Le plus simple serait d'utiliser un détecteur de mouvement sans passer par l'automatisme de portail.
La question 9668 Conseil câblage d'un détecteur de mouvement aborde un sujet apparenté et propose des liens vers les appareils Flash Hager.
18 septembre 2014 à 00:07
Schéma 2 éclairage portail
traciv80
traciv80
48 messages
J'ai bien pensé à votre solution mais je ne veux pas de détecteur de présence car le dispositif se trouvera installé dans un environnement (haies, branches etc.) qui au moindre coup de vent le feront déclencher...
Y a-t-il une solution à ma demande ?
18 septembre 2014 à 22:01
Schéma 3 éclairage portail
30 072 messages
...qui au moindre coup de vent le feront déclencher...
C'est assez peu sensible car la source détectée doit émettre des infra-rouges. Chats et chiens peuvent faire déclencher, véhicules, beaucoup plus rarement les feuillages. Dans ce cas on oriente le détecteur vers le bas, ce qui limite la portée.
Pour quelques euros cela vaut la peine d'essayer.
Sinon il faut la documentation technique détaillée du dispositif et voir s'il y a une sortie active, contact sec ou tension.
18 septembre 2014 à 23:25
Schéma 4 éclairage portail
traciv80
traciv80
48 messages
Suite, il y a un contact sec dans le dispositif, celui qui permet l'ouverture du portail depuis la maison, donc peut-être un moyen à ce niveau ?
Merci de me le faire savoir.
19 septembre 2014 à 11:49
Schéma 5 éclairage portail
30 072 messages
Ok. Ce contact de commande est justement réservé à la commande de la carte. Il commute une basse tension sur une entrée. Par contre, sur la carte on trouve normalement une sortie 230 V clignotante pour un hublot généralement orange, et peut-être une sortie 12 ou 24 V CC ou CA (à voir) dès l'instant où la commande ouverture est active. On peut alors utiliser cette tension pour commander une minuterie, par exemple, par l’intermédiaire d'un relais. Mais pour qui est éloigné du métier ce n'est pas très simple.
Il faut la documentation complète, installation et réglages.
19 septembre 2014 à 13:06
Schéma 6 éclairage portail
touchatou
touchatou
591 messages
A titre d'exemple, l'inter crépusculaire de LG Référence 003723 a les caractéristiques suivantes :
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Sortie 5 A - 250 V~ - ? cos ? = 1 1200 W incandescence 800 VA fluo compensé série 300 VA fluo compensé parallèle 45 ?F Réponse temporisée 45 s environ Réglage de 0,5 à 2000 lux
Nombre de modules : 2
Comme d'autres produits aussi connus (Schneider, Hager etc.), ces produits conviennent parfaitement à votre projet.
Remarque sur votre schéma : Chaque lampe ou autres appareils (portail) doivent être connectés NON PAS en "série" comme proposé en pièce jointe mais en "parallèle".
Caractéristiques e-catalogue Legrand
Accéder à la fiche.
20 septembre 2014 à 16:08
  • 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 6. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 7. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 9. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
    N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 10. Schéma raccordement électrique ouverture de portail Motostar Atlas MB500/510
    N°12926 : Bonjour, Suite à la pose d'une ouverture de portail "Motostar Atlas MB500/510" de 2008+/-, dont j'ai "égaré" la doc, je recherche le schéma électrique de branchement pour la commande : Portier vidéo Télécommande...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement >>>
