Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
Problème branchement électrique : Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue, j'ai regardé des vidéos sur internet mais je ne pige rien.
Alors je viens vers vous pour m'aider dans ce grand problème:
- Où va le rouge et où va le marron ?
- Est-ce qu'il ne manque pas un fil ? (vu qu'il y a trois petits trous sur le détecteur !!)
Ci-joint les photos qui peuvent vous aider à comprendre mon charabia.
17 septembre 2014 à 16:01
Conseils 1 branchement
il vous manque le neutre dans ce boitier pour raccorder ce détecteur
L : phase (fil rouge)
borne du milieu : fil marron ( retour lampe)
N : neutre (en principe fil bleu)
17 septembre 2014 à 18:47
Conseils 2 branchement
Merci Bob pour votre réponse.
L'absence de ce fil bleu annule mes projets alors... snif
je ne peux plus placer mon interrupteur.
Il y a un moyen d'avoir ce fil bleu ?
17 septembre 2014 à 21:31
Conseils 3 branchement
Le fil bleu (neutre) se trouve au niveau de la lampe.
Vous avez peut-être moyen de repasser ce fil dans la gaine entre la lampe et l'inter.
Sinon, il faut acheter un détecteur qui fonctionne sans neutre (pas besoin de fil bleu dans ce cas).
Attention cependant au type de lampes compatibles.
17 septembre 2014 à 22:34
Conseils 4 branchement
Merci CMT pour l'aide, c'est vrai que faire revenir le câble neutre de la lampe c'est un peu difficile pour moi.
Alors la solution c'est que j’achète un détecteur qui fonctionne sans neutre.
18 février 2015 à 13:00
Conseils 5 branchement
Hello zabrico,
Dans les WC il ne doit pas y avoir une grande longueur de fil.
Démontez votre luminaire voir les couleurs des fils qui y arrivent (normalement une terre vert+jaune, un neutre bleu et un retour probablement le marron de la boite).
En tirant pare petits à-coups fermes sur le fil retour vous devriez le mobiliser (pas trop attention).
Utilisez ce fil comme hameçon pour amener un nouveau fil retour + un bleu entre l'inter & la lumière et le tour sera joué.
Croyez-moi c'est pas sorcier surtout que votre installation a l'air récente vu la boite d'encastrement.
2 couronnes de 5 mètres de fil 1,5 vous couteront 5-7 euros. Un inter détecteur sans neutre de bonne marque, au bas mot 50 euros (mécanisme + support + plaque).
A vous de voir.
A+
A vous de voir.
A+
18 février 2015 à 16:37
Conseils 6 branchement
Bonjour homer zombies ou oups Loys,
Au début merci pour votre réponse.
Vous avez raison le détecteur sans neutre coûte trop cher.
J'ai suivi vos conseils et j'ai démonté le luminaire, effectivement j'ai trouvé les trois couleurs.
Je sais que vous aller rigoler devant votre écran en lisant mes questions mais je me lance quand même :
Je sais que je dois tirer sur le marron mais lequel celui d'en bas ou de la lampe.
Comme je n'ai pas de fil bleu est-ce que je peux utiliser le noir ou le rouge ? (je sais c'est un sacrilège pour les électriciens).
19 février 2015 à 10:26
Conseils 7 branchement
Rouge/marron qui arrivent d'une seule gaine à l'inter.
Marron/bleu/vert jaune qui arrivent d'une seule gaine à la lampe.
Il y a forcément une dérivation intermédiaire.
19 février 2015 à 11:40
Conseils 8 branchement
Hello,
+1 avec CMT.
Néanmoins le fil marron peut traverser la boite de dérivation sans discontinuité.
Essayez donc de tirer dessus, à un bout puis à l'autre, pour voir si l'autre bout vient.
Sinon il vous faut trouver la boite de dérivation, souvent en haut du mur, regardez aussi sur les pans de mur opposés.
Si vous prenez du fil noir (c'est pas bien...) mettez une longueur suffisante de gaine thermorétractable bleue ou au pire de l'adhésif bleu pour éviter toute confusion.
A+
+1 avec CMT.
A+
19 février 2015 à 12:19
Conseils 9 branchement
Re-salut,
J'ai tiré dans tous les sens rien ne bouge.
Je crois que cette dérivation se trouve en haut dans les combles et l’accès est difficile.... le projet se complique.... je vais chez bricodépot je vais prendre un fil bleu.
Pour le moment je ne réussis pas mais comme j'ai la tête dure je vais réessayer.
19 février 2015 à 14:13
- 1. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 2. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 3. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
- N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
- 4. Brancher une lampe avec interrupteur plus détecteur de mouvement
- N°19194 : Bonjour. J'aimerais alimenter une lampe, d'une part par un interrupteur classique et d'autre part par un détecteur de mouvement afin qu'elle reste allumée lorsque que je le désire. Est-ce que cela est possible ? Je crois...
- 5. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 6. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 7. Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement
- N°7704 : Bonjour, est-il possible de brancher un plafonnier équipé d'un détecteur de présence avec une horloge de programmation afin que celui-ci reste allumé un temps voulu puis revenir en détection normale. Un schéma serait le...
- 8. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 9. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 10. Conseils installation interrupteur à détection de mouvement dans les WC
- N°12356 : Bonjour, Je ne parviens pas à faire fonctionner un interrupteur à détection de mouvement dans mes toilettes. L'interrupteur est de marque Mr bricolage. Derrière l'interrupteur il y a 4 fiches : N L 1 et 2. Côté mur il y...
